fant
Линейный Вход . Как Это Делается.
85 сообщений в этой теме
Вог    0
Ищите микросхему усилитель на которую сигнал с головы деки приходит. По даташиту на эту микросхему находите выходы усилителя. На эти дорожки подаёте сигнал. Дорожки в сторону микросхемы придётся, скорее всего перерезать, что бы не было взаимного влияния. Возможно придётся искать способ, как обмануть электронику магнитолы. Не получая сигналов с оптопар подкатушечных узлов, она может будет переходить на "радио". Хотя может и повезти.
Спасибо.Ничего не пришлось резать,все работает!
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
vas320    488
Если не резать то будет слышен шум в паузах
Вог    0
пока в паузах не прбовал но звучание супер,а если че то где резать?
vas320    488
Сделай хорошие фотки того места где подключал ну и название микросхем куда шли дорожки
fant    1 519
У вас же штатные входы на задней панели присутствуют.
vas320    488
Кстати да
У тебя там или на задней панели или спереди есть входы под тюльпан "MD"
Правда чувствительность у них 450 мВ
Если будет тихо звучать то там пару резисторов надо будет удалить и всё будет нормально
halaz    0
тюльпаны есть, но программного режима aux нет, они для записи с винила вроде
vas320    488
На схеме которую ты дал там эти тюльпаны прямо идут на входы микросхемы "AUX"
Ищи, гугли и прочитай инструкцию и ты найдёшь способ их включить и нам расскажешь
доброго времени суток товарищи) имеется в наличии автомагнитола kenwood kdc-w403y
 без линейных входов под аукс, хочу установить аукс, как лучше его подключить, к чему, возможно сделать чтоб включался на дисплее аукс? подскажите пожалуйста! схема прилагается;)   image.thumb.png.356bc1881a9c77056f227036528eeb5c.png
Kenwood_KDC-W4031,W409,W431,W453,WF431.rar
