Двухсторонняя Печатная Плата В Sprint-Layout?
Booleon
Уважаемые профи! Скажите, покажите и расскажите, как нарисовать двухстороннюю печатную плату в Sprint-Layout 6 под SMD 5050.
Искал информацию о том как нарисовать двухстороннюю печатную плату в Sprint-Layout в интернете не нашел, искал на youtube ноль. Может, кто знает или у кого-то есть видео и текст с скриншотами о том, как нарисовать двухстороннюю плату в Sprint-Layout.
Для чего мне это надо? Для того чтобы можно было разместить на лицевой стороне светодиоды как можно близко друг другу, а обратно стороне разместить резисторы.
В интернете на авто сайте нашел работы которые доказывают что так можно но они не раскрывают как это можно сделать, боятся конкуренции, хотя у меня и мыслях нет конкурировать с ними. Мне просто нравится сделать своими руками для себя и друзей.
Вот пару фото работ:
Заранее Всем Спасибо за помощь!!!
Это делается элементарно:рисуются соединения как должно быть со стороны деталей,потом необходимые дорожки переносятся на другой слой простым кликом.Пчечатаются оба слоя на отдельных листах,причем нижний не зеркалится,а верхний зеркалится.Чтобы четко совместить слоя на печатке,надо печатать контур плат по двум сторонам и смастерить небольшую станинку для отутюживания(у меня была дощечка 200*200 с ограничителем из профиля,прикрученному под прямым углом).
Спасибо! Но если можно по подробней. Я совсем новичок.
А что это а фото в первом посте?? типа ангельские глазки для БМВ?
Да похоже на АГ, в поиске находил
Это руководство есть у меня, распечатал и прочитал многое понял но все. Видимо надо искать видео так не пойму
Левый нижний угол. М1 К1 М2 К2 Ф - это и есть переключатель слоев. Ткните на знак вопросика, многое прояснится.
Пробовал реакция ноль. кстати нашел ангельские глазки в формате .lay тыкал там все ноль
Я делаю так рисую на м2 (по дефолту зеленый) там где переход отверстие с металлизацией, другой слой рисую на м1 (синий) потом весь м1 выделяю двигаю вниз по вертикали не смещая по горизонтали, зеркалю его и на печать, на печати опять ставлю зеркало, потом складываешь пополам и совмещаешь металлизированные отверстия,
По гугли лучше я в свое время нашел как это делать, правда испортил пару плат пока разобрался.
Изменено пользователем Hanzir
Вот попробовал благодаря вашим направлениям вроде то что я хотел. Посмотрите плиз правильно ли я понял - "слои"
230cae023f861775e9eef1ad951deea2.jpg Ниже добавил файл в .lay
Жду коменты
First double PCB.lay
Если правильно понял то подрисовал немного, переход забыл добавить.
Спасибо!!! Теперь надо опробовать на практике, чтобы закрепить материал.
