Booleon
Двухсторонняя Печатная Плата В Sprint-Layout?
13 posts in this topic
Booleon    0
Уважаемые профи! Скажите, покажите и расскажите, как нарисовать двухстороннюю печатную плату в Sprint-Layout 6 под SMD 5050.
Искал информацию о том как нарисовать двухстороннюю печатную плату в Sprint-Layout в интернете не нашел, искал на youtube ноль. Может, кто знает или у кого-то есть видео и текст с скриншотами о том, как нарисовать двухстороннюю плату в Sprint-Layout.
Для чего мне это надо? Для того чтобы можно было разместить на лицевой стороне светодиоды как можно близко друг другу, а обратно стороне разместить резисторы.
В интернете на авто сайте нашел работы которые доказывают что так можно но они не раскрывают как это можно сделать, боятся конкуренции, хотя у меня и мыслях нет конкурировать с ними. Мне просто нравится сделать своими руками для себя и друзей.
Вот пару фото работ:
Заранее Всем Спасибо за помощь!!!
finn32    7833
Это делается элементарно:рисуются соединения как должно быть со стороны деталей,потом необходимые дорожки переносятся на другой слой простым кликом.Пчечатаются оба слоя на отдельных листах,причем нижний не зеркалится,а верхний зеркалится.Чтобы четко совместить слоя на печатке,надо печатать контур плат по двум сторонам и смастерить небольшую станинку для отутюживания(у меня была дощечка 200*200 с ограничителем из профиля,прикрученному под прямым углом).
Booleon    0
Спасибо! Но если можно по подробней. Я совсем новичок.
Booleon    0
А что это а фото в первом посте?? типа ангельские глазки для БМВ?
Да похоже на АГ, в поиске находил
Это руководство есть у меня, распечатал и прочитал многое понял но все. Видимо надо искать видео так не пойму
mvkarp    3772
Левый нижний угол. М1 К1 М2 К2 Ф - это и есть переключатель слоев. Ткните на знак вопросика, многое прояснится.
Booleon    0
Пробовал реакция ноль. кстати нашел ангельские глазки в формате .lay тыкал там все ноль
Hanzir    0
Я делаю так рисую на м2 (по дефолту зеленый) там где переход отверстие с металлизацией, другой слой рисую на м1 (синий) потом весь м1 выделяю двигаю вниз по вертикали не смещая по горизонтали, зеркалю его и на печать, на печати опять ставлю зеркало, потом складываешь пополам и совмещаешь металлизированные отверстия,
По гугли лучше я в свое время нашел как это делать, правда испортил пару плат пока разобрался.
Edited by Hanzir
Booleon    0
Вот попробовал благодаря вашим направлениям вроде то что я хотел. Посмотрите плиз правильно ли я понял - "слои"
230cae023f861775e9eef1ad951deea2.jpg Ниже добавил файл в .lay
Жду коменты
First double PCB.lay
Booleon    0
Если правильно понял то подрисовал немного, переход забыл добавить.
Спасибо!!! Теперь надо опробовать на практике, чтобы закрепить материал.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By switlle
      Подскажите, пожалуйста, как подключить светодиод с током, например, 750-1000 мА к димеру.
      Например, такой диод:
      Входное напряжение, V.: 3.1
      Мощность, Вт (Вт/м): 3
      Потребляемый ток, mA: 1000
      У димера 3А на канал и довольно большая частота - 24кГц, хотелось бы не испортить её. Очень важно получить качественный не мерцающий свет.
      Сначала я думал подключить через резистор на 22 ома, но ток довольно большой. Нужен драйвер?
      Подскажите, пожалуйста, как поступить?
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • By Edyard Chadrin
      Доброго вечера.
      Подскажите схему как лучше подключить светодиоды параллельно, и какой резистор с каким сопротивление подобрать.
      5 светодиодов параллельно(белый 5 мм 25кд 4000к)
      какой резистор купить? какое питание им нужно будет(рассчитываю на 12В)?
      2 раза побывал, сгорали светодиоды. (((
