Подскажите Что Лучше Поставить.
Доброе время суток. Рссскажу в крации, хочу завести животное. Квартира на сигнализации(объемные датчики). В охране сказали что настроить данную модель датчика сложно для животного сложно т. к., данная модель датчика может тока ограничить облость сканирования. Какие датчики можно поставить, чтоб живоное могло спокойно гулять по квартире. Для инфы хочу завести кошку породы мейн кун.
Взарание спасибо.
Датчики движения, вот вроде этого http://www.video-opt...?productID=6766
он не реагирует на животных
А не страшно такого кошака заводить?
Изменено пользователем Alien8989
За другое страшнее:
Продвинутый механизм цифровой компенсации
Из описания.
Кошки породы мейн-кун отличаются дружелюбным характером и особенно крупным размером.Здоровый мейн-кун съедает в несколько раз больше, чем обычный домашний кот, предпочитая при этом свежие продукты сухому корму.
узнал у охранной компании, они устанавливают икар-5а, кто что может про них сказать?
Еще хотелось бы узнать как настраиваются эти датчики(или они автоматически настраиваются при изготовлении)?
Изменено пользователем 6aly
Найти мёртвую зону датчика и посадить кота на цепь:
Самый оптимальный и не дорогой способ. :)
ну пока что проблема не в деньгах :)
и потом попробуй мейн куна посадить на цепь, ночью он тебя потом посадит :))))
Ну коль проблем в деньгах нет... То вот ещё совет: купи котику 3-х комнатную квартиру... :crazy:
Будешь в гости ходить... :)
Изменено пользователем takedown1
Гм-гм, метровую дуру-такую кому надо воровать...А есть еще породы мейнов похожие на рысь - лично мне достаточно только мельком взглянуть на кошара смахивающего на рысятину, так сразу же инстинкт самосохранения срабатывает....ИМХО - конечно :yes::umnik2:
Да уж, про кошек много накалякали...:)
Это вопрос к руководству ПЦН охранной компахи (ЧОП, МВД...) Что Вам скажут, то придётся делать. Наверняка без доп. затрат и переоформления договора не обойтись (если вообще возьмут под охрану).
Fiat lux! Да будет свет!
а зачем по квартире датчик? в свое время ставил "Фотон - Ш" перед входом = было достаточно. (а вообще хозяин решает)
Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения через дверные и оконные проёмы.
• Чувствительный элемент - двухплощадный пироприемник.
• Сплошная зона обнаружения типа "занавес" ("штора").
• Рекомендуемая высота установки от 2,5 до 5 м.
• Выбор режима чувствительности.
• Температурная компенсация обнаруживающей способности при изменении температуры окружающей среды.
• Возможность изменения положения зоны обнаружения.
• Контроль вскрытия корпуса.
• Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением 12 В.
• Извещатель выдает тревожное извещение размыканием выходных контактов реле.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Сложно что - то посоветовать. Упомянутые выше датчики, "не чуствительные" к домашним животным, всего лиш имеют линзу такой конструкции, что чувствительность на уровне пола минимальна. Так же возможно детектирование животного по размеру, но оно не должно приближаться на растояние менее двух метров до датчика. Но кошак такое животное, что ему пофиг где перемещаться, что по полу, что по "стенам" . Более менее минимизировать количество ложняков, можно применив пассивные ИК датчики с узкой диафрагмой направленности. И разместив их у точек проникновения ( окно, дверь).
Если вас охраняет ОВО, то пробуйте извещатели "Икар-5а" или "Фотон 19", они есть в списке разрешенных к применению (П 78.36.002 - 2004), если их установить там куда животное не допрыгнет, то ложняков не будет.
Если же ЧОП охраняет, то с ними можно договориться и они подберут более лучший вариант, например "DSC LC-100PI"
