@Дороро Для начала верните все номиналы как по схеме. С5 поставьте 6.8 - 10нф. Намотайте DD (круглую отложите до лучших времён). С1 и С2 поставьте 100 или 150 нф, сведите датчик. И ещё, вместо R7 поставьте перемычку, С6 и С10 - тоже перемычка. Дальше будем смотреть.
И не надо паниковать
Здравствуйте, попал в ремонт после других умельцев монитор hp pl766a бп совмещён с инвертором. Все ёмкости в норме, проверены ers метром и заменены подозрительные. Диоды прозвонены, стабилитроны в цепи обратной связи проверены лабораторным блоком на напряжение открытия тоже в норме, оптрон 817 менял, транзисторы в цепи обратной связи проверил. Блок питания не держит нагрузку по 12в линии предохранительная лампа при подаче нагрузки в виде резистора начинает моргать и наберать яркость, потом ШИМ уходит в защиту. При двойной перегрузке 5в линии держит и не проявляет этого недостатка. Схему на данный бп не нашел но она идентична benq g700ad и Samsung 710. Только ШИМ не top246yn а 245. Схема ниже. Победить это чудо дело принципа.
al1717_188.pdf
