Помогите Собрать Усилитель Нч
ilnur
Помогите собрать усилитель нч. Есть колонки 150 ВТ 5,8 Ом. Есть два транзистора КТ 815 2А. Можно ли из этих транзисторов сделать приличный усилитель? Какие детали нужны для монтажа? И как все это рассчитывается?
Помимо этих транзисторов, которые максимум куда пойдут, это в роли термодатчиков в цепи стабилизации тока покоя, надо ооочень много дургих деталек, и много знаний.
Ну в течении одной секунды они может и выдержать 150 ватт :) Или усилитель собирать такой же :crazy: Как тут была статейка про заводской автомобильный усь на котором надпись 1200W, а внутри тда-шка какая то))
Нет! Даже неприличный нельзя. На вопросы отвечай.
После ламп моим первым транзисторным был "усилитель Васильева". Собирал на самых разных транзисторах и прямой и обратной проводимости.
Важно настроить ток покоя, его величину и одинаковость, чтобы на нагрузке не было постоянного напряжения. Пятиваттный резистор составлял из трех МЛТ-2 и их подбором регулировал ток.
И еще. Брал трансформатор без средней точки. Это позволяло упростить трансформатор и защищало колонки от постоянного тока в случае аварии или небаланса. Тогда настраивал током покоя половину общего напряжения питания на выходе усилителя.
А еще разные простые усилители в моей подписи.
Да нет он написал, что можно ли на них собрать, а не, буду собирать на них.. Две большие разницы не так ли? Если автор хочет просто собрать, то лучше на имс конечно, а если еще хочет научится и вникнуть в принцип работы и схемотехнику, то на транзисторах.
Мне кажется он этот усилитель не будет собирать, трансформаторы испугают...
Подведём итог.
НЕТ!
Fiat lux! Да будет свет!
Я не говорю, что мне нужен усилитель на 150 Ватт? Для начало достаточно того, сколько могут выдать транзисторы)))
Усилитель будешь собирать на транзисторах или имс?
Для начала с транзисторов))) Потому что у нас поблизости нет магазинов радиоэлектроники))) ИМС купить пока возможности нет, поэтому, для начала, попробовать собрать из имеющихся деталей)))
Начинайте с простых ИМС
Возможности ограничены)))
Обязательно посмотрю) Спасибо!!
Трансы его не испугают, он их не знает!
Пока их не изучал) Но планирую) Я только начинающий в этом деле) Поэтому здесь и писал, чтобы получить знания у опытных))) Поделишься, если не трудно)))
Подведём итог.
НЕТ!
Понятно! А из двух 2sc2625 5934 транзисторов собрать можно? И сколько они могут выдать? Как это все рассчитать?
P.S. Мне усилитель не обязательно на 150 Вт нужен. Колонки (широкополосные) я просто так писал, чтоб на них тестировать усилитель)))
Изменено пользователем ilnur
Из двух (хоть золотых) вообще ничего нельзя собрать. Нужно много деталей и путь их сокращения - ИМС. Ещё нужен нормальный БП, т. к. без него не будет работать и УМ из платины и других редкоземельных металлов, ни-ка-кой не будет.
ilnur, вот усилитель который можно считать не плохим, посчитай сколько тут транзисторов amp124.gif
А вот такой можно собрать, но нужны мощные транзисторы на выход и достаточно большой радиатор ну и хороший БП:
С уважением, Дмитрий
Автор, почитайте ка Вы Борисова В.Г. Юный радиолюбитель, Вам еще разбираться и разбираться в элементах и как они работают. В этой книге и про УНЧ есть.
Изменено пользователем Maks
  • 8 месяцев спустя...
В таком случае при таких обстаятельствах лучше на имс или купи готовый но есть еще вариант собрать с помощью опытного человека и научишься и усь соберешь хороший!!!!
TDA2030 попробуй, понравится - умощняй его транзисторами.
Не обязательно с первого раза делать и мощный и прекрасный УНЧ.
Даже желательно поэтапно делать:
-с возрастающей мощностью,
-с лучшим дизайном,
-лучшим качеством звучания. Нагружать усилители нихромовой спиралью (складывать до получения нужного сопротивления.
Если с первого раза делать на 150Вт - можно просто пожечь колонки.
