miralvic591
Операционник На Входе Усилителя А.лайкова
106 сообщений в этой теме
heco700    54
У хороших микросхем высокая скорость нарастания . Почему то это сказывается на низах . Низы просто пропадают . Приходится выкручивать их по больше . Думаю это связано с выходным сопротивлением и полной добротностью динамика . Но бас чёткий . Скорость нарастания напрямую связана с выходным сопротивлением усилителя . Чем выше скорость нарастания - тем ниже выходное сопротивление и динамик хорошо демпфируется на нч . Предположу что у динамика с более жёстким диффузором бас пропадёт . Имеет смысл применять динамики с низкой добротностью .
Акустика Heco 700,динамики бумажные,из длинноволокнистой цилюлозы. Вот только я эти колонки задемпфировал изнутри синтепоном,немало вложил.Может это как-то сказывается на низы? Впрочем.. с УД1Б вся комната дрожит,ещё кухня и ванная с туалетом.Ещё в подъезде не слабо так басит..
Не знаю что и думать. То есть смысла нет ставить АД845,если есть 797 ?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Analog Devices    438
Не замечал пропадания низа. И не только в этом усилителе. Скорость нарастания влияет только на качество усиления ВЧ диапазона ,ну и соотв общий уровень гармонических искажений. НЧ областьь тут непричем. На НЧ что ТЛ071, что ОПА134, что ЛМЕ49710 звучат примерно одинаково. А вот разница в звучании на НЧ (при перетыкивании ОУ) говорит о том,что для разных ОУ- разные требования к организации питания. От неверной разводки и выбора конденсаторов и др элементов питания будет напрямую зависеть звучание одного и того же опера в разных усилителях. Одни прощают плохую организацию (ТЛ071) ,другие нет(АД8610,823 и особенно 826 и 8065/66). Чем лучше ОУ,тем он ,,капризнее,,. Это проблема всех усилителей,где применяются ОУ.
waso    4 273
УСкорость нарастания напрямую связана с выходным сопротивлением усилителя . Чем выше скорость нарастания - тем ниже выходное сопротивление и динамик хорошо демпфируется на нч
Никакой связи между этими двум параметрами нет. Выходное сопротивление усилителя зависит от глубины ООС, но даже в самом худшем случае оно ниже на пару порядков, чем, например, сопротивление выходной катушки. Поэтому в большинстве случаев всё зависит от параметров входной цепи УМЗЧ (конденсатор и резистор, образующие ФНЧ), именно вносимый ими фазовый сдвиг и объясняет разницу в звучании НЧ, а не быстродействие ОУ, на низах его более чем навалом даже от самого тормозного ОУ.
  • Одобряю 1
heco700    54
Получается надо пробовать поиграться с обвязкой ОУ ? Кто ставил АД797,АД845 - меняли ли что нибудь в ФНЧ,по питанию? Видимо для КР574УД1Б те номиналы что в схеме полностью подходят и она играет на низах получше чем АД-шки. Что и на сколько увеличить/уменьшить нужно для этих ОУ ?
waso    4 273
Ну кое-что можно списать и на индивидуальный "почерк" ОУ, хотя принцип работы у них у всех одинаков - поддержание одинаковым потенциалов обоих входов. Этот вопрос сложно объяснить даташитными данными, когда, в общем-то, близкие по параметрам ОУ разных фирм дают различные оттенки звучания.
Ничего не менял, играет гад. :D А чё ему питание то менять, ему 15В его стезя. Но если честно, ОРА132 в усе Александра мне больше всего понравились. Я 845 пару лет слушал, вроде ничего по первой, потом утомлять начинают. Детальности хоть отбавляй, бас шикарный, ни дать ни взять, но как то пресновато что ли, воздуха в звуке не хватает. Ну не знаю, это мои личные ощущения. Сам думаю чтобы такое-эдакое придумать из ОУ, чтобы и шорохи зала слышно, но при этом ещё и пело... Это я не только про усь Александра, а вообще про аудио. :rolleyes:
Analog Devices    438
Слава, ставь ЛМЕ49710!!!!Музыкальный он, этот опер. И детальный.
Нет, я имел в виду, что нужно безкомпромиссно ставить по питанию хорошие компоненты- теже панасоники, виму и прочие. И тогда разница не будет бить в уши столь значительно при смене опера, во всяком случае весь остальной тракт не сможет это воспроизвести.....
Да вот кстати не первый раз об этом опере слышу, закажу как нибудь попробовать.
lazertok    217
Доп.
И в Симе хорошие параметры выдает по спектру - в усях
Изменено пользователем lazertok
Придётся поискать... :thank_you2: Хочу в Натали попробовать сей оперок в будущем. Свой в.6 трогать уже не буду, пять лет как играет и пусть играет. :yes:
pryanic    569
На Веге можно заказать в металле, или в Элитане). В свое время взял там десяток по 90р/шт.
Сравнивал в своем ушнике 49710 и AD744 - разница на уровне ощущений.
Изменено пользователем pryanic
  • Одобряю 1
heco700    54
Видимо цена зависит от производителя? Тоже надо прикупить для пробы сей ОУ.
Вот нашёл на Веге, написал продавцу, жду ответ.http://forum.vegalab...ead.php?t=50717 Хочу заказать несколько штук 49710 и несколько штук 49720, 720-е хочу попробовать в выхлопе ПКД, пока у меня там стоят ОРА2132. А 710-ки всё же попробую поставить в v.6, пока Натала не доделана я v.6 и слушаю, вот в нём и послушаю пока.
Почему то на те что в металле везде пишут "Hi Perf Hi Fidelity Audio OP Amp", а в пластике просто "Операционный усилитель". Закажу металл, раз Аудио Хи-ФИ... :D
heco700    54
Первый в списке ОУ пугает ценой.. видимо он вообще позолоченный,либо сборка незнамо чья..
aitras    1 335
Комментарий представителя Элитана:
Если у нас в прайсе один и тот же товар представлен по разным ценам, то это означает, что он находится у нас в разных складских партиях, закупленных по разным ценам и в разное время.
Я расскажу, откуда возникают такие разбросы цен на одну и ту же микросхему, и почему цена может быть ниже цены с сайта изготовителя.
Такие "фокусы" возникают в ситуациях:
А) Официальный дистрибьютор закупил по спецценам у изготовителя позицию "под проект", но конечный заказчик не выкупил весь объем. Дистрибъютор сбрасывает позицию на свободный рынок по себестоимости, чтобы вернуть оборотные средства. Спеццена изготовителя на позицию"под проект" бывает в 1,5-2 раза ниже, чем обычная оптовая. Спеццену "под проект" у изготовителя может получить только официальный дистрибьютор. Конечный потребитель такую цену у изготовителя никогда не увидит. Потому что в этой цене заложена субсидия от изготовителя дистрибьютору за рекламу и продвижение продукции.
Б) Изготовитель радиоэлектронной аппаратуры свернул производство и распродает закупленные ранее под оптимистичные производственные планы, запасы комплектующих. Цена может быть в 10 раз ниже рынка. Потому что у изготовителя РЭА - дефолт и банки требуют наличку в погашение кредитов.
В) Проявление скачков валютных курсов. Разные поставщики оценивают свои товары в разных валютах. В последние месяцы некоторые курсы валют менялись на десятки процентов.
Г) Контрафакт - подделка. Обычно подделывают дорогие и дефицитные позиции. Проблема обычно актуальна для военки, снятых с производства и дефицитных ремонтных позиций.
В нашем случае причиной разброса цен, как правило, являются пункты "А" и "Б". Иногда - "В". Фактор "Г" фиксировался нами за последний год всего два раза - в обоих случаях клиенту оперативно была произведена замена на годные изделия. Мы предоставляем гарантию на поставляемый товар, поэтому потребитель защищен.
Analog Devices    438
У нас ЛМЕ49710 2 доллара- это самый дешевый качественный ОУ после ЛМ318.
Ну что, приехали ЛМЕ-шки в металле. Поменял сегодня АД845 на LME49710, что хочу сказать, мне намного больше понравился LME чем АД, звук музыкальнее, при детальности если не лучше АД845, то уж по крайней мере не хуже. Звук стал менее плотный, более воздушный и разборчивый по инструментам и мелким звукам. ВЧ не такие жёсткие как у АД845, мягонькие, но не размазанные как например у ОРА132/134, серединка более "поющая" что ли, вокал вообще с АД845 не сравнить. По сцене тоже, если у АД она как бы слева направо, то у ЛМЕ ещё и вперёд-назад, чувствуется глубина пространства - "воздух". Бас всё таки чуть собраннее и красивее у АД845, но у ЛМЕ он тоже довольно хорош. Ну это так вкратце...
Спасибо за наводочку на этот оперок, мне нравится, давно про него читал отзывы, но только вот попробовал сам. Вообщем кайфую! :yes:
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
BigNafBy    1
Да и с кр 574 глубину сцены слышно . Это зависит от качества источника сигнала и реализации блока питания усилителя . Появление глубины сцены после замены ОУ наталкивает на определённые выводы .
Не новость :) , это само собой, и ещё от многого.
Не самый плохой по звуку отечественный опер, если нет ничего получше, то вполне может играть сносно. Я не имел ввиду что с АД845 глубины нет совсем, она есть, но вглубь, обычная стерео-панорама в "классическом" понимании, ничего особенного, а с ЛМЕ ещё и вперёд АС выходит, если можно так выразиться. При качественной записи, вокал например не внутри всей панорамы, а как бы на первом плане перед тобой, да и каждый инструмент имеет своё место в пространстве вокруг и между АС... короче объём более ярко выражен чем с АД845, если кратко. Так же не новость, что звук (чего угодно) описывать труд не благодарный и глупый, поэтому я обозначил лишь свои ощущения, не более того, возможно кто то это слышит по другому. Я написал что мне нравится... :yes:
Какие например? Если имеете ввиду возбуд или грязное питание, или не правильно разведённые земли, то простая замена опера эту проблему как бэ и не решает, а возбуд у меня исключён. Я не "пионэр", который лезет в УМ без приборов, тупо перекидывая опера. :yes: Да, и кстати, речь идет об усе Александра шестой версии, не исключено что в другом усе всё было бы по другому, но характер звучания ("голос") этих ОУ мне думаю уже и так ясен. Остальное каждый решает сам кому что нравится, под свой слух, вкусовые пристрастия, источники, АС... :) Давно уже не спорю на этот счёт - бесполезный трёп. Посоветовать попробовать это одно, а понравится или нет - второй вопрос, другое дело когда люди прямо таки навязывают что лучше звучит, а что хуже :new_russian: , вот тут я давно стараюсь не спорить :D и сам ничего не навязываю... хочешь - пробуй, не хочешь - твоё дело. :rolleyes:
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
Ulis    1 163
49710 - средненький.
Надо пробовать 49990
finn32    6 237
Ну вы тут насоветовали... :acute: Пошел я в местный магаз, спросить за 49710 и был шокирован :o:shok: 690 рябых. Купил ОРА627, он хоть 435 р.
    • Актуальная версия софта - 1.0.1014.86
      http://www.software.progelo.pl/NANDLite/publish.htm
      Отправлю укрпочтой. Вопросы а личку или вк
      https://vk.com/chip_end_tools
      поддержка большинства Flash NAND, доступных на рынке в корпусе TSOP48 для 3,3 В
      поддержка SLC, MLC и TLC-памяти
      поддержка до четырех линий CE #
      поддержка 8-битной шины данных
      автоматическая идентификация запрограммированной системы
      поддерживает чтение регистров ONFI в версии 1.0 - 4.0
      аппаратная защита от случайного письма
      передача данных в режиме серийной съемки: 8 Мбит / с
      аппаратное измерение времени чтения, записи и удаления
      добавление новых подписей поддерживаемых систем через отчетность
      аппаратная сигнализация о правильности вставки системы в стойку (красный / зеленый)
      аппаратная защита от обратной установки системы в стенд (ограничение до 150 мА)
      ежедневные обновления сигнатур поддерживаемых систем.
      обмен битами памяти между пользователями NANDLite-программиста!
      документация систем непосредственно для загрузки в Интернете
      генерация статистики из измерений времени чтения, записи и удаления
      оценка срока службы микросхемы памяти
      восстановление поврежденных битов во время чтения с использованием ECC (Хэмминг, BCH, Рид-Соломон)
      также в автономном режиме, открыв BIN-файл с диска
      и многие, многие другие функции, которые еще официально не объявлены.
      Hynix
      128Mbits: HY27US08281A
      256Mbits: HY27US08561A
      512Mbits: H27U518S2CTR, HY27US08121A
      1Gbits: HY27UF081G2A
      2Gbits: HY27UF082G2B
      4Gbits: H27U4G8F2D*
      8Gbits: H27U8G8G5D*, HY27UG08*
      16Gbits: H27UAG8T2BTR,HY27UH08*, HY27UH08AG*,
      32Gbits: H27UBG8T2A, H27UBG8T2B
      Samsung
      128Mbits: K9F2808U0A, K9F2808U0B, K9F2808U0C-YCB0
      256Mbits: K9F5608U0A, K9F5608U0B-PCB0
      512Mbits: K9F1208U0A, K9F2808U0B, K9F2808U0C-PCB0
      1Gbits: K9F1G08U0A, K9F1G08U0B, K9F1G08U0C-PCB0
      2Gbits: K9F2G08U0A, K9F2G08U0B, K9F2G08U0C
      4Gbits: K9F4G08U0A, K9F4G08U0B-PCB0, K9F4G08U0C, K9F4G08U0D-SCB0, K9G4G08U0*
      8Gbits: K9G8G08U0A, K9G8G08U0M, K9K8G08U0A, K9F8G08U0M
      16Gbits: K9GAG08U0D, K9GAG08U0E
      Micron
      128Mbits: NAND128W3A*
      256Mbits: NAND256W3A*
      512Mbits: NAND512W3A*
      1Gbits: MT29F1G08*
      2Gbits: MT29F2G08*
      4Gbits: MT29F4G08*
      8Gbits: MT29F8G08*
      32Gbits: MT29F32G08CBACAWP
      Spansion
      1Gbits: S34ML01G1
      2Gbits: S34ML02G1
      4Gbits: S34ML04G1
      ESMT
      1Gbits: F59L1G81A
      Toshiba
      1Gbits: TC58NVG0S3, TC58DVG02D5TA00
      2Gbits: TC58NVG1S3
      4Gbits: TC58NVG2S3
      NOR Flash:
      SST
      SST39VF6401B, SST39VF3201B
      Micron
      JS28F320C3B*, JS28F320C3T*, TE28F320C3B*, TE28F320C3T*
      ST
      M28W320FCB, M28W320FCT
      M29W160EB, M29W160ET
    • @Патамушта , вы случаем не двуликий  анус   Янус? Прекращайте строить из себя адвоката! Автор темы способое сам за себя ответить. Как говорится "не делай добра, не получишь г-на".
    • В ОМ - точно не отличу. Я в этом тоже уверен.
    • Не нужно мешать автору в торговой теме.  Всю заботу о качестве производимой чужой продукции,  все проводочки и все др. советы отправляйте автору в личку.
    • Парни, только не надо думать, что я сноб-зануда или любитель воинстующих маршей, типа "и Ленин такой молодой, иии...ссука... октябрь впереди", ...блин слова забыл.
      Не блин я, и не сухарь... Без обид за "шнурки", просто я воспитывался на другом, ну а встав на собственные "лыжи" много лет занимался другой музыкой. ... Пять лет назад открыл для себя "Пентатоникс"(и если бы не семейные обстоятельства, мог бы даже и поработать с этой командой - жаль, не срослось) - удивительная а капелла - ну а их битбоксера Кевина Олушола можно слушать часам - не переслушать; натурально - человек-оркестр -
    • Уверен, что в слепом тесте вы не отличите один транзистор от другого.
