Операционник на входе усилителя А.Лайкова
Меньше цены официального дилера - 90% левак.
и корпус метало-стеклянный и обычный это разные вещи.
металлический корпус + многослойная плата с грамотной разводкой = малошумящая схема
YAMAHA NS-777
Яркая маркировка- это подозрительно. Похоже ЮТЦ свое говно пытается протолкнуть.....А вот там где очень плохо видно -почти всегда оригинал. Опыт- транзисторы драйверные и выходные, ОУ немного- поэтому с уверенностью 100% утверждать не буду, но наблюдения мои всеже представляют сделать такой вывод.
Евгений
Чисто по своему опыту: нижний ряд середина - дерьмо, справа и слева- оригинал 1000%.
Верхний ряд : левая -оригинал, правые - не знаю, таких не встречал.
Я так думаю, что Тексас инструментс после покупки NS, кто и сделал эту ЛМЕ49710, внедрили там чего-то своего, от ОРАшек, которые в свою очередь, тоже были приобретением вместе с Бурр-Брауном . Это только догадки, не более :)
А чёртиго знает.
Тут же ж ещё с мужиками уяснили, что в железе 49710 играет лучше чем в пластике. Ну Вы то в курсе ;) . А играют и правда здорово ... в металле. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Доброго дня, вот не много прикупил ОУ для пробы в 7,2. :yes:
LT1122
OPA827
AD8065
ADA4627-1В
ADA4627-1A
LME49990
LME49710
AD823
LM318
EL2125
LT1354
Ну-ну, ждем субьективного мнения, очень интересно... И желательно так - мой выбор и выбор "лучшая покупка"
C AD8065 и LT1354 вероятно будет свистеть, уж слишком быстрые.
И AD823 двухканальные.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Отправлял другу платы , на измерения. Он гонял смотрел их осциллографе полоса 15 МГц, правда тогда была 8065 по моему, это было в прошлом году. И есть пара правил при трассировке быстрых ОУ на ПП, тем более они не ТОСы. Я не буду утверждать на 100% что они не звенят где то на 100 МГц, но выходники холодные, ток ХХ стабильный, песка в звуке нет, вроде и усталости от прослушивания тоже нет, ещё не было возможности послушать часов 5 подрят.
Самый главный прибор это СЛУХ. Если тебе нравится как оно звучит, значит это то.
А вообще удивили LME 49710, до 49990 не дошел черёд.
При низкой стоимости, и биполярном входе очень хорошо звучит. Но как по мне, или мне так показалось, у AD-ек при воспроизведении музыки голос исполнителя в центре между колонок +\-, а у 49710 чуть под растянутее у неё нет такой жёсткой к центру. Как то так толком не было когда послушать. И не очень хорошо что у неё нет балансировки постоянки на выходе.
Если сильно коротко то.
1 Шунты по питанию, как можно ближе к МС.
2 Максимально короткие дорожки, на инвертирующем входе.
Один канал -1,8 мВ, второй 2,6 мВ,
Кондёра в цепи ООС, нет.
Изменено пользователем Yamakasi
49710 в металле у меня в 6в. стоят, мне нравятся, хорошие оперочки, для музыки самое оно. 49990 ещё не пробовал, по отзывам других вроде чуть лучше чем 710, но не сильно, больше в нюансах. Придут - попробую и их. Балансировать их не надо, на выходах постоянка мизерная, точно не скажу (не помню) но что то несколько мВ.
У меня однажды с 49710 засада была в плане смещения на выходе, когда собирал первый экземпляр своего ушника. Поставил, включаю, на одном канале постоянка на выходе в районе 1 мВ, на другом - 14!! :shok: :shok: . Заменил ОУ на другой - встало в норму.
Антон. Блог
  • 3 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Этот опер встречается как и в дешевых ресиверах так и в проф. аудио (emu 1212m)
Сам по себе качеством не блещет, но бывает и похуже.
С Уважением, Павел
  • 4 недели спустя...
У кого какая ёмкость на входе с ЛМЕ49710 ? Как обстоят дела с НЧ ?
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Нет вообще ёмкостей на входе усилителя. УПТ получается у меня. С НЧ прекрасно.
А у меня с 2.2 мкф низов как-то не хватало,добавил ещё столько же,теперь получше.
С ув. Владимир
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
