miralvic591
Операционник На Входе Усилителя А.лайкова
105 сообщений в этой теме
fastvasja    3
Здравствуйте! Хочу собрать данный усилитель, выбираю комплектующие, в магазине где покупаю комплекуху, в наличии только LM318N, производства ST, из рекомендуемых автором. Как он? Конечно рвануть бы в Москву, там можно все из перечня купить. Но опять например OPA134 в чипе и дипе производства Texas Instruments, как то странно. В общем в поисках пока. Подскажите по табличке в прикрепленных, что значит после номинала 1-8 и 1-5.и в следуйщем 390,+ 0,+ 0- итд. Спасибо! И еще может уже не по теме, кто как слушает версию №6, не требует преда? Тембрблока итд. Сейчас делаю БП, может предусмотреть еще сразу, питание?
aitras    1 440
OPA134 производится Texas Instruments. Они Burr-Brown когда-то давно поглотили, если ничего не путаю.
Во втором столбце указан номинал подстроечника R7 (по авторской схеме) и на какие выводы ОУ его подключать. В третьем столбце указан номинал R6 и на какое плечо питания его подключать: +15В или -15В.
А в общем случае - смотрите даташит, там все есть. Вот, например, для LM318
fastvasja    3
Еще один вопрос, пришел в эту тему, собирать версию 6, почитал форум решил собирать 7-ю,  а тут рекомендованных оперов раз-два и все,  что скажите, хочется конечно послушать всяких, из этой темы кое что себе записал, буду покупать. В наличии есть сотня КР140 и несколько КР574, обе в металле, первые почитал для звука не очень годятся, вторые как бы, и здесь отзывались не плохо, стоит делать переходник под них или просто купить TL071, для запуска они тоже доступны, потом искать что то дороже, из рекомендованных? Спасибо!
UTSource
электронных компонентов
Analog Devices    443
Для ,,просто запустить,, -лучше тл071. Он относительно низкочастотный и поэтому шансы поймать возбуд сокращаются. в отличие от 574-го.
Никакой разницы в применении тех или иных ОУ в разных версиях этого усилителя -нет. Я не знаю, где это было написано и кем. Если нет в наличие дорогостоящей большого номинала емкости на вход-ставьте ОУ с полевым входом., если есть в наличие 4,7-10мкФ- ставьте с бип тр на входе. Вот и вся математика. Сократить до ,,дешево и сердито,, -ЛМ318, если туго с вх. кондером, то можно и ОПА134 радоваться долго, а может и всегда.
