Операционник на входе усилителя А.Лайкова
7 минут назад, Aknod сказал:
Вы шутник
Вообще то есть переходники.;)
Screenshot 2023-12-19 at 12-06-47 DIP8 к SOP8 адаптер SOIC8 разъем PCB 1 27 мм_2 54 мм адаптер 8pin звуковая карта обновление Конвертер доска для Op a[...].png
Ну это уж если совсем приспичит.))
Аркадий Райкин
@HAKAS  можно и меньше чем 50В/мкС, но что бы не было диодов на входе, и тогда номиналы делителя R5/R3 уменьшить до 68к/1,5к, или как минимум до 82к/2к. Я так понял.
Что не делается, то к лучшему !!!
13 минут назад, Aknod сказал:
Я так понял.
Лучше полевики на входе.
Хватит ставить всяку хрень в усилители.
134-я или 825-я подойдут.
NE5532
NJM2068
OPA2604, нижний сигнал вход, верхний стало быть выход. Ну и как как их определить, что хорошо а что плохо. Нифига не пойму.
Изменено пользователем Valera49
Хорошо послушал вашего совета. NE5532 - 427799576_1_1.thumb.jpg.a10b909fedf7abd7aaeec21f7288bc57.jpg
Ничего не понятно, но очень интересно. СтоИт ли в усилителе или измеряется отдельно на стенде? Если на стенде, то при каких условиях? Что Вы хотите там увидеть по итогу?
Звон какой-то на полке после фронта нарастания. Но сжато так,что ничего не разобрать.
  • 2 месяца спустя...
вот цитата из описания автора от 2016 года
Цитата
 ... Но возможен случай, как например с AD744, обладающей утонченно-лёгкими ВЧ, для которой потребовалось
наоборот, увеличить R6 до 150 Ом, иначе ВЧ срезались. Правда, при этом тембровой баланс как бы
прибавлял НЧ, которые у неё слабые, но эти НЧ истиной не являются. Как сказал форумчанин
«Аристотель», для себя я бы собрал двухполосный усилитель с КР574УД1Б на НЧ, и AD744 на ВЧ
