Помогите Синхронизировать Работу Обогревателей
mel2
Помогите синхронизировать работу обогревателей.
Задача: есть два масляных обогревателя. Надо синхронизировать их работу для уменьшения нагрузки на сеть. Например, когда основной обогреватель работает – на запасной напряжение не идет. Когда на основном срабатывает термостат и он выключается – за запасной подается напряжение до тех пор, пока не включится основной (когда остынет).
Прошу подсказать гуру, как наиболее простым и дешевым способом это можно реализовать?
у большого 2500Вт , у второго 2000Вт. Хотелось бы способ попроще.
Правда напряжение у нас в сети редко выше 200В поднимается :(
Изменено пользователем mel2
Паралельно основному термостату обмотка 220 в реле, которое включает дополнительный обогреватель
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Постоялец: простая идея! только надо разбирать обогреватель....спасибо.
Живу я тут: Спасибо. Сразу могу сказать одно - классно когда в схемах хорошо разбираешься... Надеюсь и я так смогу когда-нибудь... А то я даже не все обозначения понял на схеме (тр-р тока, к1, к2). Хотя бы принцип работы этой схемы понять ( для начала)... :(
А что там непонятного то? Трансформатор тока-это трансформатор с двумя обмотками. Первичная-силовая обмотка имеет пару витков толстого провода, а вторичная обмотка имеет много витков и с неё снимается переменное напряжение, которое выпрямляется однополупериодным выпрямителем на диоде и служит для управления транзистором. К1 и К2 - это реле и их контакты.
Живу я тут: чуть понятнее... надо еще вникнуть.... Т.е. вся схема управления работает от источника 12В? А вообще есть реле которые от 220В работают?
Есть такие реле, но как написал ПОСТОЯЛЕЦ, нужно будет разбирать обогреватель и подключать реле непосредственно к тенам.
Изменено пользователем Shida
Просто на данном этапе возможно проще и быстрее разобрать обогревать, а уже потом со схемой разбираться. Получается надо чтобы при подаче напряжения на ТЭН и соответственно на реле - реле было закрыто, а при отсутствии напряжения открывалось... я думаю реле должны быть такие в продаже? или на 220В - это редкость?
при таких мощностях поищите трехфазный магнитный пускатель))). чтобы наверняка контакты не выгорели
Зы: мы не "постоялец" и "живу я тут" я по никах))) я например basf1).
Изменено пользователем basf1
Любой пускатель 0-й или 1-й величины с катушкой 220в Например ПМЛ, ПМЕ. с наименьшими габаритами. Контакты в параллель.
Изменено пользователем mic1313
И паралельно пускателю какой-то искрогаситель. щас гуру посоветуют
В пускателях предусмотрено искрогашение. Вот только если пускатель ставить параллельно ТЭН-ам то нужен пускатель с размыкающими контактами. Такие тоже есть в продаже в тех-же сериях.
basf1: Точно, я ведь тоже на "новенький" (хотя как сказать :) )... просто полночь близится. Приношу всем свои извинения.
Про трехфазный магнитный пускатель- надо почитать что за зверь.....еще и искрогаситель какой-то...и катушка... мой полуночный мозг начинает закипать... :) Как это все подключать....??? Какая катушка??? Это уже не реле....
В этой радиоэлектронике куда не кинься.... сразу куча новых слов непонятных.... ничего простого.
http://www.volt-220..../contactor.html - Там всё расписано и разобрано.
И, кстати, если подключить катушку пускателя именно параллельно термостату (как написАл basf1) то пускатель будет обычный, с замыкающими контактами.
Вот схема))).
basf1: спасибо за оперативную схемку. просто и понятно. Еще интересно, какую функцию катушка выполняет? И если ставить не пускатель, а реле то надо какую-то катушку придумывать?... И по сути дела любой пускатель можно использовать замыкающ или размыкающ. "если подключить катушку пускателя именно параллельно термостату"?
По поводу твердотельного реле.... оно дорогое наверное....
Если параллельно термостату то замыкающие. Никаких катушек придумывать не надо. Катушка есть и в реле и в пускателе. Читай.
Всем добрый вечер!!!!
Предлагаю вариант схемы. Последовательно основному обогревателю включается
катушка L1 намотанная поверх геркона (К - контакты геркона). Геркон применён переключающий,
что-бы не использовать дополнительных элементов. При включении основного обогревателя, дополнительный
отключается и наоборот. Настройка обмотки L1 сводится к подключению к дополнительному блоку питания
с током около 10А намоткой провода до срабатывания геркона.
Будут вопросы отвечу. Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
