5 Телевизоров-Необходима Схема Их Работа В Разных Режимах
есть 5 телевизоров-надо разбить их на 2+3 так чтобы можно было либо по одним смотреть спутник(один канал)а по другим видео с флешки,либо по всем спутник (но разные каналы(2 канала)),либо по всем видео с флешки и по возможности чтобы все манипуляции проводить с одного пульта-сам даже примерно не представляю какое оборудование использовать(разветвители ,усилители,тюнера-но финансовая сторона не интересует-только результат)
По всем спутник с разными каналами - вообще не проблема. Покупай ресиверы по количеству телевизоров. На них есть не только входы от тарелки, но и выходы. Тарелку подключаешь к ближайшему ресиверу на вход, его выход - на вход следующего и так цепочкой. При большой длине кабелей до последнего может слишком слабый сигнал дойти, лечится установкой тарелки бОльшего диаметра. Кажется, и усилители для этого есть, но я не пользовался.
спасибо за ответ но задача в другом-есть ли устройство-которое может одновременно передавать на две группы телевизоров различные сигналы-на одну группу спутник а на вторую какую либо запись?или на обе группы разные программы спутника(но устройство должно быть по возможности одно(помещение-спортбар и управление всеми показами должено осущетвляться из одного места)
А что мешает взять два спутниковых ресивера (или медиаплэйера) и через простейший разветвитель подать сигнал с каждого на свою группу телевизоров?
Пультом от телевизора вообще не пользоваться, переключать только ресиверы/плэйеры.
Изменено пользователем oldmao
Зачем усложнять? В таких местах вообще все пульты надо убирать подальше от шаловливых ручек посетителей. Поставить ресиверы за барной стойкой (или кто там рулить будет?) и пользоваться их кнопочками на "мордах".
Все современные телевизоры имеют на борту набор из нескольких входов предназначенных для различных аналоговых и цифровых источников сигнала...
вы абсолютно правы-но ставить два тюнера и два медиаплеера-там и бармем запутается:)-я хочу найти устройство с двумя раздельными высокочастотными и двумя раздельными низкочастотными выходами-пусть пока будет не спутниковое а аналоговое телевидение(в скором будущем подумаем над спутниковым)
вы абсолютно правы-но ставить два тюнера и два медиаплеера-там и бармем запутается :)-я хочу найти устройство с двумя раздельными высокочастотными и двумя раздельными низкочастотными выходами-пусть пока будет не спутниковое а аналоговое телевидение(в скором будущем подумаем над спутниковым)
Один спутниковый канал на двух телевизорах без проблем,бери orton 4100 с ВЧ модулятором,к одному телевизору через RCA а к другому через ВЧ модулятор обычным 75 омным кабелем,но если это спорт бар то нужно рассмотреть ресивер с возможностью вставить карточку, можно orton 4060 с ВЧ модулятором или что-то подороже. Изменено пользователем Артём Савощенко
