Ds18B20 + Atmega8
isx
Здравствуйте! Помогмте пожалуйста с датчиком температуры. Что то не так с этой хернёй у меня...
Вот сделал проект в CVAVR и протеусе. Как видите, там единственная строка, и та работает с ошибкой. В протеусе выставляю температуру 20
градусов, и делаю проверку (если температура не равна 20, то PORTB.4 = 1)
С какого то чёрта значение температуры в один момент резко сглюкивает (раньше был у меня дисплей в проекте, он показывал в этот момент
хрень какую-то, а потом сразу значение температуры восстанавливалось). Убрал из кода всё пока искал в чём косяк. Косяк в строчке где присваивается значение переменной temper (больше там и ничего не осталось ) Кварц сделал 4МГц, как в хелпе на библиотеку - не помогло. Посмотрите пожалуйста свойства проекта и правильность использования библиотеки, ато я впервые с датчиком работаю этим, и уже часов 6 не могу причину найти.... Светодиод загорится не сразу. Нужно время от 1 до 5мин. Процесс ускоряется, если к любой ноге порта В подключить светодиод, катодом к
пину.
Файл проекта. Залить не могу на форум, та как с телефона сижу, поэтому ссылка(
radiokot.ru/forum/download/file.php?id=169462
Проблема протеуса, явно проявляется при большой загрузке проца.
Скорее всего вы правы. Сегодня гонял собранную в железе схему. За 2 часа глюков не было. Теперь вот только решить проблему с задержкой индикатора. Можно ли как то изменить задержку в библиотеке DS18B20 и поставить всесто delay программный таймер? Я так понимаю основное время когда индикатор отключён занимет как раз задержка на считывание температуры датчиком (у меня 10-разрядное преобразование, поэтому время составляет 350мс). И это время получается формируется с delay....
Теперь вот только решить проблему с миганием индикатора.
Проблема решена исправлением библиотеки.
Нашел блок чтения температуры, убрал обращение к нему, и поставил этот код в свою программу:
if (ontemp == 0) {
ontemp = 1;
if (ds18b20_read_spd(0)==0) {temper =  -9999; goto endoff;}
if (ds18b20_select(0)==0) {temper =  -9999; goto endoff;}
w1_write(0x44);
} else {
ontemp = 0;
temper = (*((int *) &__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb) & ((int) bit_mask[resolution]))*0.0625;
Код выполняется раз в пол секунды (программный таймер так настроил). Датчик в системе один, иначе ругается на не найденную переменную addr. Я хотел её глобально объявить, но не смог найти, кто знает где она, скажите, вдруг понадобится несколько датчиков подключить.
В протеусе работает, на железе гонял 30мин. Глюков не было....
Инициализация и прочие функции делаются через стандартную библиотеку...
Изменено пользователем isx
  • 3 года спустя...
Я не стал пытаться изобрести велосипед и собрал на первый взгляд работающую схему термостата из этой статьи.
Пока смущает ровно одно: при подключении LCD к плате даже без МК дисплей почему-то отображает то, что на фото:
При подключении МК в плату ничего не меняется, кроме как появляется подсветка, которая реагирует, как и должна, на нажатие кнопки.
В чем может быть проблема?
Изменено пользователем oner
Что-то неправильно подключено. Но то, что верхний ряд тёмный - это хорошо. Это сигнал, что индикатор прошёл самотестирование.
Ради интереса задайте гуглу поисковый тег "lcd 1602 верхняя строка тёмная". Один из результатов:
http://robocraft.ru/blog/arduino/503.html
32 минуты назад, oner сказал:
А в МК прошивка залита? А фьюзы выставлены правильно?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Только что, KT117 сказал:
Залита. Выставлены согласно статье. Смущает, что с появлением МК изображение на индикаторе не меняется, а также то, что они присутствует и без МК.
10 минут назад, oner сказал:
Это понятно. Но в разных программах понимают по разному галочки на фьюзах. Чем программировали, каким программатором и какой программой?
Изменено пользователем KT117
32 минуты назад, abovar сказал:
Все так подключено. За исключением того, что у меня не Ардуино. Я не понял одного: без МК при правильно подключении должна светиться верхняя строка прямоугольниками?
1 минуту назад, oner сказал:
Если индикатор не инициализирован микроконтроллером и подключено питание, то верхняя строка "светит" тёмными квадратами на всю строку.
34 минуты назад, KT117 сказал:
AVRDudeShell
Понятно Почитайте ТУТ http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=144078&view=print
13 часа назад, KT117 сказал:
Простите, но что именно вам понятно?
В процессе прошивки у меня было два варианта развития событий: или поставить фьюзы, как в статье, или же поставить их инверсно. Оба варианта не прокатили. Вы точно уверены, что дело именно во фьюзах?
И даже если дело во фьюзах, то что мне даст ссылка из поста, на который Вы сослались? http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html?part=ATmega8 Как применить данные о схеме устройства к этому калькулятору фьюзов? Например, известно, что МК тактируется от встроенного генератора с частотой 1 Мгц, то что я должен выбрать из этой таблицы:
Помогите, пожалуйста.
Судя по картинке автора программы, там фьюзы выставлено инверсно Вашим.
Я ориентируюсь на SPIEN, но вдруг разработчики решили, что их программа зашивается в МК последний для него раз?
Однако, оба варианта прошивки не дали удовлетворительного результата.
Для Вашего случая нужно было выставить фьюзы так:
  Скрыть содержимое
А могли бы Вы прокомментировать выбор каждого из фьюзов? Или хотя бы в общих чертах.
Во-первых, картинка выше неправильная. Нужно так:
Смогу прокомментировать вечером. Пока что ссылки:
http://cxem.net/beginner/beginner92.php
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravilno-proshit-avr-fyuzy-fuse-bit/
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
