Ds18B20 + Atmega8
isx
2 минуты назад, abovar сказал:
Во-первых, картинка выше неправильная. Нужно так:
  Показать содержимое
Смогу прокомментировать вечером. Пока что ссылки:
http://cxem.net/beginner/beginner92.php
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravilno-proshit-avr-fyuzy-fuse-bit/
В смысле - приведенная Вами картинка неправильная? Или о какой картинке Вы говорите?
45 минут назад, oner сказал:
Первая из тех, что скрыты. Продублирую правильную:
"Страшными" являются RSTDISBL и SPIEN. Всё остальное можно изменять и исправлять как угодно.
Вообще-то перед программирование нового контроллера всегда следует прочитать фьюзы, увидеть его представление программатором и программой. И не менять "опасные".
Только что, abovar сказал:
SPIEN вообще-то страшный бит только для SPI-программатора, но при помощи SPI-программатора изменить его НЕВОЗМОЖНО. Так что из числа страшных его надо вычеркивать: если у вас есть "высоковольтный" или "параллельный" программатор, вы всегда можете этот бит изменить, как угодно.
13 минуты назад, ARV сказал:
Это известно, но не думаю, что у автора вопросов он есть.
Пусть не трогает их. Подключил программатор, первым делом прочитал фьюзы и уже ясно, как там высвечиваются "опасные" биты для данной системы - прямо или инверсно.
8 минут назад, oner сказал:
Я - тот еще дровосек.
Ну, тогда можно экспериментировать до победы. B)
А что за платка такая хорошая? У китайцев брали?
Изменено пользователем abovar
8 часов назад, abovar сказал:
Со статьями ознакомился. Они хороши всем кроме одного: в них нет примеров. Для 8 МГц выбираю соответствующую строку в калькуляторе фьюзов, а дальше что? Нужен ли мне (цитирую из калькулятора) Монитор·питания, Запрет внешнего сброса, включение сторожевого таймера?
Заходя к вопросу с другой стороны, разберу все фьюзы по порядку в соответствии с рекомендациями и статей.
CKSEL - на этих 4-х фьюзах, как я понял, настраивается тактовая частота. В AVRDudeShell SPIEN всегда без галочки. Ориентируясь по нему, делаю вывод, что в AVRDudeShell биты прямые (неинверсные) и фьюзы CKSEL, соответственно, будут
Далее в статье идет фьюз, который, как мне кажется. вообще не имеет отношения к моей схеме, а именно:
Цитата
CKOPT – задает размах тактового сигнала на внешнем генераторе.
CKOPT = 1 – размах небольшой – генератор работает в экономном режиме. Нормально генератор может работать лишь при небольших частотах и в условиях близким к идеальным. При значительных помехах, большой тактовой частоте, перепадах (скачках) напряжения питания, микроконтроллер может работать нестабильно;
CKOPT = 0 – задающий генератор работает на полную мощность, устойчив к помехам и может работать во всем диапазоне частот. Если нет особых требований к энергосбережению – советую всегда программировать этот бит.
И что мне с ним делать ? 0 или 1? Или без разницы?
Далее:
Цитата
SUT – задает скорость запуска микроконтроллера
Я вообще никуда не тороплюсь, но мой МК с какой скоростью должен запускаться для адекватной работы в схеме?
RSTDISBL = 1 – ножка сброса работает как сброс  тут всё понятно.
SPIEN - тут всё понятно. Оставляем без галочки
WDTON – включает Watch Dog Timer. Видимо, мне это не нужно.
BODLEVEL и BODEN — контроль напряжения питания микроконтроллера (Brown-out Detector). При них сказано, что
Цитата
 В некритических приложениях можно не использовать.
То есть галочки не ставим. Или все же ставим? Ведь если для SPIEN
Цитата
По умолчанию запрограммирован (0) – разрешено последовательное программирование.
то по умолчанию (0) BODLEVEL и BODEN включены ил выключены? Далее
Цитата
JTAGEN – разрешает интерфейс JTAG (внутрисхемный отладчик).
А если мне он просто не нужен, то тогда что?
EESAVE = 1 – стирать EEPROM вместе с Flash; Тут, вроде, понятно.
BOOTRST = 1 – микроконтроллер запускает программу с нулевого адреса; В моем случае это так?
BOOTSZ0..1 — задает размер бут сектора (области памяти программ для бутлоадера). Если мне не нужен бутлоадер и память под него, то 0 или 1?
Lock Bits - тут все понятно
40 минут назад, abovar сказал:
У меня есть странное желание разобраться наконец уже!
Изменено пользователем oner
4 минуты назад, abovar сказал:
Скорее всего стоит выставить так, как у автора программы.
9 часов назад, oner сказал:
В процессе прошивки у меня было два варианта развития событий: или поставить фьюзы, как в статье, или же поставить их инверсно. Оба варианта не прокатили. Вы точно уверены, что дело именно во фьюзах?
Не уверен, конечно же. Может быть где-то непропай или ещё что-то. Но Вы можете написать какую-нибудь простейшую программу для мигания светодиодом и проверить работоспособность микроконтроллера.
Ещё вот подробная статья про фьюзы:
http://www.tehnari.ru/attachments/f115/344930d1492518911-fuse.rar
А еще лучше написать "Хелло ворд" (не меняя схему), чтобы отсеять сомнения по поводу правильности чужого кода.
1 минуту назад, КЭС сказал:
... и помигать светодиодом. Тогда может вскрыться какой-то непропай на плате или проводах к LCD.
9 минут назад, abovar сказал:
У меня именно в этом случае неадекватит LCD, а не светодиоды.
Отнюдь,  я всё прозвонил, провода от МК к LCD звонятся, как положено.
Они работают согласно алгоритма?
Всё проще. Если Вы открывали статью, на которую я сослался в первом моем посте данного топика, то знаете, что в схеме из этой статьи, как ни странно, нет светодиодов.
Только что, oner сказал:
Статью открывал, но на наличие светодиодов не обращал внимания. Но помню, что там полно свободных портов для светодиода.
Вообще-то можете подключить светодиод с последовательно включенным резистором на 1 Ком к портам, идущим к индикатору. Если там есть сигнал, он должен бы мерцать периодически. А если есть осциллограф, так и вовсе всё просто.
Мигание светодиодом - это условность. Делается для проверки (путем контроля написанного и фактического периода мигания) правильности выбора конфигурации.
понимаете
Да, но кто Вам запрещает при тех же фьюзах залить другкю временную программу с мигающим светодиодом?
18 минут назад, abovar сказал:
Я не считаю это целесообразным.
6 минут назад, oner сказал:
Тогда пробник из светодиода и резистора к выходам на индикатор, а второй вывод к плюсу или минусу питания. Естественно, что катод/анод к соответствующему полюсу питания. Если микроконтроллер работает, должно быть какое-то мерцание. Если нет, то процессор не работает по какой-то причине.
5 минут назад, abovar сказал:
Тогда пробник из светодиода и резистора к входам на индикатор, а второй вывод к плюсу или минусу питания. Естественно, что катод/анод к соответствующему полюсу питания. Если микроконтроллер работает, должно быть какое-то мерцание. Если нет, то процессор не работает по какой-то причине.
Дельная мысль. Попробую другой МК.
Попробовал. Бесполезно. Врубаю осцилл.
Измерил. Чтобы поймать импульсы для кадра, я на кнопку триггера при каждом измерении нажимал раз по пять. Импульсы проскакивают.
На ножку D4 LCD-дисплея приходит следующее:
На ножку D5 LCD-дисплея приходит следующее:
На ножку D6 LCD-дисплея приходит следующее:
На ножку D7 LCD-дисплея приходит следующее:
