Подключение Колонок К Усилителю
Гость Максим
У меня накрылась плата ...
Как об этом узнал, подробно.
Относил усилитель в сервисный центр. Сам центр включается, работают все регулировки, но нет звука. Знаток этих дел выпаял и вскрыл ее, в результате анализа выявил подгоревшие элементы на схеме.
Согласен с минздравом(как определился?),а по теме-микра взаимная (вторая строка тебе не надо)...
Т.е. Вы хотите сказать, что нет разницы в значениях H3 или (H1-H2)?
Изменено пользователем TEODORrrr
Если рабочая - ставь.
Под рабочей вы имеет ввиду фото на красном фоне? Рабочей нет пока, вопрос задался простой, подойдет плата на фото 1 вместо платы на фото 2, неужели сложно, грамматически понятно изложить ответ?
Подойдет, при условии, что вновь устанавливаемая микросхема будет исправной.
Спасибо вам добрый человек, кстати земляк, я тоже с Луганска.
Не имею понятия. Не фото 2 тёмная ночь, на фото 1 чёрный прямоугольник на красном фоне с белыми нитками.
На мой взгляд это не платы, а корпуса ГИС.
Чтоб получить желаемый ответ, надо выкладывать не фото, а надписи с корпусов, указывая, какая исправна, а какая нет.
Об этом было известно только Вам.
Такой вот простой ответ.
Фото нужно открывать для просмотра, если не в курсе))) На фото видно какая маркировка, смысл ее дублировать, по поводу какая исправна какая нет, внимательней читайте посты. Вопрос закрыт спасибо что уделили время.
