Схема Fubag In-190
войтов
нашел схему БП, вроде как подходит,но она с другого аппарата..
у меня плата как на фото.
только не понятно какая ШИМ. стоит :unknw:
расматривал маркировку шим, корпус очень маленький.
видно АА, остальные символы не разберу
по маркировке SMD получается это --ААН**-- SG6848T1.
мне бы кусок схемы с это инвертора.
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
