Давняя Схема Зарядного С Симисторным Регулятором
Схема 1 известна всем. А так уж нужны R3, R5 и диодный мостик в цепи запуска симистора?
Без них пробьётся симистор?
Может схема 2 тоже заработает?
Меня реально интересует не будет ли пробиваться симистор. При работе на трансформатор с активной нагрузкой "всё хАрАшО", а с аккумом?
а взять и самому проверить, что там будет происходить?
Наверное с десяток зарядных переделали, установив перед трансом симисторный регулятор. Еще никто не жаловался. Дешево и сердито. Даже далекий человек от электроники может купить диммер или готовый регулятор и переделать зарядное.
P.S. Жаль нет сохраненной осциллограммы..
Изменено пользователем Alien8989
  • 4 недели спустя...
Я один раз спаял симисторный перед трансом. Нагрузка - лампочка- работало.
Отдал челу заряжать аккум - пробило симистор.
Это система или случайность?
Первая схема получше второй но не советую на индуктивную нагрузку делать обе.А если делать то только с осцилом.Часто густо в димерах подобных схемах идет неравномерное перемагничивание сердечника транса отсюда его нагрев и завышенное потребление от сети с возможным перегоранием семистора.Я подобные схемы сразу тоже делал ввиду их простоты а потом отказался от подобного конструктива.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Но ведь с применением DB2 DB3 симистор запускается в обе полуволны строго. (хотя чувствительность неодинакова). Или Вы таки просматриваете осциллографом ВСЕГДА?
48971438_w200_h200_img20131028103143.jpg48971445_w640_h640_img20131028103300.jpgв магазине где покупал плату упр до зу предлагали вот такой регулятор говорили что специально сделан для упр первичной для зарядки акм Вешали лапшу? Я перед этим как раз создал тему http://forum.cxem.ne...opic=134015&hl= только там использовали димер с освещения сказали „есть можно но на вкус - дерьмо”! я не купил, цена была 4$ Изменено пользователем юрист
Привет всем.
Хочу немного добавить ложечку дегтя к этим чудесным схемам (там, где симистор в первичной обмотке трансформатора) . Лет 15 назад делал ремонт чудесного немецкого лабораторного мед. прибора типа спектроанализатора. Там всего лишь сдохла специальная галогенная лампа. Немцы с готовностью ответили, что вышлют другую. Но цена была безумно немилосердная. Внешне лампа была похожа на обычную галогенку. Вот для нее и быстро собрал фазовый регулятор на кр1182пм1 и симисторе ТС25. Этот регулятор был нагружен на трансформатор 500....750 Вт (уже точно не помню) . Нужно было получить ток в 15...20А с регулировкой напряжения. В принципе всё заработало. И нужный режим для лампы подобран. Но вот недостатки были очень существенные. Пока была активная нагрузка в виде лампы - недостатки были не очень заметны. А после я решил оставить себе этот настроечный агрегат. Выяснилось, что вообще без нагрузки невозможно выставить выходное напряжение. Но это не трудно - прикрутил 50 вт нагрузочный резистор. И переключатель. Но выявился самый главный недостаток. При малом снимаемом напряжении с этого огромного транса - симистор открывается на малое время , в течении полупериода. И получается на первичной обмотке транса уже не синусоида, а какие то маленькие обрывки этой синусоиды. трансформатор гудит, дрожит и подпрыгивает. Если в этом режиме оставлять надолго - легко получить проблемы в виде короткозамкнутых витков, как раз от этой вибрации. Даже с одним короткозамкнутым витком трансформатор может неслабо нагреться и загореться. Дальнейшие эксперименты по регулировке в первичной обмотке прекратил. Жалко трансформатор. А потом оказалось , что такой большой ток мне не нужен. И устройство много лет прячется в дальнем углу кладовки.
Хотя для небольшого ослабления выходного тока такое устройство вполне сгодиться. Но без присмотра я бы его не оставлял.
1182пм1.pdf
вы укрепили мою мысю - планирую сделать регулятор, пока останавливаюсь на схеме:
-регулируется симистором от 100% до 30%
-потом обмотками переключаем в 3 раза
-и так ещё одна ступень!
А вот делать меньше 20% перед трансформатором не хочу!
Крепи мыслю а че ж мешат? Грабли все те же! Об схеме образно: „есть можно но на вкус - дерьмо!”
Приходится! Нужно регулировать... покупать умный регулятор никак не получится! Хотелось бы автоподстройку с выхода на регулирование осуществить.
П.С. Регулятор на коллекторный мотор удалось сделать, получилось лучше, чем в схемах на КУ202.
