Доброго времени суток.
Подскажите, кто знает, как проверить микросхему TOP222P, без встраивания ее в реальную схему с соответствующим трансом?
В дш есть пример некой схемы (в аттаче), но я не совсем понял, что можно увидеть в результате ее сборки. В моем случае, при питании 40в, на ноге Control при запуске появляется около 2.8в, и далее, в течении секунд 30 идет линейное падение до ~1.4в. На этом все действие заканчивается.
Осцил есть - смотри импульсы, нет - "напряжОметр" твой тут не помошник.
Смотрю само собой скопом. Все выводы source объединены. При подаче 40в питания на микросхему по схеме из дш, на ноге Control восходящий фронт до 2.8 вольт, длительностью в 400ms, после чего начитается спад до 1.4в длительностью в ~30 сек.
Edited by Azazello Faustle
Читать статью...
2,8 Вольт - мало. видимо, из-за не хватки питания (40 Вольт). там примерно 5,8 Вольта должно появиться.
Древняя китайская мудрость гласит:
«НИ СЫ».
Что означает:
«Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины»
включай на полное питание!
Starichok, спасибо.
При подаче выпрямленных 280в (в исходной схеме зарядного устройства), картина, такая же, как и раньше. Напряжение в пике первичного импульса 3.04-3.12в, и далее идет падение до 1.4в. Это значит, что микросхема мертвая?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
да, в даташите есть тестовая схема (фигура 14), в которой указано 40 Вольт.
напряжение подавать не прямо на дрейн, а как по тестовой схеме, через резистор-нагрузку.
по даташиту заряд емкости должен быть до 5,7 Вольта.
после заряда емкости на дрейне должны быть импульсы.
после снижения напряжения на емкости до 4,7 Вольта импульсы должны пропасть.
Нашел другую рабочую, проверил. 1-вая действительно была неисправная.
Большое спасибо, тема закрыта.
Sign in to follow this
    • Уже лет 7 пользуюсь Beyerdynamic DT 770 Pro 250 ом. Никаких нареканий нет .Отличная звукоизоляция , удобные и самое главное  устраивает звук .
    • А чистый не разум не обман? Не уготовленное стойло? А что реальность не дурман? Не отвратительное пойло?
    • Про носок ГЕНИАЛЬНО!!!
    • Меня HD280 pro полностью устраивают, полёт 6 лет. Уже требуется замена амбушюр, не знаю, где заказать, чтоб оригинальные пришли. На будущее, если эти накроются - Audio-Technica ATH-M50x, многие очень хорошо отзываются.
    • Я уже,взятки не беру,не даю,не пытаюсь даже....после отдыха за собой убираю лет тридцать уже.что еще я и моё поколение сделать может,рассказать что такое хорошо и что такое плохо? Ждать что с покалениями изменятся воры?самому не смешно?при царях воровали и им голову рубили ,раньше руки.может с этого начать тогда?а лучше начать с проверки чиновников-посчитали его зарплату за всю его жизнь,отняли траты на повседневную жизнь его и его семьи,и сравнили в остатке сумму с имеющимся имуществом-если не сходится и не может обьяснить присхождение, пожизненно пилить тайгу или в рудники с полной конфискацией. не чистый на руку чиновник не будет никогда честен Но это же все говлрят,все понимают,но 15 лет как конфискация у них отменена,где правда брат?
    • Здесь форум самодельщиков и мы выбираем среди самодельных приборов. Брендовые приборы, их особенности, преимущества и недостатки обсуждаются на форумах кладоискателей. Понятие "что лучше из" сильно растяжимое, т.к. зависит в первую очередь от вкусов и предпочтений самого поисковика. Надо понимать: что такое металлопоиск, "как это работает", что я собирась и хочу искать, условия поиска и ещё десяток переменных.
