Проблема С Velleman Vtssc50N
Здравствуйте!
Около года назад приобрел паяльную станцию velleman vtssc50n - 48-Ваттный керамический.
Столкнулся со следующей проблемой:
Во время разогрева ставлю 195-200 градусов, начинает моргать красный индикатор на панели. Жало при этом нагревается, но очень слабо, работать нельзя.
Опытным путем выяснил, что надо выкручивать регулятор на максимум, тогда индикатор начинает гореть постоянно и идет нагрев. Как только жало нагревается, сбрасываю температуру обратно, и какое-то время можно работать. Потом опять все заново.
В магазине где покупал сказали, что наверное надо заменить нагревательный элемент. Под данную модель найти родную замену не могу. Что посоветуете?
Ну а мультиметром Вы пользоваться умеете? Разобрать паяльник, прозвонить нагреватель и термодатчик, открыть корпус станции и хотя бы визуально осмотреть плату Вы в состоянии? Сделайте хоть что-нибудь для диагностирования, это ведь не форум экстрасенсов...
На крайняк можно паяльник заказать
Мультиметром умею пользоваться, но не совсем хорошо знаю устройство паяльника )) но задачу понял, попробую разобраться.
Как раз и задавал вопрос, чтобы понять, с чего начать диагностику, не надеялся на ваши экстрасенсорные способности ))
В общем разобрал я станцию.
На сам паяльник идет со станции три провода - два на нагревательный элемент и один - заземление.
Проверил сначала нагревательный элемент - кабели между собой прозваниваются, сопротивление около 5 Ом.
Дальше снял саму плату. Трансформатор визуально цел, обмотка прозванивается. Все элементы на плате визуально целы, следов окисления или повреждения нет.
Я был уверен, что где-то на нагревательном элементе есть термодатчик, выдающий сигнал на управление нагревом. Но судя по проводке, его там нет. Заземляющий провод идет на землю транса напрямую, минуя плату.
Судя по поведению LED-индикатора (который через резистор подключен к цепи нагрева), напряжение на нагреватель идет импульсами, причем чем ниже сопротивление переменного резистора (варьируется 3 Ом - 0.93 кОм), тем дольше открыта цепь, но потом все равно начинается пульсация (т.е. не выключается после нагрева, как раньше).
Что теперь посоветуете?
Схема измеряет ток паяльника, т.е. датчиком температуры сам нагреватель служит.
http://forum.eshop.b... ������� ����-20 ����� �������� �������
У меня подозрение что на самом деле просто нет нормального теплового контакта с жалом.
Изменено пользователем kEDot
