Помогите С Ремонтом Бп Атх
Laim
Здравствуйте нашел на улице вот такой бп, очень хочу его починить
подскажите пожалуйста что еще посмотреть, проверил все диоды все транзисторы все электролиты, заменил 1 пробитый диод и предохранитель, остальное все целое.
Кроме дежурного напряжения больше ни чего не выдает, при включении кулер немного дергается, и что то тихо свистит
при включении бп, лампочка вспыхивает и погасает
Изменено пользователем Laim
Раз кулер дергается - срабатывает защита. Проверить на КЗ диодные спарки на 12, 5В. И еще на 3,3В полевик. и источник опорного напряжения 431.
проверить на межвитковое замыкание обмотки дросселя групповой стабилизации
Отключить защиту и по быстрому замерить выходные напряжения.
Недавно чинил БП с похожими проблемами, там какойто """мастер""" "соплей" между контактами наделал. Просмотри внимательно ПП.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
А вы зелёный и чёрный провод замкнули?
Мой блог.
Был у меня подобный дефект в одном из блоков. Оказался пробит один из диодов полумоста по +5 В. После замены пошел, как дети в школу.
Вот еще фото
http://pic4net.com/di-ZQ35V2.jpg
Сегодня сидел часа 4, по моему все диоды рабочие
Не могли бы судя по фото подсказать что и каким образом проверить
Электролиты которые справа на фото выпаивал и проверял Омметром, все рабочие
На самых больших электролитах напряжение 140-150, точно не вспомню
Как это "рабочие по моему"????? Они или работают или нет. Как проверить http://www.ruselectronic.com/news/kak-provjerit-diod-multimjetrom/ http://forum.qrz.ru/istochniki-pitaniya/34553-proverka-silovyh-diodov-shottki.html
Как это "рабочие по моему"????? Они или работают или нет. Как проверить http://www.ruselectr...d-multimjetrom/ http://forum.qrz.ru/...ov-shottki.html
как проверить я знаю
Я имел ввиду что возможно я какой то и не проверил но это наврятли
Озвучьте прямое и обратное сопротивления диодов (на радиаторе) в режиме прозвонки или 200 ом.
(средний и любой крайний)
Изменено пользователем zaigan
Ремонт этих ИБП затерт до дыр в нете и книгах! Вопрос аФтару - ЧТО он прочитал по теме САМ ?! Проверялась ли ИМС ШИМ от внешнего питания? Где осциллограмки на выходах?
Опять гадаем?!
мерил на диодах которые под радиаторам там их два, не выпаивал
в режиме прозвонки в прямом 492 в обратном нарисована единичка т.е огромное
на втором в прямом 508 в обратном единица
еще диоды по-12в есть. какое сопротивление между минусом и +3.3в,5в,12в?
12в - 1 Ом
5в - 5 Ом
3,3в - 24Ом
KRAB
Гуглил, читал, смотрел видео, ШИМ не проверял, тк написано что они редко сгорают
Осциллограф нету
Спаял
А я вам писал на радиаторе, а не под радиатором
12в - 1 Ом
вот Вам и виновник
выпаяйте его и прозвоните
как его проверить на роботоспособность?
нужно ли его выпаивать перед проверкой?
Вот и виновник.
Теперь возвращай всё отпаянное назад,впаивай новую диодную сборку и хорошо отмой от флюса перед включением.
В сеть первый раз последовательно через лампу накаливания 220 В 100 Вт включай.
