Помогите С Ремонтом Бп Атх
Laim
Диодную сборку выпаять надо обязательно. Трансформатор в обе стороны звонится;).
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Выпаял проверил все рабочие, также проверил все электролиты, все диоды,транзисторы тоже все работает
Как проверить эти микросхемы
То, что посередине около транса, это оптрон . Или оптопара, кто как называет.
Все остальные микрухи проверяются осциллогафом.
Мой блог.
Вот некая методика, с сайта rom.by
1. Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.
2. Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%).
3. Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0.
4. Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — уже сидит на земле). Таким образом временно отключаем защиту МС по току.
5. Замыкаем PS-ON на землю и наблюдаем импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов.
6. Если нет импульсов на 8 или 11 ногах или ШИМ греется – меняем микросхему. Желательно использовать микросхемы от известных производителей (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor и т.д.).
7. Если картинка красивая – ШИМ и каскад раскачки можно считать живым.
8. Если нет импульсов на ключевых транзисторах - проверяем промежуточный каскад (раскачку) – обычно 2 штуки C945 с коллекторами на трансе раскачки, два 1N4148 и емкости 1...10мкф на 50В, диоды в их обвязке, сами ключевые транзисторы, пайку ног силового трансформатора и разделительного конденсатора."
Если не понятно, смотрим тут
http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20tl494&lr=10347
А, вспомнил. GND осциллографа на GND БП, а щуп к базе транзистора/ключа. если там есть прямоугольный сигнал, всё нарм.
Мой блог.
А у меня такая же проблема.Лампочка моргает и не запускается блок.Конструктив похо на тот что выложен парой постов выше.Тоже нонейм.Топология тоже похожа судя по фото.Два радиатора на них 4 транзистора(вроде одинаковые,маркировку не видно).Еще один трехножковый элемент(по ходу транзистор силовой от дежурки).Ну и еще два диода круглых,прижаты к радиатору пружиной...Что сделано:
1.Прозвонка всех выходных цепей,5вольт,+12 вольт,_12 вольт и т.д.
2.Прозвонка ключей ничего не дала,звонятся во все стороны(видать надо выпаивать) а выпаять-большой гемор.Топология-полная шляпа.Радиаторы нависают над микросхемой tl494.Так что не выпаяв радиаторы -нельзя подобраться и выпаять микросхему.Силовые ключи тоже-все так напихано что подлезть оочень трудно.
3.пять вольт дежурки есть
4.Включил последовательно по сети лампу на 100 ватт
5.на 12 ноге-13 вольт
6 на 14 ноге пять вольт
7 на пятой ноге мерял осциллом,есть пила
8 16 нога напрямую на массе(заводская схема)
9 на 4 ноге около 3 вольт,при замыкании зеленого провода PS-ON напряжение на ноге повышается до 4.5 вольт.Схема не стартует.
10.выхода на ключи на 8 и 11 ноге-нету.Смотрел осциллом.При замыкании зеленого провода-все равно нету.
Плюнул на это дело и замкнул 4 ножку на массу.Блок запустился.Лампа горит вроде без перекала(12 вольтовый выход бп, лампа на 10 ватт 12 вольт).
Куда дальше копать?как найти неисправный элемент в токовой защите?там плата такая грязная...покоцаная...толком не видно...но кажись на эту саму ноги сигнал идет с электрлитич кондера,на конденсатор приходит от диода.И от ноги на массу еще идет резистор.Который я и шунтировал для запуска.
Получается что без схемы- от осцилла особого толку нету,все равно приходится тыкать наугад.
У блока общий конструктив вроде как полумост.Точно не знаю как называется-это на входе по 220 две банки электролита по 200 мкф 200 вольт,на каждой банке около 160 вольт.Ну и четые ключа судя по плате если я не ошибаюсь...вроде как полумост.Когда сетевое делится пополам на две банки.
как бы мне правильно починить эту защиту чтоб она сохранила функционал,а то что-то без нее я не очень хочу...мало ли...коротнет чего или напруга на выходе скакнет...а контроля то и нету...
P.S. при включении блока минуя защиту на четвертой ножке-лампа сотка по входу даже не краснеет,стало быть коротыша я так понимаю нету.Был бы-тогда сотка на входе сразу загорелась бы в полный накал...как-то так...
куда копать дальше?
Изменено пользователем SanekF7
Принципиальной схемы у меня нету, как мне узнать какие элементы проверять ?
....закон ома незнает, за схему берется!...раз так, обьясни нам как работает чип 7500?....или какови напруги на нем?....знаеш как напругу мерить и чем?...
  • 2 месяца спустя...
здраствуйте. При включении в сеть бп сгорал предохранитель. нашол что диодный мост сгорел и термистор лопнул, но вот в чом дело; на термисторе вылетел кусочек и надпись видна не полностью, точнее одна буква и цифра - NT(?)-предпологаю© и D5-1(?) вторую не знаю. может подскажете как опредилить точную характиристику или каким можно заменить? спасибо!
Привет ребята! В БП есть 4 диода rl205 и они пробиты. Можно ли заменить их на что-то 1N4001-1N4007?
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
Просто переключатель 110-220 ктото щелкал, сгорели 2 варистора на 110 В 4 диода и предохранитель. Впаял мост диодный, и убрал переключатель, так как для 220 В он нормально РАЗОМКНУТ. Всем спасибо!
доброй ночи мастера!!! может кто подскажет что? бп atx 350w , вздулись кандеры 10v 470uF 4шт там их всего 4 заменил на 16v 470uF выпаяных с нерабочей материнки, бп работает напряжение замерял на выходах соответствует норме но есть но если не отлючать сеть сутки двое а пк оставлять в спящий режим то комп начинает виснуть даже перезагруска и выключение кнопки power sw не помогает, а только после отключения кнопки сети 220 на бп все сново в норме. на другом бп таких проблем нет, поетому грешу на бп. может что с кандерами не так что впаял они же бу ?, на кз проверил перед пайкой а вот емкость тестер позволяет только до 200uF замерить. в чем может быть причина не стабильной роботы бп? а да земли в розетке нет. спасибо!
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
