Шаринг Или Официальное
Heleн
Преимущество спутникового телевидения перед обычным в том, что у зрителя есть возможность смотреть огромное количество всевозможных каналов в самом лучшем качестве 24 часа в сутки. Какие именно каналы, и в каком количестве просматривать, как правило, абоненты выбирают сами путем приобретения специальных пакетных карт выбранного ими оператора. Современные технологии и постоянное развитие интернета, сегодня дают возможность телезрителям сэкономить на приобретении пакетных карт и просматривать интересующие их каналы с помощью шаринга.
Шаринг «Триколор ТВ» HD – подробнее об этом, а также о минусах и плюсах узнать [ЗДЕСЬ БЫЛ СПАМ]
Каким способом пользуетесь вы?
Изменено пользователем admin
В следующий раз будет бан за рекламу
Только легальным способом. А если и по другому, то об этом не распространяюсь и не советую другим. Шаринг не приветствуется.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
А чего Heleн хочет узнать ? Могу сказать так, если тебе это нужно бери официальное, если поиграться то с DVB-картой можно и шаринг.
С уважением, Дмитрий
А у шаринга есть ограничения? Качество просмотра, количество каналов например? Или только опасность неофициального использования?
да, недостатки велики: при проведении всяких хитрых блокировок у провайдера, шаринг отваливается в 99%. опыт - 9 лет :)
при большойм пинге шаринг тоже может отваливаться
тем более, для шаринга надо НЭТ, постоянно сидеть в Сети - не у всех безлимит.
GPRS - дорого и неудобно: забыл оплатить - отвалилось ВСЁ
купил Телекарту - родителям хватает,
у НТВ плюс 360 в год, разве это деньги?? и никакой зависимости
БУ комплект ВриКолора - от 4000
смысл шары был лет....ээээ...когда это я тарелками занимался... ээээ... ДАВНО ))) смысла нет
смысл есть только тем, кому по*****ь на порнозвёзд, да неодекватам любителям спорта
Сейчас стоимость НТВ+ что-то около 30+ руб. в месяц. Плюс допы - платные пакеты HD, спорт и т.п. за отдельную плату. А шаринг 150 руб в месяц.
Выводы делаем сами нужны эти заморочки с шарингом или нет. Плюс есть torrent-tv, iptv и т.д.
Скажу даже больше - молодое поколение ТВ наверное вообще не смотрит. А у меня у самого лично телевизора несколько лет не было вообще, только в ноябре купил, подключил IPTV никто в семье эти 200+ каналов не смотрел. Продлевать не стал дальше. Дети мультики записанные иногда смотрят и мы с женой фильм какой-нибудь 1-2 раза в месяц. Особо ТВ в общем и не нужен.
  • Похожий контент
