Варистор
Варистор [англ. varistor, от vari (able) — переменный и (resi) stor — резистор]
– полупроводниковый нелинейный резистор.
Принцип его в том, что при увеличении приложенного к нему напряжения сопротивление нелинейно уменьшается
и одинаково под действием как положительного, так и отрицательного напряжения.
Варисторы используются в цепях, где необходимо ограничить напряжение на некоторых элементах. Изготавливают варисторы спеканием при температуре около 1700°С полупроводника — порошкообразного карбида кремния и связующего вещества.
Затем поверхность образца металлизируют и припаивают к ней выводы. Изменение электропроводности варистора с нарастанием напряжения на его выводах связано со сложными явлениями на контактах или на поверхности кристаллов (замыкание контактных зазоров между зёрнами полупроводника, увеличение проводимости поверхностных оксидных плёнок в сильных электрических
полях и их пробой, возрастание тока через электронно-дырочные переходы, образующиеся между зёрнами, и др.). Низковольтные варисторы изготавливают на рабочее напряжение от 3 до 200 в и ток от 0,1 мА до 1 а; Высоковольтные варисторы - на рабочее напряжение до 20 кв. Варисторы имеют отрицательный температурный коэффициент сопротивления.
Подробнее в поисках и здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...ковые+резисторы.
  • 6 месяцев спустя...
Кстати, варистор - хорошая противопомеховая ёмкость и ничем не хуже класса Y по частотным свойствам. Все варисторы обладают некой небольшой ёмкостью и из-за этого при о-очень малой индуктивности хорошо гасят всякие помехи в диапазоне >500кГц.
  • 2 года спустя...
В общем я поднимаю тему трёхлетней давности. Надо не только выкусывать горелые варисторы из блоков питания, но и использовать их в своих разработках/конструкциях. :)
Посему начинаем делиться опытом - куда какие варисторы ставить, какие номиналы и т.п.
Параметры варисторов:
Вольт-амперная характеристика
Классификационное напряжение, В — напряжение при определённом токе (обычно изготовители указывают при 1 мА), практической ценности не представляет.
Рабочее напряжение (Operating voltage) В (для пост. тока Vdc и Vrms — для переменного) — диапазон — от нескольких В до нескольких десятков кВ; данное напряжение должно быть превышено только при перенапряжениях.
Рабочий ток (Operating Current), А — диапазон — от 0,1 мА до 1 А
Максимальный импульсный ток (Peak Surge Current), А
Поглощаемая энергия (Absorption energy), Дж
Коэффициент нелинейности
Температурные коэффициенты (статич. сопротивления, напряжения, тока) — для всех типов варисторов не превышает 0,1 % на градус
Выбор типа варистора осуществляется на основе анализа его работы в двух режимах: в рабочем и импульсном. Рабочий режим определяется классификационным напряжением Uкл, а импульсный — рассеиваемой мощностью. Для ориентировочных расчетов рекомендуется, чтобы рабочее постоянное напряжение на варисторе не превышало 0,85 Uкл, а при переменном токе действующее значение рабочего напряжения не превышало 0,6 Uкл.
В импульсном режиме через варистор протекает большой ток, вследствие чего необходимо опасаться выхода его из строя из-за перегрева. С этой целью необходимо использовать варисторы с рассеиваемой мощностью большей, чем расчетная.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Чем отличаются варисторы 471KD07, 471KD10, 471KD14, 471KD20? Все они на 300В.
То же самое: 431KD07, 431KD10, 431KD14, 431KD20 - все на 275В.
  • 3 года спустя...
Ни в коем случае. В #2 вам написали, что изменяет сопротивление при увеличении приложенного к нему напряжения, следовательно, варистор устанавливается параллельно защищаемой цепи, например, параллельно разговорной схеме телефонного аппарата - защищает во время грозы. Заменив его перемычкой, вы создатите КЗ для источника питания. А вот удалить варистор из схемы можно без вреда для работоспособности устройства. Только на сколько долго после этого устройство останется рабочим? ))))))
Написали бы, где и в какой цепи он у вас применяется...
Изменено пользователем ideomatic
Спасибо. Проследил по схеме, он гад стоит между фазой и нулём.Я его просто выкусил, включил и всё заработало. А стоял он в кондиционере фуджи в цепи на компрессор и вентилятор наружного блока, там ещё один стоит такой же в цепи управления, может его тоже стоит выкусить, пока не бахнул как этот?
Лучше заменить качественными, без них устройство останется без защиты от перенапряжения.
Хорошо, спасибо, завтра куплю.А пока хотелось бы понять принцип работы, вот если бы он стоял в разрыв питания, то можно было бы предположить, что в случае перенапряжения он просто разорвёт цепь, а так как он стоит в параллель, видится только один способ его "защиты" - при перенапряжении он взрывается, закорачивая тем самым цепь питания, и получившийся каратыш вышибает пробки, ну или поджигает проводку, тем самым вызывая в доме пожар, зато электроника останется целой, :crazy:
Он поглощает импульс перенапряжения без последствий, импульс обычно короткий, например от грозы. При попадании 380 В, должен гореть предохранитель. Проводка должна выдерживать, это особенность защиты в сетях 0.4 кВ.
Тогда от чего он взорвался? Ну ладно бы после этого был бы в обрыве, а то такой коротыш, что предохранитель разлетелся в дребезги и автомат выбило.
А Вы попробуйте проволочкой перемкнуть цепь питания. Может отгорит, а может приварится, если предохранитель успеет сгореть.
Изменено пользователем КЭС
Взорваться может по причине старения, и низкого качества. Структура довольно пористая, замечал что такое происходит в агрессивных средах и при повышенной влажности.
И так ясно: в первом случае сработает тот, у которого меньшее напряжение пробоя, во втором при достижении напряжения, равного сумме обоих варисторов.
Значит,при отсутствии варистора на нужное напряжение защиты,я могу подобрать баян из низковольтных!Интересно,увеличивается от этого способа надежность всей схемы.Вообще на практике это проверено или домыслы!? :bomb:
Это не домыслы, а теория. На практике не проверял. Но если так делать (последовательное соединение), надо параллельно каждому варистору уравнивающие резисторы ставить, ИМХО.
Уравнивающие резисторы,относительно чего,тока или напряжения?Допустим варисторы одной марки,к примеру от УПЧИ лампового телека,так разница состоять будет в их собственных разбросах параметров или резюки,как средство надежности элементов!? :vava:
Резисторы образуют делители напряжения с таким расчетом, чтобы при приложенном напряжении Uпробоя напряжения U1...Un на резисторах R1...Rn стало равно напряжению пробоя варистора, подключенного к резистору.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
