Карманный Усилитель Для Наушников
Добрый день или вечер, форумчане.
Усилитель на схеме к548ун1а. V1 - кт3102 , V2 - кт3107
Вот тут возник такой вопрос по поводу данного усилителя.
Схема идёт на моно звучание?
Хотелось бы знать, быть может кто-то уже её собирал и сможет поделиться впечатлениями о звучании.
Изменено пользователем Wortex
Ну, конечно. Распиновка этой микры гуглится элементарно. Это сдвоенная(двухканальная) микра.
Изменено пользователем MiSol62
А там элементов то...
Я после уборки из пылесоса на три таких двухканальных усилителя выгребаю.
Схема - ужос! Где вы только такие откапываете?
Если всё равно "придется ехать за резисторами", то неужели нельзя заодно прикупить специализированную м/схему маломощного УМЗЧ?
А
А что вы конкретно можете посоветовать?Если у вас на уме есть схема лучше, то я буду безгранично благодарен.
1) Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение! В следующий раз накажу "по совокупности". Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном " Ответить"!
2) Прежде, чем давать какую-либо схему, надо бы узнать, какие есть в пределах Вашей досягаемости. А то - схему дам, а добыть компоненты не сможете.
В Симферополе,да деталей не достать?
Самый простой вариант - раздобыть старый нерабочий CD-ROM с выходом на наушники на лицевой панели, выдрать из него лицевую плату и использовать ее. На ней уже распаян готовый усилитель для наушников. Питается от 5 В.
Как минимум - не хуже. А скорее всего, лучше. В них ставят специализированные ОУ средней мощности.
Вот такие платки. Поперек лежит 5-я, уже обрезанная. Собираю для знакомого звукорежиссера, обещал сделать ему разветвитель для 6 пар наушников.
  • 1 год спустя...
Ищите даташит (описание) конкретно у Вас установленной на плате микросхемы, и отслеживаете по печатным дорожкам ножки подключения питания, входа и выхода сигнала.
  • 8 месяцев спустя...
Я такой же усь себе сделал, такую плату взял из дисковода nec там apa3541,питание на 8 ногу МС, и сопротивление 100к на 2ногу и питание(mute) сигнал на переменник от платы дисковода, и все! Звучание супер, делал карманный усилитель.
  • 10 месяцев спустя...
Добрый вечер. Купил наушники, но т.к. мой телефон их не раскачивает решил сделать портативный усилитель. На поломанной материнке от ноутбука нашел микросхему max9789. Аккумулятор хочу поставить от телефона на 1000мА, заряжать хочу микросхемой tp4056. Нарисовал печатку, но т.к. опыта рисовать мало прошу помощи проверить или доработать мои каракули. Использовал пол микросхемы. рисовал по этой схеме. Даташит и лей прилагаю. Кто, что скажет или посоветует?9789.jpg
datasheet.pdf
портативный ушник.lay6
Здравствуйте ребята, а как Вам вот такая схема усилка для наушников, нашёл в интернете, описания почти нет, только то что печатная плата сделана под операционник OPA 134 и транзисторы КТ 814, 815. Выходной каскад работает в классе А. Я не могу определится с питанием этого чуда, сколько мощности и ампер ему нужен трансформатор? Если написано, что:
Impedance Power (Direct) 120 Ohm Feed 8 Ohms1.5 W35 mW
32 Ohms-2.2 W-99 mW
65 Ohms-1.1 W-136 mW
120 Ohms-595mW-149 mW
300 Ohms-238mW-121 mW
600 Ohms-119mW-82 mW
d1/d2—1n4148
u1—opa134 или подобные
amp_phone.lay
