Wortex
Карманный Усилитель Для Наушников
43 сообщения в этой теме
Oberon64    546
Тут немного инфы по этому ушнику. Задай свои вопросы автору сообщения. Он кстати обнародовал и свой вариант печати. А вы где печатку брали?
В этой же теме, немного дальше есть и фото готового изделия в корпусе и с трансом.
Изменено пользователем Oberon64
Что то не могу найти ни какой информации по этому усилителю, а печатку брал вот от сюда:http://www.radiopill.net/load/audio_skhemy/kachestvennyj_usilitel_dlja_naushnikov/kachestvennyj_usilitel_dlja_naushnikov/351-1-0-464
19 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Нашёл информацию, там автор говорит про какое-то использование выходного резистора 120 ом, на схеме его нет, что за резистор?
chumchishe    10
уже ответили, страницу не обновил)
Изменено пользователем chumchishe
опоздал
radist_m    4
По разводке кто ни будь подскажет или я темой ошибся?
Falconist    5 003
6 часов назад, radist_m сказал:
...кто-нибудь подскажет?
@radist_m , когда Вы наконец научитесь принимать самостоятельные решения? Или Вас будут за руку на горшок водить до конца жизни?
Проверка разводки занимает почти столько же времени, как и развести самому.
radist_m    4
11 час назад, Falconist сказал:
Нарисовал я ее сам и попросил совета по разводке, т.к. неопытный в этом направлении или на форуме не принято оказывать помощь? Я же не дал схему и не начал выпрашивать, что бы мне нарисовали печатку, я попросил  дать пару советов или замечаний.
Falconist    5 003
Критерий истины - практика. Сколько ни проверяй - если работать не будет - все првоерки впустую.
Вы хоть эти элементарные вещи понимаете?
d19codec    0
На какой микросхеме сделать "карманный" усилитель?
Из обязательного:
- желательно не ниже класса В.
- питания от USB компьютера (5В 500-1000мА) или от литиевого элемента питания (2,7-4,2В),
- более менее компактного размера был (в стиле PAM8403).
oldmao    1 451
Источник сигнала какой? Выходная мощность ограничена напряжением питания. То есть если у вас источник - телефон, то бессмысленно делать усилитель с таким же питанием.
d19codec    0
@oldmao  источник сигнала - компьютер. Т.к. нужен на разных компьютерах в разных точках города, то поэтому и хочется компактность.
Даже если в В, или АВ классе не получится, то на какую микросхему смотреть из D класса? Т.е. чтобы при питании USB 5В 500-1000мА выдавал достаточное качество.
oldmao    1 451
Значит нужно использовать повышающий преобразователь, хотя бы  вольт до 9. Всё, что можно, из пяти вольт уже выжато усилителем компьютера. Микросхему например TDA2822. Где-то Falconist выкладывал свой вариант с небольшим Ку, как раз подойдёт.
Falconist    5 003
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/39946-усилитель-на-tda2822m/&do=findComment&comment=2164460
Но проще прикупить. Например.
HTB1iXcZHFXXXXaEXXXXq6xXFXXXf.jpg_220x22
Буквально за копейки. Даже мне земноводное позволило.
d19codec    0
@Falconist там раздельные минусы для ушей, как правильно подключить будет такой к ушам с общим минусом?
Вычитал тут недалеко что левый и правый канал через 100мкф (электролит?) каждый к своему каналу, а общий наушников посадить на минус питания?
oldmao    1 451
Правильно вычитал. Кстати, легко делается выход на вторую пару наушников,  аналогично с другой пары парафазных выходов. Кстати, неплохо поставить LC-фильтры на выход, подробности смотри в даташите.
