serj7.7
Двухтакт На 6П36С
86 сообщений в этой теме
serj7.7    18
Здравствуйте.На форуме первый раз,если что не так,прошу прощения.Собрал усилитель из ТВ деталей на двух 6н2п и двух 6п36с.Выходной ТС-180,неперемотанный.Работает на слух нормально,а при подключении приборов,показывает кривую синусоиду.При увеличении частоты с 5-15 килогерц,загагулька перемещается как по горбу так и по впадине с лева на право.На 10 кил. получается подобие двухгорбого верблюда.Может кто сталкивался с подобным?
we.we.    108
Загогулька на двугорбом верблюде - погонщик верблюда. Если хотите получить ответ по существу, покажите осциллограмму.
serj7.7    18
Я ещё ничего выкладывать не научился.Верхушка синуса двойная.
Изменено пользователем serj7.7
NER0    12
как по мне то тс-180 не без перемотки неподходящий трансорматор...
попробуй увеличить сопротивление на катодном резисторе 6п36с
serj7.7    18
В описании к схеме говорится,что трансформатор с родными обмотками даёт срез по низу и верху,а у меня почему то срез незначительный.Мало того-работает до 40 кил.
На 40 килегерцах синус идеальный.Обсурд наверное но факт.
Сопротивления увеличить попробую,но читал где то,что они там не нужны вовсе.Требуются только для замеров,при настройке тока покоя.Так ли это?
NER0    12
хм... я такого неслышал
я видил на этих лампах схему с трансформатором ТПП-303
chetlanin    17
Не Лофтин ли собрали из тв деталей
если однотакт а зазор.
Hambaker    3 678
Походу не Лофтин:
Похож на пуш-пулл
Учитесь!Или собираетесь схему словами объяснять?
А остальное как выглядит? Схему выкладывайте.
И фото верхушки синуса.Экстрасенсы на форуме в мусорке тусуются!А у тебя, скорее всего плечи не сбалансированы.
serj7.7    18
Попробую выложить схему.
Плечи сболансированы.Амплитуда на катодах 6н2п верхнего этажа одинаковая.
Чуть позже выложу синус,сейчас нечем сфотографировать.
1252999807.zip
NER0    12
я бы убрал автосмещение и переделал предварительный каскад, это как по мне...
хотя хз, я незнаю что там, нада спрашивать у тех кто дествительно разбираетса
ЛЕСНИК    89
Почти наша схема ,  вход  -- баланс, не-баланс .  350 v 6п36с в триоде не многовато ли .....
Изменено пользователем ЛЕСНИК
chetlanin    17
Смещение выставил на катодах 0.035в соответствует току 35ма на каждое плече.
SaDmIg    3
Несколько постов выше написано, что имеет место быть идеальный синус 40 кГц. Каков размах синусоиды? Во время измерений эквивалент нагрузки подключен был?
serj7.7    18
Размах синуса одинаков во всём диапазоне.Завал на краях незначителен.Нагрузка-сопротивление 8 ом.На катодных резисторах 0,035вольт.
pp_6p36s.zip
ЛЕСНИК    89
Вспомню классику , усил на 6р3с из журнала РАДИО за 1972 год если не ошибаюсь,при малом токе покоя, ОНО вело себя как у вас на 5 кгц , выше не знаю может какие проблемы монтажа или не СВЕЖИЕ лампочки с  повышенным током  управляющей сетки, типичная ступенька класса В  , в усиле из РАДИО была обратная связь это 1 , здесь её нет получите результат , ступеньку.
serj7.7    18
На счёт монтажа-не знаю,собрано 2 канала,неисправность одинаковая.
Ламп много и новых и старых,всё одинаково.
Попробую увеличить ток покоя.
ЛЕСНИК    89
Можно и на 1 кгц это дело ущучить ,ждём измерений при регулировке тока покоя в (рабочих) границах.
chetlanin    17
Обмотки на 8ом, они в противофазе параллельно, если нагрузка 8ом может в фазировке этих обмоток косячек кроется.
Изменено пользователем chetlanin
serj7.7    18
В номерах выводов выходного тр. действительно неточность,
но там я разобрался ещё при первых включениях уся.
Сегодня пробовал варьировать током покоя выходных ламп.
Выставлял ток от 25 до 50 ма.Результат таков-
на малой громкости,порядка трёх ват,синус идеальный при токе 50 ма.
При увеличении громкости,синусоида искажается.
Чем меньше ток,тем раньше начинаются искажения.
Сфоткал экран асцила телефоном.Фото отстой,но что то видно.
110426-1303.zip
ЛЕСНИК    89
 serj7.7  Попробуйте задать вопросы разработчику этого усила , моё скромное мнение перематывать тс-180 ,  и драйвер исполнить на более токовых лампах с рабочим  током от 10 до 30 ма. БЕЗ перемотки же тс 180 нужно ставить мин 4 баллона 6п36с а то и шесть. Питающее пониже ... кстати на фоте ничего не увидел...
serj7.7    18
ЛЕСНИК,я тоже думал связаться с разработчиком,но сначала хотел испробовать все возможные варианты.
У меня есть предположение о размещении трансформаторов,они стоят рядом,ВЫХ.СИЛ.ВЫХ.
Силовой повернут на 180 градусов относительно выходных,но экрана между ними нет.
Хорошо бы сунуть меж ними трансформаторное железо,да нету больших кусков.
По поводу количества ламп на выходе - экспериментировать в этом направлении уже поздно,агрегат собран,
а вот напругу уменьшить можно.Кстати с драйвера идёт ровный синус.
А может быть проблема в неперемотонном трансе.
110426-1627.zip
ЛЕСНИК    89
Чистый синус по ослику с лампами оконечника или без? Усил работает с маленьким током покоя в классе В, ступенька будет гарантирована , другими словами будет увеселитель причём с высоким выходным сопротивлением. Совет, причём настоятельный собрать пакет документации по однотактникам на 6п36с с анализом работы и режимами тем более в инете этого добра много.
Но так как у вас уже (готов ) аппарат что видно по фоте , думаю вам надо двигаться к тетродному включению +  общая обратная связь иначе ступенька , будет присутствовать ,но трансформатор перематывать придётся  скромное ИМХО предположение .
В аттач мой вариант выходника на железе от тс 180 ничего родного кроме сердечника и пустых катушек , кстати внутреннее сопротивление применяемых ламп ГУ-19 или ГМИ-6 на пару порядков ниже чем 6п36с и трансформатор с приведённым 3.75 ком альфа будь здоров да и ток покоя от 85 ма ,  щадящий , рабочий 100 ма тоесть 200 ма на моноблок при напруге питающей оконечник с стаба 400вольт, ступенек и прочей ереси нет, без ООС, параметры скромные Р вых порядка  6 ватт при К гармоник 0.6 - 0.7 процента практически вторая гармоника остальное 3 и т .д по уровню минус 70 дб и более. Это так просто по делу, абстрактно обьективно.
serj7.7    18
Синус измерял со всеми лампами.
По поводу выложенного описания тр-ра.Я не понял,это для каких ламп трансформатор? ГУ-19?
И не нужно ли секционировать почаще,всёравно же перематывать?Или нет смысла в чрезмерном увеличении секций?
Информацыю по усилителям на 6п36с придётся поискать и изучить глубже.Правда времени на теорию совсем не хватает.
    • Купил как-то,производство" Крым".(в розницу 45руб) До сих пор валяется пачка с одной использованной сигаретой.Распечатал\прикурил,что началось.... сопли,слёзы,кашель и пердёж .Такое пытаться курить-лучше бросить насовсем. "Прима" на фоне этого покажется фирменным "Ротмансом"
    • Роспотребнадзор задумался о законодательном запрете на талию более 90 см. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия изучает опыт Японии, где законом запрещено иметь талию более 90 см. Она не исключила, что таким же образом с ожирением могут бороться и в РФ. «В Японии принят «Метабо-закон», согласно которому каждый гражданин в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год», — сказала Попова в интервью журналистам «РИА Новости».  По ее словам, максимальная окружность талии для мужчин в этой стране составляет 90 см, для женщин — 80 см. Глава Роспотребнадзора пояснила, что если объемы превышают норму, то гражданин обязан посещать регулярные сеансы консультирования. Источник.
    • Хз, может конфискат какой-то
    • Имелось в виду не "Prestige", а именно по русски "Престиж". Сейчас загуглил - на оптовых площадках от 22,5 рубля идут. Но даже если это левак - как же они так с датой оплошали.
    • Контрофакт, скорее всего. Пробовал Мальборо, предлагали. Пачка, блок, всё как оригинал. Стоит в два раза дешевле. На вкус даже приятнее чем оригинал. Но сигарета сгорает в два раза быстрее, чем оригинал. Не стал это покупать. Хз, что там фасуют...
    • Кстати, недавно появились в городе сигареты "Престиж" некоей Ростовской фабрики.
      Сигареты с фильтром, но пачка по типу "Примы", только подлинней. Сами сигареты не маркированы. Цена на упаковке - 40 рублей (против обычных недорогих 90-100 руб), по ней же и продаются. Страшная картинка на обороте присутствует.Брали на пробу - вполне съедобно. Но самое интересное - дата выпуска 09/15. Что это, где они лежали 3,5 года?
    • Это видео, скорее, напугает бабушек за экраном. Типа картинок на пачках сигарет. Собака лает, караван идёт
