Двухтакт На 6П36С
Здравствуйте.На форуме первый раз,если что не так,прошу прощения.Собрал усилитель из ТВ деталей на двух 6н2п и двух 6п36с.Выходной ТС-180,неперемотанный.Работает на слух нормально,а при подключении приборов,показывает кривую синусоиду.При увеличении частоты с 5-15 килогерц,загагулька перемещается как по горбу так и по впадине с лева на право.На 10 кил. получается подобие двухгорбого верблюда.Может кто сталкивался с подобным?
В описании к схеме говорится,что трансформатор с родными обмотками даёт срез по низу и верху,а у меня почему то срез незначительный.Мало того-работает до 40 кил.
На 40 килегерцах синус идеальный.Обсурд наверное но факт.
Сопротивления увеличить попробую,но читал где то,что они там не нужны вовсе.Требуются только для замеров,при настройке тока покоя.Так ли это?
Не Лофтин ли собрали из тв деталей
Походу не Лофтин:
Похож на пуш-пулл
Я ещё ничего выкладывать не научился.
Учитесь!Или собираетесь схему словами объяснять?
А остальное как выглядит? Схему выкладывайте.
Верхушка синуса двойная.
И фото верхушки синуса.Экстрасенсы на форуме в мусорке тусуются!А у тебя, скорее всего плечи не сбалансированы.
Попробую выложить схему.
Плечи сболансированы.Амплитуда на катодах 6н2п верхнего этажа одинаковая.
Чуть позже выложу синус,сейчас нечем сфотографировать.
1252999807.zip
я бы убрал автосмещение и переделал предварительный каскад, это как по мне...
хотя хз, я незнаю что там, нада спрашивать у тех кто дествительно разбираетса
Почти наша схема ,  вход  -- баланс, не-баланс .  350 v 6п36с в триоде не многовато ли .....
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Несколько постов выше написано, что имеет место быть идеальный синус 40 кГц. Каков размах синусоиды? Во время измерений эквивалент нагрузки подключен был?
Размах синуса одинаков во всём диапазоне.Завал на краях незначителен.Нагрузка-сопротивление 8 ом.На катодных резисторах 0,035вольт.
pp_6p36s.zip
Вспомню классику , усил на 6р3с из журнала РАДИО за 1972 год если не ошибаюсь,при малом токе покоя, ОНО вело себя как у вас на 5 кгц , выше не знаю может какие проблемы монтажа или не СВЕЖИЕ лампочки с  повышенным током  управляющей сетки, типичная ступенька класса В  , в усиле из РАДИО была обратная связь это 1 , здесь её нет получите результат , ступеньку.
На счёт монтажа-не знаю,собрано 2 канала,неисправность одинаковая.
Ламп много и новых и старых,всё одинаково.
Попробую увеличить ток покоя.
Обмотки на 8ом, они в противофазе параллельно, если нагрузка 8ом может в фазировке этих обмоток косячек кроется.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
В номерах выводов выходного тр. действительно неточность,
но там я разобрался ещё при первых включениях уся.
Сегодня пробовал варьировать током покоя выходных ламп.
Выставлял ток от 25 до 50 ма.Результат таков-
на малой громкости,порядка трёх ват,синус идеальный при токе 50 ма.
При увеличении громкости,синусоида искажается.
Чем меньше ток,тем раньше начинаются искажения.
Сфоткал экран асцила телефоном.Фото отстой,но что то видно.
110426-1303.zip
 serj7.7  Попробуйте задать вопросы разработчику этого усила , моё скромное мнение перематывать тс-180 ,  и драйвер исполнить на более токовых лампах с рабочим  током от 10 до 30 ма. БЕЗ перемотки же тс 180 нужно ставить мин 4 баллона 6п36с а то и шесть. Питающее пониже ... кстати на фоте ничего не увидел...
ЛЕСНИК,я тоже думал связаться с разработчиком,но сначала хотел испробовать все возможные варианты.
У меня есть предположение о размещении трансформаторов,они стоят рядом,ВЫХ.СИЛ.ВЫХ.
Силовой повернут на 180 градусов относительно выходных,но экрана между ними нет.
Хорошо бы сунуть меж ними трансформаторное железо,да нету больших кусков.
По поводу количества ламп на выходе - экспериментировать в этом направлении уже поздно,агрегат собран,
а вот напругу уменьшить можно.Кстати с драйвера идёт ровный синус.
А может быть проблема в неперемотонном трансе.
110426-1627.zip
Чистый синус по ослику с лампами оконечника или без? Усил работает с маленьким током покоя в классе В, ступенька будет гарантирована , другими словами будет увеселитель причём с высоким выходным сопротивлением. Совет, причём настоятельный собрать пакет документации по однотактникам на 6п36с с анализом работы и режимами тем более в инете этого добра много.
Но так как у вас уже (готов ) аппарат что видно по фоте , думаю вам надо двигаться к тетродному включению +  общая обратная связь иначе ступенька , будет присутствовать ,но трансформатор перематывать придётся  скромное ИМХО предположение .
В аттач мой вариант выходника на железе от тс 180 ничего родного кроме сердечника и пустых катушек , кстати внутреннее сопротивление применяемых ламп ГУ-19 или ГМИ-6 на пару порядков ниже чем 6п36с и трансформатор с приведённым 3.75 ком альфа будь здоров да и ток покоя от 85 ма ,  щадящий , рабочий 100 ма тоесть 200 ма на моноблок при напруге питающей оконечник с стаба 400вольт, ступенек и прочей ереси нет, без ООС, параметры скромные Р вых порядка  6 ватт при К гармоник 0.6 - 0.7 процента практически вторая гармоника остальное 3 и т .д по уровню минус 70 дб и более. Это так просто по делу, абстрактно обьективно.
Синус измерял со всеми лампами.
По поводу выложенного описания тр-ра.Я не понял,это для каких ламп трансформатор? ГУ-19?
И не нужно ли секционировать почаще,всёравно же перематывать?Или нет смысла в чрезмерном увеличении секций?
Информацыю по усилителям на 6п36с придётся поискать и изучить глубже.Правда времени на теорию совсем не хватает.
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
