Двухтакт На 6П36С
По поводу синуса с лампами со всеми, что нет вообще ограничения в  драйвере? Не может быть....
Да трансформатор под ГУ-19 , но так как обмотки симметричны и одинаковы можно играть с включениями вплоть до запаралеливания 4 обмоток первичных , под SE на 6с33с или 6с41с , секционирования на мой слух хватает, приборы тоже не врут на меандре , если SE
вариант то зазор устанавливаю и регулирую на максимальной мощности на частоте 40 герц.. Кстати очень многое зависит от скоростных возможностей драйвера и правильно выбранного согласованного регулятора громкости с СД проигрывателем хорошо иметь регулятор громкости 600ом или 1 ком .
ФАЗА - девушка - капризная ...
"вторая катушка - ЗЕРКАЛО первой".
Наверное, имелось в виду, что она точно такая же?
Естественно , после намотки фазировать , измерить параметры , индуктивность , омическое , частота , напряжение, пользовать...
Лесник,а почему не может быть?
Мерил со всеми лампами,с драйвера хорошо,на анодах вых.ламп дрянь,на выходе соответственно.
На днях ещё всё посмотрю.Но думаю я не ошибся.
Совсем не хватает времени на творчество,РАБОТА ОДНАКО.
Изменено пользователем serj7.7
А что за зверь такой в схеме комбика в виде двух растянутых пружин,трансформатор что ли какой?
Прочитал,что это ревер.А как он функционирует?
В тонкостях эстрадной схематики слабо разбираюсь.
ЛЕСНИК,сегодня ещё раз снял осциллограммы,частоту не изменял,поставил 10 кил.
На выходе синус ровный до 5 вольт на нагрузке 8 ом.Выше начинаются искажения.
При выходе 10 вольт синус двухгорбый,а на дайвере ситуация такова-
на одном плече всё в норме,а на втором отрицательная полуволна немного заострена.
Неисправность найдена,тему можно закрыть.
serj7.7 а сказать в чем косяк слабо что ли.
Српп я загонял в мультисим, низкий THD,прекрасный синус, я так понял что косяк в распайке транса.
Может еще кто захочет собрать и столкнется с похожей проблемой, это чтобы не наступать на одни и те же грабли.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Нет,проблема была в нагрузочных резисторах,а если ещё точнее,то в омметре,который стал врать (гад).
Отсюда и косяк,сопротивление меньше,нагрузка больше.Выходной каскад начинало карёжить.
В схеме неправильно пронумерованы обмотки для 8ми омной нагрузки,нужно перевернуть,
а всё остальное написано автором в описании.Звук усилителя мне нравится.
Слушаю с доработанными с-90 и Paradigm monitor 11 v4.
Пробовал 4а28 в щитах - не плохо.
Интересные у тебя приборы
Собственно сразу и предполагался такой вариант, неправильная фазировка.
Возможно со временем созреешь на перемотку, тогда получишь большее удовольствие и от намотки и от звука.
извеняюсь, ещё раз подниму эту тему, сколько ватт сие чудо дает???, а то немогу найти в инете....
Если схема из поста #30, то порядка 27 Вт.
valvelab.far.ru
  • 2 года спустя...
Хочу собрать данный усилитель tubeaudio.ucoz.ru/index/dvukhtaktnyj_usilitel_na_baze_priboja_na_lampakh_6n1p_i_6p36s/0-25
Вот только нет из пальчиковых ламп у меня только 6н6п. Возможно ли из использование?
А по человечески ссылка не вставляется?http://tubeaudio.ucoz.ru/index/dvukhtaktnyj_usilitel_na_baze_priboja_na_lampakh_6n1p_i_6p36s/0-25
Коллега David_Virus в указанной вами ссылке и поправленной камрадом Hambaker .
Да действительно двухтактный ламповый усилитель , но и у автора наблюдается явная недораскачка оконечного каскада при применении в драйвере ламп 6н1п , 6н23п .
Обычный стандарт по входному напряжению на УМ от 0,75 вольта до 1 вольта.
Мю применяемых ламп ~ 35 , соответственно , динамический коэффициент усиления будет ниже 25 -26 раз ( при подаче 1 вольта эффективных на вход драйвера , на выходе получим 25-26 вольт ) что крайне мало для полноценной раскачки оконечного каскада.
имхо ... готовьтесь применить ECC85 , ECC86 , ЕССНО в драйвере - фазоинвертере.
Лампа 6н6п , хороша :dance2: мю порядка 20 , динамический коэффициент усиления порядка 14-15 , но не для этой схемы .
Применив 6н6п будет грандиозная недораскачка оконечника.
Напряжение смещения по первой сетке 6п36с должно быть от 50 - 80 вольт ожидаемое.... :big_boss:
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Вот это объяснил! :i-m_so_happy:
Это кому адресовано?
Hambaker , разумеется - David_Virus-у , думаешь непоймёт ?
А сам как думаешь?
Там же на сайте Сергеева есть РР на ГУ-50, там ФИ на 6Н6П, а дополнительно каскад усиления на 6Н3П, нормально будет. Я вот недавно переделывал Прибой, поставил ГУ-50, ФИ на 6Н6П, и дополнительно каскад на триоде 6Н3П. ТВЗ естественно переделал (а то сейчас закидают помидорами). Ставь вместо ГУ-50 6П36С и нормально будет
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
