Двухтакт На 6П36С
Видел заэкранную акустику нашего разрушенно-разобранного симферопольского кинотеатра *МИР* + потолочная и боковая , дык заэкранная высотой более 2х метров (ходить внутри можно) толщина брусов сей акустики 10 сантиметровая в одной колонке 4 низкочастотника и блок вч раструбов . Кпд явно поболее чем S-30 . Всегда нравится когда сравнивают 1кг железа и пуха.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Это вы видели кинотеатр , где установлена была система Звук 50х6. (шесть усилителей по 50 ватт ) С огромной акустикой. Мы ведём разговор о динамиках 4А18 из которых состояла акустика малых сельских кинотеатров 60-70е года (два динамика было 3 ватта каждый мощностью в чемодане). Где стояли проекторы Украина и КПТМ. Так вот ЛОМО усилитель в Украине был однотакт с выходной лампой 6П6С.И этого хватало для озвучивания зала . Понятие слушать музыку,у каждого своё. Аудиофилы все пишут,что им хватает 1-2 ватт на лампе 2А3.
У меня штук 10 этих S-30 Закрытый ящик они не ФИ. Вот сфотал для вас.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Обязательно ли проводить настройку, или достаточно правильно собрать?
Если заменить 6П36С на 6П44С, ток покоя придется настраивать однозначно
  • 3 года спустя...
Оживлю старенькую тему..
Вдохновившись удачным применением Avals-ом 6П36С в триоде и с катодной обмоткой ООС, вспомнил старые прикидки предусилителя для управления таким выходом. Дифкаскад  тоже пробовал и теперь вернулся к нему. Вот такой вариант предусилителя будет максимально симметричен и должен дать очень хороший звук.
В модели работает замечательно. Очень хорошо получается компенсация нелинейности ВАХ выходного каскада  нелинейностью ВАХ дифкаскада. Можно даже подстроить компенсацию изменением R14 в небольших пределах. Каскад с разделённой нагрузкой искажения практически не вносит.
Искажения полного усилителя при максимальной мощности менее 1% . При том что ОООС нет, это очень хороший показатель. :)
6Н8С и 6Н9С можно заменить на 6Н1П и 6Н2П соответственно.
П.С. владимир_п Вы хотели "такой же но с перламутровыми пуговицами" в смысле без ОООС, вот Вам вариант. :D
Ну если вы не видите разницы тогда да, пусть будет такая же. :yes:
Вообще это вовсе не какое то новое техническое решение. Такие и подобные схемы и делались и обсуждались. Велосипед я не изобрёл.
22 часа назад, тимвал сказал:
В схеме всё это есть
13 часа назад, тимвал сказал:
Тимвал имел ввиду наличие катодных обмоток. И больший номинал катодного резистора диффкаскада, что не принципиально.
Тимвал, несколько напрягают 560 ком в сетках 6п36с. А можно такую-же, но 6н23п-EСС85, с нагрузкой дифкаскада 100-150 ком. Выходные 6550, 6L6 в триоде с КО  без общей ООС. Питание 400-420в. Спасибо. С уважением, Владимир.
13 часа назад, владимир_п сказал:
А чем напрягает?  В справочнике указано максимум 0.5 мОм. Так что вполне терпимо. Для верности можно убавить до 510...470 кОм.:yes:
В первый каскад можно и такую ставить, даже лучше будет, а вот в дифкаскад не пойдёт. Усиления не хватит. Там надо с усилением под 100. Что нибудь типа 12АХ7 и т.п.
