Lg Lx-D56540 Прошу Помощи В Ремонте Усилителя.
Решил починить для себя Музыкальный центр. Проблема со звуком. В режиме радио слышны помехи но очень очень тихо и то на максимальной громкости. По своему опыту думаю на микрухи усилителя. Была аналогичная проблема но на TDA. А тут под капотом: STK403-240a и STK403-070. Это по НЧ/УНЧ хотя больше микрух тут и нету. Зато есть 2 диодных моста KBU 6G. Из видимых на глаз проблем нету. Кондеры все целые вздутых нету. Диодов лопнувших разлетевшихся тоже не нашёл. Вообщем ребята что где звонить. Куда бежать )) Очень надеюсь на вашу помощь. Центр заявил себя очень не плохой штукой. И на помойку его очень жалко выкидывать (
Что за центор не 5 канальный? Померь уровень сигнала на входе м\с STK--коммутатор--проц
да 5ти канальный, и вот ещё при подаче питания есть щелчёк в районе stk403-240a, похожий на звук реле, и при отключении питания тоже самое.
С фронтальных каналов звук есть. Но очень тихий. С тыловых широкополосников напрочь отсутствует
Изменено пользователем Mr.Monroe
Прочитал всю скачанную статью, сложновато всё таки просто так взять и понять. Вот к примеру, Как прозвонить что бы проверить работоспособность Микрухи я не знаю. Тоже самое и с диодным мостом. В интернете генераторы, сварочные аппараты а усилителя не нашёл (
начни с блока питания. если есть схема - должно быть указано напряжение питания. смотри куда идет, измеряй, сравнивай. Питание может давать наводки на звук.
P.S. без осцила нормально на картинку питания не посмотришь
Изменено пользователем D-F
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
