Mrf49Xa + Chip-Antenna
Подскажите пожалуйста форумчане!
Есть такой приемопередатчик (далее ПП) mrf49xa от Microchip, и есть чип антенна керамическая AMAN903012ST05. ПП настроен на 433 МГц. В даташите ПП есть балун который настраивается под определенную частоту.
Вопрос: Мне нужно его вносить в схему (балун) или можно напрямую в керамическую антенну соединить?
Даташитки прикрепил.
AMAN903012ST05.pdf
70590c.pdf
Изменено пользователем den2life
читаем через строчку?
балун - переход с балансной линии на небалансную ( с симметричной на несимметричную) BALance|UNbalance
ваша антенна имеет несимметричный вход, а по ссылке применена симметричная, поэтому балун не применялся
Feel the difference! ©
Ого! Спасибо.
Если позволяет Ваш опыт, то можете посоветовать или подсказать как можно усилить данную керамическую антенну, и вообще возможно ли усилить ее? Если нет то подскажите какую можно смоделировать антенну с усилителем, и возможно ли усилить ее до 1км не меньше, возможно ли такое? Будьте добры!
Что то не понятно с пинами у чипа ПП, RFN и RFP, по поиску в интернете разные подключения (это понятно что можно "извращаться" по всякому), но какой вариант лучше или правильней?
http://alternet.us.com/wp-content/uploads/2010/12/schematic.jpg
тут подключение явно другое, чем по даташиту. RFP - как центральный, а RFN - земля. А по даташиту всё наоборот
а без разницы, это равнозначные входы/выходы, если позволяют размеры то можно просто прицепить к этим выводам полуволновый диполь на 433, выглядеть это будет как 2 проводка примерно по 17 см в разные стороны - будет однозначно эффективнее того что у вас есть, а насчёт дальности - нужно применять внешние направленные антенны, будет хоть 2 километра
А если не направленную на 1км? :crazy:
Или хотя б на 500 метров
Посоветуйте миниатюрную антенну (не на 1 км :crazy: ) совместно с балуном, хотя б на 10 метров, просто ПП у меня на плате напаяна, а я дурак, сделал антенну с апноута на 433мгц (прикрепил) с БАЛУНОМ! Ведь это оказывается симметричная антенна, я узнал это благодаря eu1sw. Ее ведь надо было без балуна, как я понял. Щас чтоб не пропадала плата хочу приделать миниатюрную антенну.
Насколько я понял без балуна, так как это симметричная антенна. А посоветуйте с балуном антеннку, так как у меня балун напаян на плате.
an421.pdf
Решил опробовать чип антенну. Подскажите, мне нужно учитывать длину дорожки от ПП к чип антенне на печатной плате то есть разводить дорожку от ПП до чип антенны приблизительно на 17 см? Или же в этом случае не критично, можно обойтись и .. скажем на 1-2 см?
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
