Параллельное Соединение Катушек Датчика
Доброе время суток всем кто здесь . Менял на басу датчик . Распаял его две катушки параллельно . 4,2 к Ом на выходе . Звучание для моих целей идеальное . Подскажите кто нибудь : будет ли вредить это преампу т.к. бас активный плюс двойная сила тока выдержит ли преамп ? Спасибо .
Бас активный, т.е. "на борту" имеется предварительный усилитель и блок обработки сигнала...Уровень сигнала на выходе можно соответственно регулировать...
Если уровень сигнала соответствует номиналу, то в чём проблема?
О какой "силе тока" речь?
Скорей всего я не совсем правильно это понимаю . Может быть в этом случае силой тока можно пренебреч , т.к она здесь мала . У меня в уме параллельное соединение ассоциируется с увеличением ёмкости или силы тока аккумуляторы , конденсаторы и т.д.( понимаю но не могу обьяснить ) Здесь мне кажется принцип тот же . с одной катушкой в 4,2 к Ом звук был сингловый , чистый , басовый но плоский , но с последовательным соединением 8,4 к Ом , мощный слегка искаженный но не то . Но параллельное соединение дало обьемное звучание и тоже мощное . Значит две катушки посильнее звучат , ну а остальное дело эквалайзера и овердрайва .
Общее сопротивление датчика уменьшается,напряжение с него становится равным напряжению с одной катушки,выходной ток датчика увеличивается за счет уменьшения общего сопротивления,но это микроамперы.
Если микроамперы то всё в порядке преамп выживет . И плюс регулятор уровня сигнала на самом басу как правильно заметил Ветеран " паяльного фронта " SVN сделает что должен сделать .
Изменено пользователем bassman
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
    • А АКБ авто не может выступать этой буферной ёмкостью?
