PrinCeSSa_VaLeRiya (Tanks)
Схемотехника... Временные Диаграммы
14 сообщений в этой теме
Всем привет, очень нужна помощь в построении временной диаграммы по предложенной схеме... Очень буду рада если кто отзовется)
Буду ждать и большое спасибо)
Шидя    175
Нужно было повернуть изображение на 90 гр по часовой стрелке. А на входах "или-не" что? Я думаю, что нужно собрать данную схему и с помощью показаний осциллографа начертить диаграмму.
Изменено пользователем Shida
mvkarp    3 747
PrinCeSSa_VaLeRiya (Tanks), часть работы я за Вас уже сделал.
Ваш выход.
1. Довести принципиальную схему до ума. Пока она совсем не читается. А я не телепат.
2. Ваши первый шаги по составлению временой диаграммы.
Дальше - посмотрим.
tcoder    280
Ну пральна, вместо лекций в танчики поигрываем? :) Ну пусть там и построят временные диаграммы... однако.
chip-chip    1 435
Коллеги, может просветите меня, что за штука М2 на схеме?
И как двигает регистр и куда (это автору)?
tcoder    280
Что за M2, какая то странная непонятная штука. Не то одновибратор, не то цифровой компаратор, не то мультиплексор... и ничего достоверно не подходит, и выводы U наводят подозрения, и резистор, висящий в воздухе - тоже - не то не дорисован, не то так и надо :)
А то что управляющие выводы регистра не подключены, вообще странно, а я и не заметил... на фоне неизвестной микросхемы.
Я скидывала с телефона, а поворачивать изображение я умею, думала что повернула... Я делаю практическую по схемотехнике, просто по таблице истинности нужно составить временную диаграмму, по принципу работы. Эта схема и не должна работать, нужно было соединить приемник, с формирователем разряда четности- регистором, который хранит девятиразрядный двоичный код, а потом с передатчиком)
М2-формирователь разряда четности)
Ну что принцесса Валерия, не прокатил этот номер!
Я и не говорила, что прокатит-я просто попросила помочь)
chip-chip    1 435
Где таблица истинности????
Наименование у этого формирователя есть?
tcoder    280
Задание чётче надо пояснять. Временную диаграмму можно с каждого проводника снять - тогда она будет занимать целую простыню. Какие именно входы/выходы должны быть на временной диаграме - история умалчивает? М180 это название микросхемы или чего? Да и собственно если вам известно про формирователь разряда чётности, в чём проблема снять диаграмму?
* Про микросхему я так подозреваю, что это что-то вроде 155ИП2
Andrey Z    241
Это не соответствет этому:
Если это принять за условие задачи, то на этом работа должна быть закончена.
Это К155ИП2. Однако, судя по схеме, ножка 4 (на схеме отсутствет), "висящая в воздухе" выдаст на 9-й бит К155ИП2 лог.1, что приведет к ложному результату. Что нужно сделать чтобы устранить "ложняк"?
И где эта таблица?
PS. Старая истина гласит - "правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа". Если нужно сформировать байт + бит четности, то все раешается гораздо проще.
Изменено пользователем Andrey Z
tcoder    280
А ножки то все на месте.
8 данных
2 выхода
2 управляющих U0 и U1
2 для питания
Итого 14, ИП2 как раз расположена в DIP14.
Если считать, что U0 это EE, а U1 - ОЕ, тогда может всё и сходится. EE подтянут недорисованным резистором, чтобы выдавать в прямом коде четность, а OE притянут к общему, чтобы выход всегда был открыт. НО! Инверсия подрисована на U0, а это значит, что либо в схеме ошибка, либо это не ИП2, либо и то и то вместе, либо ни то, ни другое :D
Изменено пользователем tcoder
Andrey Z    241
Да. Точно. Попутал. Это не 9-й бит, а OE. Это действительно К155ИП2. Она же 74180.
Не могу только найти 9-битный сдвиговый регистр.
tcoder    280
Нашёлся среди зарубежных mc10ep142 и mc100ep142, 9-битный сдвиговый, но управляющие сигналы не те чтоле. Вот меня смутные сомнения приследуют, что среди советских попадался 9-битовый, но что то он не обнаруживается. :unknw:
Ответить в тему...
