Таймер 555 - вопросы, дискуссии, решения
Ток вовсе не "бешеный", а такой же по амплитуде, как и через полевик.
Совершенно верно. Откуда "лишнему" току взяться-то? Сколько в индуктивность "вкачали", столько она и отдать может. Ничто из ничего не возникает, однако.
Никаких претензий :dance2:
Может и непременно отдаст. Через диод! Эта простая мысль, как оказалось, не всегда очевидна.
Vslz, а в чем вопрос? Диод, он и есть диод. Вже не раз обсуждалось.
Читать страницу, извините, слеп уже. Мож, выдержку сделаете?
Интрегалии, если нужно, вспомню. Надеюсь, башка в порядке.
А где вы увидели вопрос?
Вопросов у меня нет и не было, только ответы :thank_you2: . Наоборот, я нашёл лишнее подтверждение своим собственным словам http://forum.cxem.ne...60#comment-2151379
Изменено пользователем Vslz
Требуется рабочая схема для плавного включения 12-вольтовой нагрузки в течение 3-5 секунд, испробована данная схема - не работает, включение происходит не плавно, а резко, но с задержкой по времени, хотя автором заявлено иное
Пытаюсь разобраться
первоисточник
http://[пытался спамить но не получилось]/plavnyj-pusk-ventilyatora-oxlazhdeniya.html
Что за нагрузка?
нагрузка - лампы накаливания 12 вольт 55 ватт, двигатель 12-вольтовый (вентилятор радиатора)
вот так работает
а без оптопары как реализовать?
Попробовал исходную схему запустить в Мультисиме - не запускается. Вернее, запускается, если убрать резистор R3. Но и работает не так, как задумано. Скважность импульсов практически постоянна.
Файл симуляции приаттачил
Генератор.rar
можно как на картинке
Схема предложенная ТС в LTspice тоже не работает
Изменено пользователем proba
Вы просто не подождали 5 секунд.
Мне нравится махровый снобизм некоторых "проффисионалов". Ляпать чепуху, лишь бы ляпнуть. А я ведь даже файл выложил.
вот результаты в мультисиме, если выполнить по схеме - получается просто стабильное напряжение на входе, если развернуть диоды - то получатся некие прямоугольные импульсы, но о плавном пуске речи никакой не идет
Изменено пользователем vladtrgm
У меня то же самое выходит в первом варианте. Диоды разворачивать не пробовал. Два одинаковых результата - это еще не статистика, но уже закономерность.
Это вы, видимо, про себя? :yes:
В отличие от непрофессионалов, профессионалы выставляют в модели начальные условия, там где это нужно. В частности, напряжение на конденсаторе 220 мкФ нужно указать нулевым при старте. Я ведь тоже проверил схему перед тем, как написать. Линейность изменения скважности, конечно, оставляет желать лучшего, но принципиально всё работает.
Григорий, могли бы прокомментировать мои результаты в мультисиме? почему такие получились?
выставлены условия с 0 напряжением на конденсаторе - никаких изменений...
post-165426-0-59610900-1433325025_thumb.jpg post-165426-0-45050900-1433325021_thumb.jpg
у меня почему-то Протеус отказывается работать с полевиком, с биполярником проблем не возникает. Что ему не нравится?
Верхняя схема правильная, должна работать. Можете временно уменьшить 220 мкФ раз в 10-20, чтобы долго не ждать.
У меня прекрасно работает. Модель смотрел дома, вечером выложу, если нужно. Мультисим 11.
Вы за временем по осциллографу следите? Для исходных номиналов полный цикл 5 секунд.
Не вижу Вашего файла (свой я выкладывал). А написать можно все, что угодно.
у меня 12, схему вроде как сделал без ошибок. За временем слежу, выставлял шаг 0,1 с, все без изменений.
По схеме, которая изначально была на фото, сразу же устанавливается 12 вольт без каких-либо изменений
