Таймер 555 - вопросы, дискуссии, решения
Вы бы для начала, как новичок, почитали самостоятельно про устройство микросхемы, про допустимые токи по выходам.
А потом уж - и с вопросами сюда.
В чем может быть проблема? Номиналы R1, R2, C1 подобрал в соответствии с калькулятором, чтобы добиться времени работы порядка 5 минут. R1=30 Ом, R2=500 кОм (потенциометр), C1=1000мкФ 16 В. Заранее спасибо.
на такое время 555й не рассчитан....
минимальный номинал R1=1ком
для равенства импульса паузы R2 и R1 отключаются от выв7 и R1 подключается не к питанию, а к выв3
и электролит вольт лучше на 63в-100в... ESR однако...
Это точно.Только ESR тут ни при чём.
Спасибо за ответы.Поставил 10 кОм. Еще и резистор R3 100 Ом очень сильно греется, обжигает, хотя это уже по схеме. Его тоже поменять? Или это из-за транзистора?
а транзистор у вас еще живой?... для кт315 100мА максимальный ток коллектора, а вы ему через R3 110 в базу вдули...
увеличивайте R3 как минимум раз в 10, а лучше в 20...
Если установить составной транзистор типа КТ972, то R3 можно будет поставить более 10кОм. Потребление тока схемой значительно уменьшится. Но и в Вашем случае R3 может быть в районе 2,2...6,8 кОм, в зависимости от коллекторной нагрузки транзистора. Для индикации включенного состояния последовательно с R3 можно установить светодиод - всё равно напряжение на резисторе гасится. ;)
Товарищи, пытаюсь спаять регулятор для двигателя от шурика на 555 таймере по схеме из прилепленной темы. Паяю на макетке. На удивление даже заработало. Но регулирует почему то только от 11.6 до 12.05 вольт. На минимуме потенциометра выдает 11.6 и за ~10% хода ручки поднимает до 12.05 и дальше нет реакции. Где я накосячил?
Вот схема:
Не стал ставить С3, он реально стоит между - и + входящими?
И транзистор у меня FTP18N06.
Диоды D1 и D2 1N4007 только в закромах были.
Питаю комп БП.
Изменено пользователем ursus63
А при чем тут вообще напряжение, если эта схема осуществляет Широтно-Импульсную Модуляцию? Напряжение и будет постоянным.
Ну а как понять что я не так сделал? Двигатель реагирует так же. На минимальном уровне потенциометра крутит почти на полных оборотах. И при выкручивании потенциометра увеличиваются обороты только на 10% примерно первых, потом нет реакции.
И почему тогда напряжение на выводах двигателя меняется?
Обычный тестер измеряет среднее, а не амплитудное напряжение.
ursus63, ищите ошибку в монтаже. И С3, на всякий случай, запаяйте. Может, он у вас от помех по питанию сбрасывается.
Работать должно. Вот схемы на подобном же принципе:
Но если для паяльника, имеющего большую тепловую инерцию, номинал С1 должен быть побольше, то для мотора частота ШИМирования маловата. Пищать будет. Уменьшайте емкость С1. И не забудьте зашунтировать мотор диодом (VD4 на второй схеме)! Без него полевик мог уже склеить ласты.
Где я накосячил?
Вот схема:
R2 надо уменьшить хотя-бы до 200ом иначе постоянная заряда затвора слишком велика
Вторая схема из поста # 615 нерабочая так как вывод 7 это открытый коллектор
Да, ошибка в подключении резистора R3. Он должен идти к 3-му выводу.
Либо катод светодиода должен быть подключен к 7-му выводу.
Для 200 Гц там всё вполне нормально.
  • 3 месяца спустя...
Предположим, что в момент, когда напряжение на конденсаторе C1 равно 1/3 Uп происходит мгновенное отключение питания таймера. Разряд конденсатора будет происходить по цепи RA,R,R,R… Через какие еще элементы в нутрии микросхемы будет разряжаться конденсатор и на настолько будут существенны эти «утечки?
Будет ли разряд конденсатора соответствовать графику второго вида при таком отключении питания
Изменено пользователем XP1
