iztexkomu.za.40
Таймер 555. Вопросы, Дискуссии, Решения.
715 сообщений в этой теме
Leonid78    12
на tl494 можно сделать стабилизацию тока или напряжения мотора, софт старт, и регулировку скорости.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Большое спасибо всем, кто отозвался и тем, кто хотел или отозвется немного позже. И хотя схему выклянчить ( на что я, честно говоря, надеялся) не удалось, думаю, с помощью ваших рекомендаций удастся что-то сделать.
Может, просто ограничить ток двигателя? По мере того, как будет легче крутить, обороты будут расти.
Не получится. Дело в том, что крутить тяжелые и лёгкие – разница в приложенных усилиях небольшая, а вот крутить на высоких и низких оборотах – разница в приложенных усилиях существенная. Объясняется это тем, что значительная доля энергии идёт на «перемешивание» воздуха рамками , а тяжелые рамки или легкие – эта составляющая несоизмеримо меньшая.
Такую задачу надо решать не кучей таймеров, а счетчиком. Генератор тактовых импульсов формирует минутные импульсы, поступающие на десятичный счетчик Джонсона с дешифрируемыми выходами, которые, в свою очередь, управляют ШИМ. Тоже лучше не на таймере, а на ОУ.
Такие вот пироги. С котятами...
Если можно, дайте ссылку на какой-то аналог… с пояснением работы. Попробую разобраться.
Что меня привлекает в таймере – во-первых, я в какой-то мере разобрался, как он работает, а во-вторых – в любой момент можно вмешаться в работу (это если куча таймеров, вариант2), увеличить или уменьшить обороты двигателя в данный момент, увеличить или уменьшить временнОй промежуток.
Если работать в варианте1, когда 1 таймер (реле времени) и ШИМ-регулятор с ним, то я могу в течение времени потихонечку вращать переменный резистор, меняя скважность импульсов, и тем самым будут меняться обототы двигателя. Неужели вместо негра, который крутит резистор, нельзя пристроить какую-то схему?
Дайте ссылку, плиз, на какой-то образец…
Чёт мне здаётся , что это микроконтроллер… с программированием… если так, боюсь, не осилю…
Falconist    4 215
Александр, это проектировать надоть... С самого начала. А мне мал-мал обломательно. Ибо полный завал по своим проектам. Ссылки могу поискать. Например, ШИМ в зависимости от управляющего напряжения (принцип): http://microchipinf....articles/44/128 . Реализация управления скоростью вращения мотора на этом принципе: http://www.nowradio.... dvigateley.htm (2-я и 4-я схемы).
Примитивный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) на счетчике К561ИЕ8:
Резисторы после диодов поставьте лучше подстроечные, ими будете регулировать напряжение, подаваемое на сумматор, а с него - на вход ШИ-Модулятора. Суммировать напряжения с выходов счетчика лучше сумматором на ОУ: http://cxem.net/begi.../beginner96.php (Рис. 13).
Схем генераторов в Интернете - как грязи осенью, даже не привожу. Сами найдете.
IMXO    1 064
схема конечно бредовая но работать будет...
Leonid78    12
Конечно в tl494 есть два ОУ и ШИМ с плавным пуском.
Изменено пользователем Leonid78
Ruodo    1
Собрал схему простого ШИМ на таймере, выход сделал через диод, что бы GND на выходе не было, так как ИИП в этом случае трещит. Но мне кажется у меня решение не верное.
Посоветуйте схему на таймере для обмана контроллера ИИП следящего за оборотами кулера по шинам +12В/сигнал, что бы выход был изолирован от GND.
mvkarp    3 573
Обычно выходы кулера, которые выдают данные о частоте вращения, строятся по схеме с открытым коллектором. А как у Вас? К какому выводу таймера подключались?
Ruodo    1
Подключался к 3 выводу через диод, иначе при притягивании земли на 3 вывод и поступления ее на контроль ИИП раздавался треск.
В общем нужен меандр от +12В на сигнальный, частотой 60-150 Гц.
mvkarp    3 573
Входная цепь схемы контроля имеется?
Ruodo    1
Не совсем понял, что за входная цепь?
ИИП от сервера, многослойная плата, куда уходит контроль представляю очень примерно.
Изменено пользователем Ruodo
mvkarp    3 573
Пойдем с другого боку. Какой родной вентилятор стоял?
Ruodo    1
Точно напишу вечером.
Размер стандартный, вроде на память 90х90, высокооборотистый, с сигнального пина снимается меандр от шины +12В питания кулера, частотой 125Гц.
На всякий случай описываю как я делал:
Как я понимаю 555 на выход (3 нога) подает меандр по переменно с + (8 нога) и - (1 нога).
Когда я собрал ШИМ, и подключил 3 вывод на контроль ИИП, в блоке что то начало трещать.
После этого, я поставил диод, катодом на 3 вывод 555, а с анода подал на контроль ИИП. И треск в ИИП пропал.
И вроде все работает, но меня мучают сомнения, что я правильно все сделал.
Частото-задающий резистор переподключаете с выв.3 на выв.6,2 (к конденсатору), освободив выв.7, а выв.7 (с открытым коллектором) используете вместо сигнального пина вентилятора (без диода).
Ruodo    1
У меня вот по такой схеме собрано, только 5 нога через конденсатор на землю идет, как в даташите.
Мне на выход нужен меандр от +12В.
7 вывод вроде будет к земле притягивать?
mvkarp    3 573
Менял кулеры в своих стареньких серверах. Посмотрите, как организован в кулере выход частоты вращения. general_info.pdf Вот и Вам советуют для выхода имитатора использовать вывод 7 таймера, а вывод 3 - для обратной связи самого таймера.
Ruodo    1
Кулер вот такой Nidec BETA V TA350DC, model C34709-58.
Нашел вот это, более ни какой информации найти не удалось. Да и модели там в списке такой нет.
Про 7 вывод я понял. И если я правильно понял схему таймера, 7 вывод притягивается на землю.
Я не знаю как вам обьяснить, но мне нужно что бы выход ШИМа притягивался только к +12В. Грубо говоря, мне нужен меандр +12В с частотой 60-150Гц и такой сигнал подавать на контрольный пин в ИИП.
mvkarp    3 573
Повторюсь про свои серверные блоки питания. Именно транзистор с открытым коллектором работает на выходе кулера. Не думаю, что у Вас какой-то особенный блок питания, требующий импульсы +12 вольт.
И Вы же сами тут говорили:
... я поставил диод, катодом на 3 вывод 555, а с анода подал на контроль ИИП. И треск в ИИП пропал.
Т.е. нужны импульсы именно к общему проводу. А в схеме, куда приходит этот вывод кулера, есть подтягивающий к +12 вольтам резистор.
Гор    123
Между +12 и 7-ой ногой бросьте резистор 150 Ом и получите такой меандр.
Если же обязательно нужно притягивать к +12, тогда к выходу (см. на строку выше) прицепить затвор,
к +12 -исток
к минусу питания резистор 50 Ом на сток -это будет выход, притягиваемый к +12В полевиком.
  • Одобряю 1
Ruodo    1
Спасибо, буду пока разбираться.
roman5276    1
Здравствуйте! Сыну на китайский мотоцикл взялся спаять реле поворотов взамен сгоревшего родного,в интернете нашел схемку на МС555. Полевой транзистор использовал STD5NM60, с нагрузкой ввиде светодиода работает, при подключении лампочки 20 ватт греется полевик больше 100 градусов. Заменил на IRL2505-не помогло. Подскажите,в чем может быть причина. Заранее спасибо.
Пробовал перемкнуть сопротивление от вывода №3 к затвору - стало греться по-моему не так быстро, но все равно греется. Может напр не хватает для полного открытия полевика?
nvju1967    15
Уменьшить мощность лампы или светодиодную поставить. 5 ватт лампочку ставил, нормально работает.
Falconist    4 215
roman5276, если повторяете какую-то схему, то хотя бы не отступайте от первоисточника! В схеме использован полевик с P-каналом, (нагрузка подключена к его стоку). А Вы тулите туда N-канальный и нагрузку лепите к его истоку. Не удивительно, что он греется, т.к. работает в линейном режиме.
И да, сопротивление затворного резистора не только можно, но нужно уменьшить на 2 порядка (до 22 Ом).
Исток посадите на GND, а лампочку подключите между стоком и +12 В.
Номинал резистора при такой частоте переключения роли не играет.
  • Похожие публикации
    • Автор: ded6849
      Нужна схема одиночного импульса.
      Нужно, после подачи напряжения - 12 или 5 вольт, ~ через 5 сек., коротнуть(не закоротить!!) вывод кнопки на массу.
      Как решить проблему?
    • Автор: Rentner
      Приветствую всех форумчан !
      Понадобился мне генератор на 100-150 кГц с глубоким регулированием скважности.Недолго думая взял КР1006ВИ1 и собрал классическую схему со встречными диодами.
      Схема, разумеется, пошла сразу но при уменьшении скважности т.е. укорочении положительной части колебания попал в засаду. Начиная примерно от 4мкс (независимо от частоты) сзади основного импульса с интервалом около 0,5 мкс выскакивает «довесок» тоже около 0,5 мкс, т.е. триггер таймера «вне очереди» опять устанавливается в «1» и затем штатно сбрасывается. Основной импульс с хорошими фронтами удалось снизить до 2 мкс, более не пытался.
      Соответственно на спадающей ветви пилы напряжения на задающем конденсаторе появляется зазубрина. Частота колебаний фактически удваивается с соответствующим подогревом таймера.
      Емкости на выводе 5 и по питанию ничего не меняют. Вывод 4 на питании.Если кто сталкивался с таким артефактом подскажите как справились.Если кто готов помочь идеями могу выложить схему и осциллограммы.
      Спасибо,
    • Автор: 35house
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли собрать на 555 таймере генератор правильного прямоугольного импульса частотой ... да пускай хоть 1кГц?
      Есть осциллограф с1-112 у него нет внутреннего генератора, по которым можно было бы откалибровать щупы (которые приехали из Китая). Вот и возник вопрос, может, кто подскажет схему генератора прямоугольного сигнала ? Главное, чтобы прямоугольник был правильный, изменение частоты не так важно, пусть хоть как в осциллографах неизменяемый сигнал на 1кГц.
      Спасибо.
      P.S. генератор через звуковую карту дает волнообразный прямоугольник по углам.
    • Автор: Dkin
      Устройство, чтобы при подаче питания на него, на выходе появлялся сигнал через 5 секунд
      Достали рекламщики
      хочу, чтобы при нажатии на кнопку звонка он начинал звонить только через 5 секунд
      Незнакомые нажимают один или два раза быстро - ничего не происходит
      Я нажимаю и держу 5 секунд - звонок начинает звонить
    • Автор: Серж Вамп
      Повторил схему регулятора на кулер,но мосфет UF730(тот что был под рукой)и вдвое увеличил сопротивление с выхода 555,но самое главное не до конца реализовал задуманное,нужно переодически выключать и включать,но при выключении секунд 15 задержка работы кулера на выбранном уровне,подскажи пожалуйста ,если не очень трудно,что мне придумать..
    • Внимание всем участникам форума, авторов статей и участников нашей группы в VK! Научно-производственная компания КРОКС для конкурса любезно предоставила нам три спектроанализатора Arinst SSA-TG LC (цена одного составляет 18500 руб). Подробные характеристики здесь. Каждый из трех призов будет разыгран в разных местах: Данный форум.  Первый экземпляр Arinst SSA-TG LC достанется лучшему и самому полезному пользователю форума. Пользователь будет выбран путём всеобщего голосования. В ответе к данной теме пишем от одного до трёх ников пользователей, которые по вашему мнению наиболее достойны данного приза!
      Просьба всем без исключения потратить 5 минут времени и проголосовать!
      P.S. К голосованию допускаются пользователи зарегистрированные не позднее 01.11.17 и имеющие не менее 5-ти сообщений на форуме. Сайт cxem.net. Второй экземпляр Arinst SSA-TG LC достанется лучшему автору по итогам рейтинга статей за декабрь. Как опубликовать статью читаем здесь. Группа "Паяльник" в VK (где уже почти 100к участников). Третий экземпляр Arinst SSA-TG LC достанется лучшему и самому полезному участнику группы. Помогайте пользователям, пишите полезные сообщения и возможно приз достанется Вам! У каждого есть шанс! [линк будет позже] Конкурсы продлятся до конца 2018 года! P.S. Приборы Arinst SSA-TG LC производятся в России, характеристики здесь.
    • Имхо, подымать напряжение не нужно, стоит попробовать напрямую включить. Всё же это не полноценный шуруповёрт, а скорей электротвёртка. Если в корпус влезет 2 или 3 штуки, ещё лучше. Ну и модуль зарядки сразу прикупить к нему.
    • @Sstvov Вы знаете каким-то чудом я сам ее пооду нашел. http://radiostorage.net/2700-2ray-oscilloscope-programma-dvuhluchevoj-oscillograf-iz-zvukovoj-karty.html Вот эта, да? Щас посмотрю архив. Вообщем да, она меряет на 192 кГц. Вот 2 графика, один перед клиппированием, второй - уже с клипом. Да, это именно клиппирование микросхемы давало такой звук. Надо или ставить делитель, или снизить КУ, или повысить питание вольт на 5-7. Или и то и другое. И снизить КУ и повысить питание. Приведу скриншоты для сравнения. Кстати частота генерации - 1000 Гц. В отличии от 16.5 Гц в предыдущем случае. И это не предел. Можно увеличивать частоту еще, до 5 кГц как минимум и она будет более-менее гладкая.
    • А когда это токовый удар не возбуждал звон? А у нас не просто паразитные емкости и индуктивности, а специально сделанная огромная Ls в цепи, и никаких снабберов...
    • Например такой, хотя их на сайте всяких разных более чем, только нужно обращать внимание на ток отдачи.   https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-Liitokala-original-INR18650-25R-20A-discharge-2500-mAh-batteries-for-electronic-cigarettes-screwdriver-lithium/32831931469.html?spm=a2g0v.search0104.3.9.iOGIQp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_5690015_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10604_10603_10103_10128_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107-10169,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=608cc0e8-8363-4933-a330-1dd96c60b4be&algo_expid=b001d8e5-aa50-4f6b-9eb3-df5b53476e6b-1&algo_pvid=b001d8e5-aa50-4f6b-9eb3-df5b53476e6b&rmStoreLevelAB=5   Батарея Материал: литий-ионный (Li-Ion литий-ионный аккумулятор) Батарея напряжение: 3.6 В Номинальная мощность: 2500 ма Батарея ток: 20A непрерывного разряда, более мгновенный ток. Поднять напряжение до 5В на 34063.
    • В паспорте указана высота намотки 16мм и фланец 8мм, 16-8=8, 8мм в обе стороны, значит линейных ход в одну сторону 4мм. Чтобы получить большее давление и сохранить ход нужно использовать ФИ или уменьшать обьем ящика ЗЯ.
      Ход выше частоты настройки ФИ зависит от добротности ящика и самого порта ФИ. Эффективный ФИ или волновод и больший обьем ящика даст больший ход выше настройки частоты ФИ, но на частоте настройки ход будет меньше. Есть придел чтобы держать ход подвижки динамика ящиком, в какойто момент динамик механически не выдерживает и начинает складывать диффузор или сползает, заламывается катушка. На форумах по автозвуку много практиков, которые пилят и ищут оптимальный обьем ящика и площадь порта при сохранении хорошего звука и высокого давления.
