Таймер 555 - вопросы, дискуссии, решения
Ivanko1, тогда Вам следует обратиться к даташиту применяемой микросхемы. Там поищите предельные значения номиналов этих элементов. И можете выбирать любой номинал из разрешенных.
Почему для ШИМ именно 555, а не специализированные? Хотите помучиться?
А что предложите для данных целей (чтобы можно было менять частоту и "скважность"? Из более-менее доступных.
  • 3 месяца спустя...
Возникла идея-сваять блок управления ПА на двух корпусах ДИП 14 со сдвоенными таймерами 556.на трех корпусах-два 556 и 561ЛЕ5 уже сделал.
Нужно,чтобы таймер работал в режиме триггера,с прямым и инверсным выходами.Как организовать инверсию уже решил-к выходу "Разряд" подключить дополнительно транзистор.
Проблема,как управлять таким "триггером".
Было бы идеально,если бы можно было объединенные выводы "Запуск" и "Останов" подключать к "Земле" и +Uпит.
mvkarp,идея чрезвычайно проста:нужно на четырех таймерах сделать схему управления сварочным ПА с минимальным числом реле.В идеале-вообще без реле,но одно реле таки нужно-для подключения двигателя к регулятору подачи и его торможения,это классическая схема.
Все узлы уже апробированы в схеме на четырех таймерах и триггере и схеме совпадения на 561ЛЕ5.
Можно без ущерба для работоспособности схемы один таймер исключить и заменить его на оптосимистор типа МОС3020,схема совпадения тоже становится не нужна,использовать целый корпус 561 серии для организации противодребезгового триггера кажется лишним.
Нужно чтобы на выходе "триггера" на таймере при отпущенной кнопке на горелке были и нулевой,и единичный сигналы,при нажатии на кнопку происходила инверсия сигналов на выходе.
Единичные сигналы нужны для включения реле и регулятора сварочного напряжения,нулевой-для работы схемы управления клапаном подачи газа с задержкой на выключение.
Инверсия выхода,например,"Разряд" не составляет проблемы.
Вопрос в том,можно ли входы "Запуск" и "Останов" подключать в "Земле" и плюсу питания.
ивасик-телесик, писатель из вас никакой. Лучше нарисуйте.
Выводы таймера 2 и 6 разрешаю подключать напрямую к питанию или к "земле" схемы.
Также можете поступать и с выводом 4.
Вывод 5 - для регулирования подключайте к напряжению в более узких пределах!
Я всегда соединял 2и 6 вместе и к этой точке подсоединял стабилитрон Д814 с буквой, зависящей от напряжения питания (второй вывод стабилитрона - на минус питания) - никогда 555 не сгорал!
Изменено пользователем Гор
А без вашего разрешения никак? Вдруг вас рядом не будет? :lol2:
Дайте Вашу апробированную схему, спецы её одобрят или ;) и дело пойдёт!
Художник еще хуже. :crazy:
Она и без одобрения спецов работает. :yes:
Поищу,вроде должна быть фотография сделанного от руки рисунка.
А коль выводы 2 и 6 можно подключать к земле и питанию,то схема на четырех таймерах будет сделана.
Гор,благодарю за разрешение. :thank_you2:
Фото рисунка регулятора сварочного тока/напряжения,этот регулятор я установил в ИП16 вместо штатного.
Изменено пользователем ивасик-телесик
Подключать можно, но это повлияет на работу схемы. Я имел ввиду номера ножек 555-го.
Выводы 556 мне сложно запомнить, особенно "не паявши".
Между двумя таймерами не оптрон , а транзистор может работать с двумя резисторами в базе и с одним - в коллекторе.
Гор,я указал 2 и 6 ноги именно для 555 таймера.Чтобы не путаться.
Можно на одном таймере,через МОС3020.Есть и такие схемы.
С симистором у меня не пошла,взорвался симистор-добавил генератор на таймере-работает с парой оптотиристорв.
Есть схемы с парой тиристоров и МОС3020.
Уже заготовил платку с такой схемой для проверки одной догадки по поводу регулировки сварочного напряжения ПА переключением секций первичной обмотки.
На малых токах брызжет искрами-слишком много витков в первичке-недостаточно жесткая характеристика трансформатора,как я полагаю.
На даче из-за гроз нет света,буду неделю дома,вечером намалюю схему триггера на 555,обсудим детали.
Кнопка воздействует только на один электронный элемент,выходные сигналы этого элемента управляет остальными электронными элементами.Так задумано.
Раньше для этой цели я использовал триггер на КМОП микросхеме,но он имеет очень малую нагрузочную способность.
В принципе триггер нужен для исключения дребезга контактов,но этим можно пренебречь.Не те скорости.
C таким же успехом можно подключить кнопку сразу к транзистору. Таймер там на кой?
Кнопка - не интересно. Нужна Електроника!
Обязательно!
Искал схему триггера на 555 таймере,потом понял,что на таймере не организовать полноценный триггер-защелку.
Нашел более-менее соответствующий вариант.
Хочу сделать схему управления ПА на двух корпусах 556.
Первая моя схема управления ПА была на 9 корпусах 561 серии,затем на семи корпусах 561 серии,потом на 5 561 и двух 556.Потом на одном 561 и двух 556.
Но 561 серия маломощная и достаточно "нежная".
Вот вырисовывается вариант сделать схему на четырех таймерах в двух корпусах ДИП14,трех МОСФЕТах,оптотранзисторе,одном реле и управлением сварочным напряжением по первичке на МТО2-25.
Уже проверил в работе источник ИП16 с собственной схемой управления током на двух таймерах,схема в начале страницы.Работает как задумано.
