Измерение Параметров
собственно тема ясна из названия и мы тут уже много обсудили, но в связи с техническими проблемами тема слетела.
Просьба к успевшим напостить тут:
напостите еще раз, чтоб хоть основные моменты восстановить :)
Не плохо было б восстановить названия программ полезных при измерении параметров при помощи компа, и примерно описать как они работают. Так же не плохо было бы продолжить тему измерения параметров специализироваными приборами. Вобщем чтоб человек увидевший тему в первый раз не остался обделен информацией приведенной вчера а те кто вчера тут был увидел бы продолжение обсуждений.
Если что мож я у себя в кеше найду эту тему тогда что нить восстановлю из вчерашних обсуждений.
Итак проги:
RMAA
Spectralab.
кстати о динамическом диапазоне карточек - вчера спектролабом у себя на 945 встроенную проверил - больше 100 дБ ОСШ с оборванным входом.
С помощью прог меряется как минимум Кг, Ким, АЧХ, ФЧХ, разделение каналов(в частотном диапазоне звуковух).
Подходит для всех устройств, за исключением особо точных(типа Lynx, СЛ Агеева, УМЗЧ ВВ).
Еще хорошо померять переходную характеристику - меряется меандром например 20 кГц, с помощью генератора и осциллографа.
Еще хорошо иметь анализатор спектра, можно посмотреть гармоники выше звукового диапазона(там, где карточка не может).
мерял Fs динамика 75ГДН через резистор 1 кОм, в качестве генератора - прога Marchand Function Generator, усилитель савдеповский (стерео, довольно качественный). Да вот беда - судя по измерениям, напряжение начиная от 5 Гц медленно ползёт вверх, а на частотах в р-не 10 кГц так же медленно уменьшается! ШО за фигня? Пищалка весом 10 кг?
З.Ы. мерял мультиметром цифровым(не очень точным) переменное напряжение(ACV) - показывает то 5,3 то 5,5 или 5,6 В - условился брать самое большое, т.е. 5,6 В, и так на каждой измеряемой частоте.. Правильно я деляю?
Немного про измерение мощности усилителей:
я лично определяю мощности своих усилителей таким образом.
на вход усилителя подается синусоидальный сигнал частотой 1 кГц, с плавно регулируемым уровнем.
к выходу подключается контрольная АС через делитель на мощных резисторах (для слухового контроля процесса и звучания усилителя) Можно так же подключить эквивалент нагрузки в виде резистора соответствующей мощности и сопротивлением 8 или 4 Ом (кому сколько надо) либо обычную АС соответствующей мощности. Параллельно нагрузке подключаю осциллограф.
включаю усилитель и плавно увеличиваю уровень напряжения на входе усилителя контролируя форму синала на выходе. Как только замечаю искажения формы сигнала (на синусоиде очень хорошо заметны искажения формы обычно проявляется клиппинг, т.е. ограничения выходного напряжения на уровне питающего напряжения, в виде среза вершины синусоиды) т.е. усилитель перегружается, уровень сигнала немного уменьшаю (для выхода из перегрузки) и замеряю амплитудное значение напряжения на выходе усилителя.
Для расчета среднеквадратичной мощности (RMS - нормальные русские ватты) необходимо найти действующее значение напряжения на выходе. Это делается по формуле Uмакс/1.4 По полученному напряжению очень просто расчитать мощность на нагрузке. ниже приведены все формулы которые могут понадобиться:
P=U*I
U=Uмакс/1.4
I=U/R
P=(U^2)/R
P=(I^2)R
Полученные значения мощности соответствуют выходно максимальной среднеквадратичной мощности усилителя.
Пиковая мощность может бытьрасчитана по тем же формулам с применением в качестве U амплитудного значения напряжения.
впринципе можно замерить мощность еще и на разных частотах входного сигнала, например при использовании сигнала частотой 50 Гц вместо осциллографа можно использовать мультиметр, причем он покажет сразу действующее значение напряжения на выходе усилителя.
Есть так же возможность приблизительной оценки мощности усилителя если известно его напряжение питания.
Необходимо учесть падение напряжения на выходных транзисторах примерно его можно считать равным 5 В, для усилителей мощностью 100 - 200 Вт, для менее мощных усилителей его можно несколько уменьшить. Это значение надо вычесть из напряжения питания усилителя. (брать напряжение питания одного плеча т.е. +45 В или -45 В а не 90 В).
Также надо учесть падение питающего напряжения усилителя при увеличении тока нагрузки. Его значение можно считатть примерно равным 3-5 В в зависимости от запаса мощности трансформаттора. Его также надо вычесть из напряжения питания усилителя.
Полученное значение напряжения надо разделить на 1.4 и мы получим примерное выходное напряжение усилителя на максимальной нагрузке. Дальше считать по выше приведенным формулам.
Вроде понятненько изложил. Если что - поправляйте меня :)
Да, есть такое дело, у нас Дорофеев такие публиковал в Радио.
Проблема в том, что на выходе мы имеем интегральный уровень искажений и не можем посмотреть их спектр.
В качестве приставок к осциллографу лучше использовать хороший перестраиваемый режекторный фильтр.
Ты имеешь ввиду выход с "классического" измерителя искажений с режекторными фильтрами? Но ведь не каждый осциллограф обладает такой чувствительностью, чтобы их увидеть без дополнительного усилителя!
Нет, просто режекторный фильтр с спадом 80-100 дБ на октаву.
Можно реализовать на двух активных двойных T-мостах.
Потом можно сигнал отмасштабировать для осциллографа.
Но масштабировать его все равно придется.
Вся проблема с этим фильтром в точности и стабильности элементов фильтра, и наче спад будет небольшой. Поэтому и трахаемся со звуковухами:).
SpectraLABv4.32.17
_http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=modload&name=UpDownload&file=index&req=getit&lid=127
Спектролаб
Просто кряк. Я вообще не любитель грабить разработчиков, но уж очень они жадные эти програмисты. Ошибка вышла здесь сама прога(инсталяшка), а кряк под ангийским названием
_http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=modload&name=UpDownload&file=index&req=getit&lid=129
кряк к спектролабе
_http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=modload&name=UpDownload&file=index&req=getit&lid=128
SpectraLABv4.32.17
Очень хорошая программа для генерации и анализа различных сигналов в звуковом диапазоне. При некоторой доработке зуковухи может работать вплоть до постоянного тока.
Аудиотестер
Анализатор спектра, функциональный генератор и осцилограф в одной программе. Распакуйте архив. Стартовый файл Aud13.exe.
_http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=modload&name=UpDownload&file=index&req=getit&lid=125
Всё с "Радиолюбительского портала"
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
объясните пожалуйста мне ишаку как с помощью аудиги 2 измерить параметры усилителя. если соединить вход с выходом сразу самовозбуд.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  • 4 месяца спустя...
А если питание УМ однополярное, класс А? Тогда какое брать напряжение питания в расчет - все или половину?
Ссылка удалена модератором Влад
  • 6 месяцев спустя...
>>Обрашаюсь, как к богу: кряка в архивах битая!
Аналогично.
Как мне крякнуть SpectraLab???
Все, крякнул! Оказывается файл license-lab.exe нужно запустить в папке C:\SPECLAB\bin
Изменено пользователем Yury
  • 7 месяцев спустя...
всем здрасте!
я правильно мощность считаю?- замеряю U на выводах динамика, (примерно 20 V), делю на 1.4, получается 14,28 и умножаю на I (20 V/4 Ома) получается 71 Ватт?
слёзная просьба не надсмехаться, если что.. :rolleyes:
дайте денег, и я куплю SONY Xplod
