Измерение Параметров
всем здрасте!
я правильно мощность считаю?- замеряю U на выводах динамика, (примерно 20 V), делю на 1.4, получается 14,28 и умножаю на I (20 V/4 Ома) получается 71 Ватт?
слёзная просьба не надсмехаться, если что.. :rolleyes:
Нет. Если напряжение RMS, то делить на 1,4 не надо.
Нужно возвести в квадрат и разделить на Rнагр
т.е. 20х20/4=100 Вт
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
всем здрасте!
Формула для расчета выглядит так - P=(U^2)/R, где U среднеквадратичное.
Для корректного измерения обязательно нужен осцилограф для контроля ограничения сигнала.
Изменено пользователем Igor535
Ссылка удалена модератором Влад
  • 2 года спустя...
Господа,пожалуйста просветите начинающего как лучше мерить ачх,с микрофонного входа,или с линейного используя ещё и предусилитель?
Скачал лучший софт для измерений гд с помощью компа- http://depositfiles.com/files/w7xoigcoc (по крайней мере так сказали)
Проблема втом что на ноутах не воспроизводится синус и розовый шум!,ноут их сразу давит в течении долей секунды,свип же
воспроизводится вроде как верно только гдето герц с 500,во всём виновата система подавления аккустической обратной связи.
Пробовал эйсер-аспире ,самсунг н130, и емашин,нифига не померить!
Также на данных изделиях нет линейного входаа лишь наушники и микрофон.
В связи с этим подскажите пжлст с помощью какой бюджетной аудио карточки юсб можно исправить положение?
Измерять АЧХ будете чему - акустике, усилителю, предусилителю? В кодеке ноутбука необходимо выключить все DSP процессы. В идеальном случае деактивировать ПО производителя кодека и оставить только драйвер. Линейный и микрофонный входы в ноутбуках комбинированы. То есть, при подключении штекера появляется окно, в котором указывается устройство подключения - микрофон или кабель линейного выхода. Даже если удалить ПО кодека, это окно остается. Как правило.
Так сложилось, что кодеки ноутбуков имеют наихудшую линейность. Обычно, THD+N при входном напряжении +/- Full Scale не лучше -60 dB. Это резко ограничивает возможности подобного комплекса, позволяя измерять только АЧХ и ФЧХ. Можно еще импеданс акустики измерить, но повышенная нелинейность встроенного кодека увеличит погрешность измерений. Выход из положения - не сходить пару раз в ночной клуб или кабак и приобрести приличную внешнюю звуковую карту. Например, Creative Professional E-MU 0202 USB или 0404 USB.
ПО для измерений - SpectraLAB, SpectraPLUS, Arta Software. С помощью него возможно проведение целого ряда измерений - THD, THD+N, SNR, АЧХ, ФЧХ, ГВЗ, импеданс. Программы поддерживают калибровку.
Мерить хочу ГД и АС
А как DSP процессы отключить пжлст по шагам
Расскажите пожалуйста по шагам,как например включить свипт и чтоб ачх оставалось на графике спектролаба?
Без кашерной карточки к ноуту я так понимаю "ловить"нечего?
Тогда заведу свой старый стационарный комп,в нем реалтек выполняет свои функции верно.
Подскажите что есть фантомное питание и для чего?
Где взять нормальное описание спектролаба по снятию графиков ачх свипта?
Очень хотса разобраться,но без помощи никак.
Изменено пользователем l.sea
Если необходимо проводить акустические измерения, то в первую очередь следует задуматься о приобретении измерительного микрофона и подходящей звуковой карты. Методика измерений с помощью Arta Software описана здесь: http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex Любые попытки упростить данный процесс ни к чему хорошему не приводят. О Калибровке Arta рассказано здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74177&view=findpost&p=814695
Arta, как специализированная программа, проводит измерения импульсной характеристики, а уже все результаты получает методом конвертирования время-частотных характеристик. Это единственный корректный способ измерять акустику в домашних условиях. Измерения на свип-тоне дадут результат комната+АС, поэтому такой вариант не рекомендуется.
