Нужна Помощь С Регулятором Мощности
Доброго времени суток уважаемые Знатоки.
На днях сделал из корпуса компьютерного БП нагреватель для плат.
Туда вставил регулятор мощности по схеме из журнала Радиоконструктор 2010 год №3 на полевом транзисторе и микросхеме к561лн2
Плату сам розводил. Вот фото в спринге и на деле
С все детали как в оригинальной схеме, кроме:
R6=43KOM
VD9=Д814В
R1=100KOM
Итак, проблемма состоит вот в чем:
Собрал я это все чудо. Запустил лампы (2*200 ват). Все регулировалось. Но был один минус. Лампы самопроизвольно мигали как пламя у костра с дальнейшим (через 1-2 минуты) проседанием яркости. Нужно было чуть подкручивать время от времени.
Сегодня хотел проверить. Включил - лампы горят на полную мощность, но не регулируются, а полевик сильно греется. Я его на долго не включал чтобы не спалить.
Проверял осциллограммы. Питание микросхемы - 10 вольт постоянки. На вход инвертора идет пила - 3-4 вольт ( но в нормальном состоянии была 7-8). На затвор полевика ничего не приходит. Как только вынимаю микросхему - сигнал пилы идет сразу в норму.
Уже и стабилитрон менял и диод ( видно на фото) и как только не плясал вокруг этой платы. Уже крыша едет от того что как будто все элементарно но не могу исправить неполадку.
Остается просить помощи тут. Кто знает в чем проблемма - отзовитесь!!!! :(
  • Ответов 66
Изображения в теме
А почему на симисторе не сваяли? И проблем бы таких не было.
та подумал сделать на полевике потому что в схеме так росписано красиво что регулируется от 0 до 100 % нагрузка. и на пониженной мощности нет проблем.
Та и в результате у меня полевик почти не грелся.
Была только проблема с самопроизвольным мерцанием. А теперь вообще непонятно в чем проблема((((((((
1) Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего поста).
Строгое предупреждение! Вместо кнопки "Ответить с цитатой" в посте, пользуйтесь окном "Ответить" внизу.
2) На заборах тоже много чего пишут. Задача - примитивная. Простых путей ее решения - как грязи осенью. Зачем надо было делать сложно - не понимаю...
Ок. Буду знать. :yes:
Причем здесь на заборах. Я же не написал здесь " какая схема лучше подскажите?".
Есть уже готовая схема, которую решил испробовать. Эта схема реализована и испробована. И тем более работала. И я был бы благодарен за помощь в наладке даного устройства. А если мудрого и отзывчивого помощника не найдется, то мне ничего не останется как забить на эту схему.
И люди будут видеть что такое решение лучше не применять для даных целей.
Если Вам хочется "добить" именно эту схему - берете осциллограф и "шшупаете" ее. Смотрите, где какие сигналы идут или не идут. По результатам - корректируете.
Если Вам нужен подогреватель для плат - ваяете 100% рабочую схему и имеете "щастье" от ее работы.
Что важнее - решаете сами.
Мой "хрустальный шар" сейчас в ремонте. А без него экстрасенсорные возможности не проявляются.
Дело в том, что я щупал осциллографом. Результат таков: на ногах питания микросхемы 10 вольт постоянки. На 13 ноге идет типа пилы около 3 вольт (а в нормальном состоянии должно быть (и было) 7-8. Ну а так как доходит до логического нуля выходит что на 12 ноге 8 вольт постоянки и в итоге на 2,4,6, 8 ноге около 2-3 вольт.
Прикол в том что как только вынимаю микросхему - на 13 ноге становится нормальное напряжение 7-8 вольт сигнал типа пилы.
Если не можно помочь в моей проблеме то подскажите хорошую рабочую схему регулятора.
http://oldoctober.com/ru/dimmer/ Такая подойдет???
1) Попробуйте поменять микросхему. КМОП легко пробиваются.
2) В принципе, подойдет, но Вы выбрали одну из самых "кривых" схем. Применение динисторов VD1VD2 (самая нижняя схема) - какое-то изощренное извращение. "Классическая" схема с однопереходным транзистором (двухбазовым диодом) либо с его аналогом на транзисторах разной проводимости работает в миллионах диммеров.
Спасибо за советы. Скиньте если не сложно ссылочку на самый лучший по Вашему мнению регулятор. А то чтото не сильно понял с однопереходным транзистором :wall:
"Самых лучших" не бывает по определению. Каждая схема имеет свои области применения.
Зайдите в тему, гляньте. Там схем - как грязи осенью.
Ту ссылку что Вы мне скинули - тема для регулятора паяльников. У меня же нагревательным элементом есть 2 лампы по 200 ват. Не очень хотелось бы чтобы она мигала. Было бы лучше если изменение мощности и работа устройства была "приятна для глаз".
Что скажете об этой схеме http://electrik.info/main/electrodom/550-ustroystvo-i-shema-dimmera.html (последняя в статье)?
А какая принципиальная разница??? Схемы-то одинаковые. Что для паяльника, что для нагревателя.
Просто у меня нагреватель состоит из двух линейных ламп от прожектора. Они излучают свет. И лучше было бы ихнее мерцание было не ощутимо для глаз. Так приятнее было бы =)
Давайте так: выбираете себе схему и спрашиваете о ней здесь.
Пошарившись в инете, понял что лучшей и халявней схемы чем эта для меня нет(хоть и не оч хотелось делать на КУ-шке в плане его неудобности) http://remsam1.com/melochi_regulyator_osveshheniya.php.
Уже у себя в закромах и тиристор ку202н нашел. Та и остальные детали вижу покупать не нужно будет.
Но у меня возник встречный вопрос. В той теме что Вы мне скидывали самая первая схема похожая на мою. Но почему в ней всего 2 транзистора , а в той что я скинул аж 4. Чем это лучше или хуже???
Вот в этой теме:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213&st=680
На странице №35 в пост №691, мною была приведена схема стандартного диммера для ламп освещения на симисторе ВТ136-600..
Минимум деталей, простота настройки и модернизации...до любой мощности.
Удачи.
kravasergey, по схеме из первого поста. У Вас в микросхеме вход 13 пробит. По расчетам, на конденсаторе С1 и должна быть почти пила с амплитудой до 7 вольт. Коль амплитуда ее занижена, сказывается резистор R3, правый вывод которого замкнут на землю. Или R4 с его дорожками коротит.
Еще проблема, почему полевик греется. Это также косвенно указывает на неисправность микросхемы. Полевик будет греться, если на затворе есть некоторое напряжение, не полностью его открывшее.
Проверьте также осциллографом напряжение питания микросхемы. Если вдруг оно пульсирующее, то может и закороченный VD2 "помогать" неисправности.
1) Проверь питание на стабилитроне. Должно быть не меньше 10в;
2) Проверь полевой транзистор;
3) высокоомным наушником через конденсатор подключись к выходу генератора (12-я ножка). Должен слышаться гул. Проверь наушником сигнал на затворе полевика. Если тишина, значит микросхема сдохла. Если питание 10в просажено, а при выпаивании микросхемы напряжение приходит в норму, так же сдохла микросхема.
Изменено пользователем Shida
Пошарившись в инете, понял что лучшей и халявней схемы чем эта для меня нет(хоть и не оч хотелось делать на КУ-шке в плане его неудобности) http://remsam1.com/m...sveshheniya.php.
в данной схеме есть плавное включение
Огромное спасибо всем откликнувшимся на мою просьбу. Не ожидал такой поддержки к своей скромной персоне =)
Falconist - спасибо за терпимость и розьяснения!
SVN - Вашу схему учту и в дальнейшем обязательно сделаю. А пока я посмотрел на свои запасы и понял что пока нет смысла тратиться потому что нашел КУ202 и все прилагающиеся детали для этой схеме. Хоть и не хотелось на КУ делать регулятор ( в плане его неудобности монтажа и охлаждения) но на халяву и хлорка творог %) В дальнейшем если буду делать покупной регулятор, то в первую очередь по Вашей схеме.
mvkarp - спасибо за розьяснения. Проблемм с замкнутыми дорожками нет, но походу микруха вылетела. Уже вторая. И не понятно изза чего.. Все перерыл и перепроверил. Третью микруху покупать уже не хочу. Легче уже собрать проверенную плату =((
Shida - cпасибо и Вам за помощь. Напряжение в норме. Полевик был рабочий. Я уже все перепроверял. Судя по тому что при изьятии микрухи напряжение идет в норму - походу в ней проблема. Сначала думал что мощности стабилитрона не хватает, но до этого его почемуто хватало!
Xomak - Спасибо что откликнулись и поставили точку в выборе схемы. Пожалуй сделаю я с плавным включением по этой схеме http://remsam1.com/m...sveshheniya.php . И приятней будет и нить накала может дольше прослужит =)
з.ы. Плату проектировать сам буду. Если комуто интересно, то могу отписать о результатах и при желании скину плату :drinks:
Изменено пользователем kravasergey
kravasergey, можно и сваять найденную Вами схему. Поскольку у холодных ламп сопротивление нитей мало и "токовый удар" по ним п ри включении зело не есть гут, то плавный розжиг будет для них самое то.
  • 3 месяца спустя...
Решил собрать простейший тиристорный регулятор. Есть пару вопросов.
1: Не будет ли грется R1 переменник? Ато млт-2 поставил и не знаю как быть с R1
2: Какова макс. мощность для стабильной работы? Тиристор установлю на радиатор. Ку201 и Ку202 имеются.
ЗЫ: собирал на макетке без радиатора тиристора и R2, только с переменником на 22к маленький маломощный - при нагрузке 10Вт и времени 20 минут тиристор Ку201а холодный, переменник нагрелся едва-ли. Работало.post-71925-1396878479,3505_thumb.jpg
