kravasergey
Нужна Помощь С Регулятором Мощности
67 сообщений в этой теме
mvkarp    3 767
Pripoy_Kanifol, подобные схемы - исключительно для изучения процесса фазового регулирования. От нее больше проблем, чем пользы.
И будьте аккуратнее. По ручке потенциометра может ударить током. Обязательна хорошая изоляция.
Собрал я его с резистором 10к 2 Вт, полет нормальный. Диапазон регулировки 50-200 вольт. Нагрузка - паяльник 25 Вт. Переменник чуток нагревается после 30 минут работы. Все без радиатора тиристора.
Все равно не очень схема, при 40 Вт нагрузки макс. напряжение 150 В. Для 25 Вт паяльника годится, больше 30 мин не паяю. Буду собирать чтото полутше и буду признателен за совет...
Можно собрать схему из #15 поста, только вот автор не ответил хороша ли она?
Подробнее>>
Стоит ли собирать схему из поста №15? Каким транзистором заменить КТ361Б? Можно использовать тиристор BT152? Собрать нужно 3 таких устройства, а Ку202Н только один...
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
mvkarp    3 767
Попробуйте. Расскажете. (я бы ее не собирал).
Почему пост 10 пропустили мимо ушей? Не интересно?
Вы имеете ввиду этот http://cxem.net/house/1-153.php ?
Как по мне так проще. Нагрузка тоже от 0 до 99%? И все же можно изменить КТ361Б на КТ3107 напимер с любым индексом?
mvkarp    3 767
А Вы сами туда (по своей ссылке) сходите. Много нашли? :)
И разве эта ссылка в 10-м посте дана?
BT152 (Philips).pdf
Их можно использовать в подобных схемах.
Извините нечаянно побил ссылку, http://forum.cxem.ne...showtopic=15213
Да в этой теме пост 10. Так чем можно КТ361Б заменить?
mvkarp    3 767
BC250 мне неизвестен, 2N4125 можете применять.
(Сайт ссылки запомните. Собирайте подобные. Пригодятся.)
Вы бы по рассматриваемой ссылке просмотрели всю тему. Почитали бы отзывы.
И последний вопрос перед сборкой, здесь только R5 2 Вт резистор а остальные пойдут 0.125 и 0.5 Вт?
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=9227
Я конечно извиняюсь за упорство, но мне кажется что переменный резистор сгорит через время или нагрузку принимает только R5?
Starichok    1 332
что не сгорит, то сгниет.
ну, и наоборот... время покажет...
mvkarp    3 767
Обратите внимание, что в схеме установлен стабилитрон D1 типа Д814В. Он стабилизирует напряжение в районе 10 В. Ток через переменный резистор ограничивается не только его самим сопротивлением (в зависимости от угла положения), но и резистором R1 с номиналом 3 кОм. Следовательно, ток через переменник никак не может превысить 3,3 мА. При повороте ручки переменного резистора этот ток будет уменьшаться.
Можете вывести функцию зависимости мощности, рассеиваемой на переменном резисторе, от его сопротивления. В школе должны были изучать такую дисциплину, как "Алгебра. Начала анализа" или что-то подобное. Исследуйте выведенную функцию рассеиваемой мощности на экстремумы, найдите максимальное значение мощности, рассеиваемой на переменном резисторе. Тогда и посмотрите, годится Вам выбранный переменник или нет.
Делов то на пять минут с учетом времени на поиск карандаша и листика. :)
Изменено пользователем mvkarp
Благодарю за обьяснение. Не обратил внимание что стабилитрон а не диод... не присмотрелся в схему :mellow:
При 8 А диодном мосте и Ку202н на радиаторе какова макс. мощность может отдаться в нагрузку?
Полагаю по расчетам до 1,7 кВт, но желательно не превышать 1,5 кВт?
mvkarp    3 767
Типа того. Возможно, по управляющему электроду тока не хватит. Придется тиристор подобрать.
Ну да. В принципе это для паяльников 25, 40, 100 Вт. Ну и для самодельной плиточки из нихрома для нагрева емкости с хлорным железом. Плитка тянет 2.5 А, что примерно 500 Вт +- 50 Вт в зависимости от перепадов быт. сети ;)
Пошел процесс ... Травилово в перекиси, лимонной кислоте и соли.
Правда не завелся. Лохонулся что сразу КТшки не проверил. Правда номиналами принебрег, а именно переменник 60К поставил и резистор R5 на 22К. Но скорее это чтото по транзисторам... Просто жду заказ с радиокомпонентами и уже потом установлю должное. Хоть и резисторы только повлияли бы на диапазон регулировки.. Тиристор рабочий.
Травилось час. Ну это мой запасной способ, ато ХлЖелезо тоже жду в заказе. Город такой что даже нет Кт368, текстолита, даже флюсов... вот тяжело с деталями-_-
Вечер добрый!
Проверил транзисторы на пробой и на обрыв - все отлично, поставил переменный и 2-ух ваттный резистор - ноль...
Меняю Ку202Н на Ку201А все работает отлично. И с чего я взял что он рабочий?!?- да и сам не знаю, выпаял с платы магнитофона "ВЕСНА", а мафон был рабочий. Ну да ладно.
И на последок. По описаниям этих двух тиристоров я понял что ток всего 2 А на Ку201А но не понял про напряжение... Он разве не пойдет в схему? Ну естественно не превышая 250-300 Вт в нагрузку.
Печатная плата
Tiristor reg.lay
Нэцкэ    16
Один ампер при 220 вольт 220 вт , то по теории 440 ват 2А , я так думаю :umnik2:
    • ... в близи могут быть (мультипликативные наводки) от близко расположенного мощного (лампа) генератора наводки по питанию, сеть... по ПЧ пластмассового приемника, на его смеситель...УНЧ,  и еще куда нибудь туда, куда бабушка телят не водила... множество (мульти) вариантов. повторяюсь: Модуляцию несущего сигнала шумом надежней прослушать в режиме ССБ. ... отнесите Ваш ЗГ туда, откуда вещают радиовещательные станции, то есть поставьте Ваш ЗГ в одинаковые условия с ними ... тогда можно сказать ДА,Ваш ЗГ генерит шум.
    • Регулировка тока сделана не совсем верно.  Если в момент запуска вход Ilim будет притянут к GND, то ток будет максимален. Надо предусмотреть, чтобы там был высокий потенциал.
    • Думаю, все помнят мой вопрос Василичу Без сомнения, реальнее дождаться поезда там, где нет ни станции, ни рельсов,чем ответа,по существу, от Василича. Так вот, если убрать из вопроса слово "любая", то такая карта существует. И зовут её SpectraDAQ-200 Первое - производитель прямо заявляет - SpectraDAQ-200 custom designed precision data acquisition sound card specifically developed for test and measurement applications. Переводить не буду. Фраза достаточно проста для апонимания. Главное для нас - специально разработана. Что же нам гарантирует производитель? Разрешение АЦП до  24bit/192 kHz, два входных канала, 4 фиксированных диапазона измерения, +/-10V, 2.5V, 625mV, 156mV, BNC разъём, входное сопротивление 1 MOhm и зашиту входа минимум до +/-30 V перегрузки. Ну и, частотный диапазон 4 Hz - 92 kHz (-1dB). Входные параметры позволяют применить стандартный делитель от осциллографа 1 : 10, расширив диапазон измерений до  +/-100V. Безо всякой самопальщины, калибровок "цешкой" и прочих танцев с бубнами. В общем, всё то, что я хотел услышать в ответе на свой вопрос. И это даёт законное основание называть такую карту измерительным прибором. По совокупности всех признаков. Начиная от цели её создания и кончая стандартрым, для приборов, BNC разъёмом. Единственное, что останавливает "ребят" и "простых радиолюбителей" - цена. Всего каких то $595 за девайс. И, такого же порядка, цена официальной программы. С дополнительными "плюшками" - ещё + $450. В сумме, $1624, за всё. Так что, готовое решение вопроса крутой домашней измериловки, на основе звуковой карты, существует. Но, к сожалению, для большинства не приемлимое. Поэтому мы и пользуемся неизвестно где взятыми копиями программы, и пытаемся, хоть как то, присобачить для измерений звуковые карты, для этого не созданные. С негарантированным параметрами и с риском для их жизни. Думаю, сравнив приведенные выше параметры и возможности с тем, что мы, реально, имеем в своих компьютерах, любой здравомыслящий человек поймёт, что бессвязное бормотание об измериловке круче приборов профи, из бытовой звуковой картты, с самопальными делителями, при отсутствии эталонов требуемой точности для калибровки,, может быть вызвано только сумеречным состоянием души.
    • Из предыдущего сообщения "толстые" коробочки закончились, остались чуть потоньше... Корпус приборный из сообщ. 12 февраля тоже уехал. Остальное - спрашивайте,  посмотрю, отвечу...
    • Здравствуйте не подскажите подпаивал шлейф на телефоне ленова к 30 (а600) походу что то перегрел что в результате кнопка сброса выключения не реогирует даже при замыкании на плате не подскажите в чем может быть проблема
    • На этом точно недолго, поскольку "просто пищит" (С). Но сама схема убогая.
    • Ставим либо на 4 радиатора, либо на один, но с вчетверо большей площадью поверхности.
