Li-Po Индикатор
Li-Po индикатор
Помогите опознать микросхему и другое.
post-92815-0-06344200-1387969489_thumb.gifpost-92815-0-99159500-1387969517_thumb.jpgpost-92815-0-69028400-1387969550_thumb.jpgpost-92815-0-74053800-1387969595_thumb.jpgpost-92815-0-53342900-1387969616_thumb.jpg
Подключается к балансировочному разъему аккумулятора. Изменяет цвет свето-индикаторов с зеленого на красный и включает звуковую сирену при достижении напряжения 3.3В и ниже на банку. . Тип Lipoly: 2s~4s
Изменено пользователем cxem2
Это тайна производителя.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
  • 3 года спустя...
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
