Дмитрий Андреевич Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) Здравствуйте! Я немного тюнингую свое авто и у меня есть необходимость перенести АКБ в багажник. Уже сварил крепление и все полностью готово для подключения. НО! Возникает ряд вопросов, касающихся безопасности. Хочу проконсультироваться как грамотно делают подобную установку в авто. Заранее оговорюсь про параметры системы: ТС - москвич 2140; АКБ - 60 А*ч; Кабель медный для питания аккустических систем с усиленной изоляцией. Сечение 4AWG (что в переводе на русский 21мм2); пиковый ток потребления стартера в момент пуска (или заторможенный режим при макс. крутящем моменте) - не более 600А. Ток потребления стартера в режиме ХХ порядка 60-80А. Аппроксимируя, можно предположить, что в момент прокрутки ДВС ток потребления порядка 200-300А. Вопросы следующие: Прокладка кабеля. На данный момент запланирована прокладка по правой стороне в салоне автомобиля под декоративной накладкой порога. Для доп. изоляции кабель буду тянуть в гофре. Были мысли закатать кабель в мет-пласт. трубу для надежности, но мне кажется это слишком. Основной - предохранители. С трудом представляю себе предохранитель на 600А. Хотя, с другой стороны, наверное будет оптимальным вариантом установка плавкой вставки. Можно что-то промышленное, но не знаю что. Хочется готового и красивого решения. На данный момент из автомобильного нашел только это: Предохранитель: http://avtozvuk.ua/info/18729 Держатель: http://avtozvuk.ua/info/13689 Но мне, если честно, кажется что это не нажежный вариант. Не знаю почему - пахнет китаем. Видел в БМВ стоят предохранители на все цепи от АКБ (он под задним сиденьем). Но там все решается немного проще, т.к. стартер редукторный и не жрет столько много тока. Можно поставить предохранитель ампер на 150-200. А тут, мне кажется, на 200А испариться быстро. Кто что скажет? Изменено 25 декабря, 2013 пользователем Дмитрий Андреевич 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) На мерсах так: Вот и вся безопасность) А вообще тут немного про установку. Изменено 25 декабря, 2013 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
alend Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 А в мороз 20 градусов,как будет крутить стартер? не будет ли теряться напряжение в длинном проводе от стартера к АКБ,там если провод аккуратно укладывать то выйдет метров 6. Может лучше сделать наоборот,АКБ оставить на месте,а к усилку протянуть провод более толстый. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) метров 6.Там метра 2-3, минус на корпусе сидит.Теряться будет, 21мм2 маловато конечно, но должно хватить. А если уже протянуты два провода, то спараллелить их и на плюсовую шину, а минус - на корпус. К тому же акб в "тепле" будет, мёрзнуть не должен. Изменено 25 декабря, 2013 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Дмитрий Андреевич Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Да, пока суть до дела, перечитал несколько форумов на подобную тему. Мнения, конечно, как обычно расходятся. Много "за" и "против" на форумах. Для себя уже все четко решил, тем более, что там, где он будет стоять пустует пространство. Толком и не положишь туда ничего. А так АКБ будет стоять замечательно. Нем более, это несколько скажется на безопасности - в случае аварии не дай Бог!, увеличивается деформируемая зона авто. АКБ не есть деформируемый элемент. А стоит он как раз в самой передней части. Так что переделка целесообразна. По потерям не все так плохо: в наихудшем случае на проводе будет теряться 2В при потреблении 600А. но это стартерный ток. При токе в 300А будут потери в проводе 1В. Кроме того, этих проводов у меня достаточно, чтобы протянуть пару. Так что, если что, то тянем 2 провода. Это 40мм2 уже не плохо. Да и в любом случае, лучше чем 35мм2 КГ. Т.к. КГ (сварочный кабель) не такой гибкий и не устойчив против масла. Для масел и низких температур есть спец. марки КГ, но они дороги. Да и незачем тянуть толстенный кабель, лучше 2 более тонких ИМХО. Проблема с предозранителем так и осталась. Альтернативное решение это установка предозранителя на 400А от Рено каталожный 8200 381 280. Попробую их найти и узнать цены. P.S. Кусок перевого сообщения почему-то удалился. Восстановил 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
alend Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) Там метра 2-3, минус на корпусе сидит. акб в "тепле" будет, мёрзнуть не должен. не знаю как в москвиче,а вот в жигуле длина проводов от магнитолы к тыловым динамикам на задней полке,-равна в аккурат 4 метра! это только кажется что всё рядом,укладывать ведь надо в "удобные места" ,а так то можно через бардачёк вытянуть и между передними сидениями,воздушкой протянуть в заднюю полку,и то 2 метра не хватит. вот представьте как будет уложен провод в таком автомобиле,при условии что АКБ сзади у крыла,а стартер с генератором у переднего бампера. http://avtoinomar.ru/wp-content/uploads/2011/03/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87-2140.jpg А вот утеплить АКБ в багажнике можно очень эффективно. Тем более, это несколько скажется на безопасности - в случае аварии не дай Бог!, увеличивается деформируемая зона авто. АКБ не есть деформируемый элемент. А стоит он как раз в самой передней части. Так что переделка целесообразна. Переделка может спасти сам АКБ от повреждения в случае аварии,ведь стоимость нового АКБ составляет очень существенную часть стоимости м-2140,- вот это существенный плюс! В "заднице" авто АКБ будет вести себя и хорошо и плохо. плохо,-будет помогать заносу задней части в поворотах зимой! хорошо,- увеличивает давление на заднюю ось в гололёд улучшая сцепление с покрытием дороги, но только при условии,что АКБ расположен строго по центру между колёс. Изменено 25 декабря, 2013 пользователем alend 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Андреевич Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Нас интересует развитие событий по сценарию "хорошо" т.к. как раз заносить автобиль будет меньше из-за улучшения развесовки. Да, с одной стороны кажется, что увеличиваем вес задней части, нос другой стороны не забывайте, что у нас спереди неслабый утюг в виде ДВС и КПП. Что касается длинны, то не знаю Постарался минимизировать ее - Акум стоит возле спинки заднего сиденья, стартер стоит возле стенки моторного отсека. Длинны в 3,5-3,7м думаю должно быть достаточно. В центре АКБ ставить совсем не обязательно, т.к. как и запаска он компенсирует вес водителя. При этом, правда, продольная ось развесовки машины не параллельна геометрической оси, что не всегда есть хорошо. Но в целом это лучше, чем нагрузка на 1 сторону. А от асимметрии не уйдешь. Разве что посадить водителя по центру машины. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Всем добрый вечер !!! Проводку вести лучше в два провода (+ и - отдельно), при таком варианте будут меньше потери, чем минус по железу. И для уменьшения потерь подключать минус сразу на блок, а потом далее. Я так думаю. Удачи. 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nussin Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 А предохранители есть такие: http://www.discountfuse.com/v/vspfiles/downloadables/Ferraz/PDF/a3t-a6t.pdf, у меня валяется на 300А, ставить некуда 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Андреевич Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Всем добрый вечер !!! Проводку вести лучше в два провода (+ и - отдельно), при таком варианте будут меньше потери, чем минус по железу. И для уменьшения потерь подключать минус сразу на блок, а потом далее. Я так думаю. Удачи. Хм, странно. Я думал наоборот - площадь поперечного сечения кузова и в местах точеной сварки всяко больше 21мм2. Откуда ж тогда возьмутся потери? P.S. Еще есть мааленький вопрос по поводу пайки тостых проводов. Я когда паяю кабели такой толщины, то не зависимо от флюса наружу всякая гадость типа гари лезет и в некоторых местах из-за этого кабель не облуживается или облуживается не качественно. Как правильно паять такие толстые кабели? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Андреевич Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 P.P.S. Каталожный номер Рено-предохранителя без клеммы 8200177920 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Предохранитель... Автомат поставить не вариант? (где-то я видел такой вариант) А паять, самое главное, это зачистить. Ну и залудить, хорошенько прогрев. Флюс индикаторный ТТ, он всё должен хорошо припаять (тут надо поэкспериментировать, но кислотой паять не советую, хоть и паяет божественно) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Андреевич Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Ок, попробуем-с. Есть флюс, которым bga и smd паяю. Может им попробовать. Но зараза, не дешевый) Кислотой, кстати, толстый провод тоже паять не очень получается. Паяет да, бесспорно хорошо, но черная дрянь все-равно появляется. Автомат тоже думал, но не нашел на нужные токи. Из автомобильных есть до 80А и то все Китай. Т.е. делим на 1.5-2 это значение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basf1 Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 все забыли гордость автопрома ссср линейку автомобилей заз. там акб стоял спереди а мотор в ж..(ссади))). защит вроде никаких не было... а по существу. поставте кабель в полипропиленовую трубу. как защита и иизоляция саме то 0 Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Всем добрый вечер!!! По поводу проводки, по корпусу невесть куда, а по кабелю - куда надо. Из своего опыта пайки посоветую паять ОРТОФОСФОРНОЙ кислотой, её применяют как флюс для нержавейки, но с помощью её можно паять и медь и очень хорошо - при прогреве ржавчина выходит, а всё припаивается очень хорошо. Удачи. 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basf1 Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 про пайку. кислоту неплохо нейтрализирует сода. 0 Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Shonin Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Хм, странно. Я думал наоборот - площадь поперечного сечения кузова и в местах точеной сварки всяко больше 21мм2. Откуда ж тогда возьмутся потери? весь богажник прихвачен 20тью точками...какое там сечение, а если мастырить к одной детальке - днищу, то заводится она не будет... Это же бубульгум!(с) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витюня Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Я для лодки протащил провод для плюса и минуса по 80 квадратов на 3,5м и то почти 1В потерялся.(стартер типа автомобильного без редуктора) Для машины тоже два пускать надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Андреевич Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 НУ ПАЧЕМУ? У меня крепление массы на лонжерон, крепление массы двигателя тоже на лонжерон. В чем проблема? Да, забыл сказать, лонжероны в этом автомобиле цельные, не из 2х частей. Только не подумайте, что мне жалко провода - просто я думаю, что по кузову в толстых местах если крепить, то будет лучше. Ну а по поводу багажника и 20ти точек. А теперь давайте посчитаем площадь поперечного сечения этих соединений при диаметре соединения в 5мм. Привяжем сюда удельное сопротивление стали 20. + длинна соединений сварки? 0,1мм в худшем случае? общее сопротивление? ИМХО глупости. По цельнометаллическому кузову сопротивление будет ниже, это очевидно. Да, на двигатель масса тоже должна быть хорошей. Да, мы теряем по несколько мВ на каждой паре металл-металл из-за разных потенциалов металлов + контактное сопротивление. Но мне кажется, это не так значительно, как потери в проводе длинной 3,5м. На ложке бензиновый или дизельный ДВС? В вашем случае наличие доп. проводника массы необходимо для предотвращения разряда аккумулятора вследствие стекания тока с корпуса лодки или, там, винта, в реку. Это проходили - делал электрику на яхте друзьям, говорят, мол массу отдельно и через выключатель. Сразу не понятно было в чем дело, потом пояснили, что такая ерунда происходит в море + коррозия металла выше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cuzikov Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) Дмитрий Андреевич плюньте на все слюной!Какой н-г предохранитель на 200А?Зачем лишний гемор?Главное чтоб изоляция провода была нормальная особенно в местах крепления ккорпусу авто(хомуты) и в местах возможного трения нужна доп. изоляция и все это ж вам не 220В!Прредохранители ставить по групам потребителей стандартно. Изменено 25 декабря, 2013 пользователем cuzikov 1 На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Андреевич Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Изложу свои выводы в математическом виде. Удельное сопротивление меди: p=17.5*10^(-3) Ом*мм2/м Сопротивление кабеля при длинне 4м (считаем, что проводник массы иммет сопротивление близкое к 0): R=p*l/s; R=3.3*10^(-3) Потери при токе 600А: U=I*R U=2В. При токе в 300А в 2 раза меньше, т.е. 1В. Нашел объективные результаты измерения силы тока моего стартера на ДВС 402 (волга, там стартер такой же, то двиг тяжелее) поэтому 300А. Если добавить проводник массы, имеющий такое же сопротивление, как и проводник питания, то падение, очевидно, увеличиться вдвое. При сечении провода в 80мм2 и его общей длинне 7м, при токе нагрузки 600А падение должно составлять порядка 1В. Поэтому, либо с сечением или материалом кабеля что-то не то, либо стартер потребляет очень большой ток. Кстати, здесь следует учесть еще 1 немаловажную вещь - если мы меряем напряжение на стартере, и отнимаем его от напряжения ХХ АКБ, то обычная операция вычитания не катит - есть еще внутренее сопротивление АКБ. Может из-за этого получается, что падение 2В. Т.к. реально при 80мм2, чтобы упало 2В нужен просто огромный стартер Дмитрий Андреевич плюньте на все слюной!Какой н-г предохранитель на 200А?Зачем лишний гемор?Главное чтоб изоляция провода была нормальная особенно в местах крепления ккорпусу авто(хомуты) и в местах возможного трения нужна доп. изоляция и все это ж вам не 220В! )))А вдруг, не дай Бог, чего? Сгорит нафиг... Надо делать безопасно. Вариантс ПП турбой хорош, но она плохо гнется... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cuzikov Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Все в нашей жизни относттельно и насыщено „случайной закономерностью”...Кабы знать где упадешь дак и соломки неьжаль было б... 0 На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Дмитрий Андреевич Простой вариант - проложить 2 провода, минус пустить по корпусу, взять прибор и провести измерения напряжения на нагрузку на стоянке и в движении и желательно с ездой по лужам, затем минус переключить на провод и проделать те-же измерения. И всё станет на свои места и будет найден приемлемый вариант. Я так думаю. 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Обжать провод большого сечения проблемотично.... Обжимка не дешовая штука .. Так что потери в соединении клемма +провод значительнее чем все остальные кузовные -сварки -заклепки- и т д..Здесь на форуме как то пробегала тема инсталяции звука в машину ...человек обжимал по феншую сечение около 16мм кв ... Я поитересовался ...Чем же ??? Обжимка с набором пуансонов...та что жмет клеммы на АКБ ..как по заводу ... 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Shonin Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) НУ ПАЧЕМУ? У меня крепление массы на лонжерон, крепление массы двигателя тоже на лонжерон. В чем проблема? Да, забыл сказать, лонжероны в этом автомобиле цельные, не из 2х частей. Оригинальные лонжероны на 2140 из двух частей, сам на таком катался и частенько они вылазили внутрь...так, что он не цельный, как лыжа от передка до задницы фото для примера http://a.a.d-cd.net/ebcb5bu-960.jpg Изменено 25 декабря, 2013 пользователем Oleg_Shonin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
