Посоветуйте Как Довести Сварку До Ума
Здравствуйте все!
У меня имеется сварочник для сварки плавящимся электродом СПЗ1-125/220. Но мне нужен полуавтомат, чтобы варить машину. Покупка данного устройства при нормальном его качестве, занятие на данный момент для меня затратное и малореальное. но тут друзья подогнали редуктор, горелку и газовый клапан, старый блок от компа АТ. "Отлично" - подумал я, и принялся собирать этот набор "сделай сам". В итоге после недели колупания получилась достаточно симпатичная конструкция. Очень даже работоспособная и компактная. Для запитки управляющей части и электродвигателя, я использовал Бп АТХ от старого компьютера, несколько модернизировав его, чтобы можно было получать 24В и 5-7 А. В результате моя автоматика заработала хорошо. Но когда перешел к испытаниям готового устройства, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
При подключении моего девайса к источнику сварочного тока, выяснилось, что варить этим п/а практически не получается, т.к. мой источник сварочного тока имеет круто падающую характеристику, которая применяется для сварки электродами. В инструкции на сварочный аппарат так и написано "Трансформатор выполнен с повышенной индуктивностью рассеяния для создания крутопадающих выходных характеристик, необходимых для ручной дуговой сварки". А мне для полуавтомата нужна наоборот ровная полка "момента", т.е. источник питания с жесткой характеристикой.
В поисках путей решения проблемы скачал книжку "Конструируем современные сварочные аппараты" 2011 года издания. Правда мне она показалась актуальной для аппаратов 80х-90х годов, глядя на приведенные в ней схемы управления но это такое. Общие принципы касательно сварочных дел усвоил. Теперь вопрос в том, что же делать? Из книжки и статей в интернете понял, что нужен сварочный трансформатор с регулировкой по первичной обмотке. Но у моего транса регулирования по первичке тоже есть. Но не работает. Посему фраза "выполнен с повышенной индуктивностью рассеяния" как-то не очень дошла до моего понимания.
К вопросу о том, как варит. Когда подносишь горелку, происходит резкий всплеск тока и кончик проволоки мгновенно отгорает и прилипает к металлу. Далее следует подача проволоки. Опять удар и так далее. Если поставить скорость подачи проволоки на максимум (а редуктор и движек позволяют очень быстро подавать проволоку, думаю до 10-15м/мин), то процесс протекает достаточно быстро. Появляется постоянная дуга за счет того, что проволока очень быстро подается и отлет отдельных капелек как бы непрерывен. Но понятное дело, что это все не то. Кроме того, при таких раскладах не получается нормального провара. Это больше похоже не на сварку, а на пайку, т.к. новые "капельки" липнут, в основном, к сварочному шву из таких же капелек. Поэтому он получается достаточно толстым и не растекшимся. Т.е. похож на червяка, который лежит сверху на металле. Если прогреть сварочную ванну по максимуму, то этот "червяк" все же приваривается, но форма его остается та же. При таких раскладах, я думаю можно поварить даже 0,2 фольгу - прогрев основного металла минимален вообще. Это конечно, не радует.
В общем надо либо а) нормальный трансформатор, либо б) переделать свой. Трансформатор достать, думаю можно. но как его отличить?
Намотать самому не вариант - у меня нет столько терпения и времени на данный момент. Да и вообще никогда не имел дела с этим. Проще искать что-то готовое.
Инструкцию на сварочник можно скачать здесь (файл большой, не загружается): http://archive.espec.ws/file20149.html
Скрин самой важной страницы со схемой вот:
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
В вашем трансе недостаточно тока для полуавтомата.Проволока 0,8 нужен ток до 200А.Необходим другой трансформатор с жесткой ха-кой и напряжением вторички до 36В и током до 250А.Что это значит?Это когда трансформатор намотан „Ш” или „О” образно.На „ш” все обмотки силовые намотаны на среднем керне равномерно по всему стержню.Думаю сечение железа должно быть не менее 40см2.Проводом первичка от 5мм2 медь и вторичка от 50мм2 алюминий или 35мм2 медь.Ну или же инвертор 250А приспособить под это дело.
Изменено пользователем cuzikov
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
в вашем аппарате стоит ленточный п образный трансформатор с двумя катушками залитыми в эпоксидку
максимальная жесткость трансформатора достигается намоткой вторички по верх первички ,а падоющая характеристика достигается путем подключения последовательно к основной вторичке дополнительной балластной обмотки(которая распологается на второй половине сердечника) которая служит для поднятия напряжения холостого хода
в вашем аппарате как раз так и сделано ,и если использовать основную силовую обмотку то как раз для п\а хватит
и еще необходим двух обмоточный дроссель на выходе аппарата
а вы с печки не падали ???
1)для проволоки 0,8 для жестянки нужен ток максимум 100ампер
2)если инвертор ММА то для п\а его не приспособить
3)не надо писать всякую чушь если вы понятия не имеете об устройстве данного аппарата
Ответ на жалобу: Не как....
]а вы с печки не падали ???
Никогда не говори НИКОГДА. :)
Про инверторные ПА читаем здесь http://www.electrik....showtopic=11502 http://www.electrik....showtopic=24604 post-130837-0-57742700-1388036518_thumb.jpg
Про самодельные трансформаторные ПА здесь http://svapka.ru/sampoluavtom/sxema-samodelnogo-svarochnogo-polapparata.htm
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Горячий абоканский парень да ты сам себе противоречишь!Хотя конечно вопрошающий переделкой чего либо заниматься не будет.
Дмитрий Андреевич , на выходе должен быть хороший дроссель. Я не увидел упоминания про СО, без газа ПА варить не будет.
Почитайте http://svapka.ru/sampoluavtom/kak-sdelat-svarochnyj-poluavtomat-net-ni-chego-proshhe.htm
35мм2 меди это Круто :) более чем в двое :)
18мм2 меди в апар.для сваривания до 10мм толщины метала,для авто более чем с головой
Инвертор даже слабый без переделки неподойдет.(если нетрудно обоснуйте чем у вас отличается слабый инвертор от трансф.сварки.характеристикой или только силой тока) постоянку не берем во внимание :)
варить будет и БЕЗ газа-порошковой проволкой :)
про газ он вкурсе ему газовый клапан подогнали
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
обдув минимизирует затраты финансовые и весовые(кг) вдвое.автор на это намекнул.
Да и варить кузова трансом с шиной 18мм2и без обдува можно.Но лучше С ,выпрямитель все равно нужно охлаждать в противном случае громоздкое оборудование получится.
Хотелось бы все таки услышат от автора проскочившего с мощным и слабым инверторами различие оных и непригодность мощного и пригодность слабого :)
Автор вопрошал о трансе я написал по моему разумению на что он должен похож быть в идеале практически.Сделать можно и менее и более кому как нравится.На вкус и цвет как говорится...Носить его под рукой абсолютно незачем лучше установить стационарно да и балон с углекислотой не легок.
Да, конечно же баллон и газ имеется. Я сделаю фото и выложу, думаю разговор пойдет конструктивнее. Также, можно выложить схему управления - она примитивна и из доступных деталей - на 555м таймере и tl431, но надежна как Русская табуретка. Может кому пригодится. Или можно выложить на сайт для полезности. Варить инвертором можно, но для этого он должен иметь режим с жесткой характеристикой. Как правильно отмечено - нужно переделать схему питания. Есть такие готовые продаются - они предназначены для MAG и MMA. Но опять таки, все уприрается в деньги, да и вообще целесообразность покупки такого сварочника, егоценник может приближаться к п/а. Надо уточнить будет по цене.
Пошел разбирать сварочник и смотреть что там и как сделано)))
Дроссель имеется, неплозо бы еще и конденсатор прикупить, чтобы сделать стабилизацию дуги.
Для начинающих сварщиков, вот ссылка на книжку. написано полезно, только схемы управления показались древними. Можно было применить МК и сделать проще: http://www.radiosovet.ru/book/sila/4715-sozdaem-sovremennye-svarochnye-apparaty.html
Да, 250А это многова-то помоему тоже. Для сварки 3й электродом ставлю ток порядка 90-125А. Для двойки и кузовного металла 50А достаточно обычно. Если толстый металл, то 75А. А для проволоки диаметром 0,8-1,0 мм много тока не понадобиться ИМХО. Кстати, кузовной металл можно варить и 2й электродом, но результат не очень - все равно иногда прогорает и шов не такой красивый. А тут мне надо вварить кусок тоннеля кузова - достаточно большая деталь. Не хочется там напаскудить. поэтому и решил собрать п/а.
Вот шильдик с пром. п/а, где можете посмотреть токовые режимы для разной проволки и скорости подачи.Сейчас так-же во всю юзается еще и сруйный перенос метала на повышенных скоростях подачи, так там вообще току мало не бывает, бытовая сеть и то не вся может обеспечить такой ток.Вот по такой простенькой схемке, я делаю иногда людям полуавтоматы, работает хорошо.
Изменено пользователем oleg1ma
это где я себе противоречил?
используйте те вторички которые намотаны вместе с первичкой и будет вам счастье
и еще диоды не помешало бы поставить на радиаторы ,а то они там голые
полезная информативно-показательная картинка
...используйте те вторички которые намотаны вместе с первичкой и будет вам счастье..
именно так и достигается максимальная связь обмоток и снижается индуктивность рассеивания.
Самый жёсткий СТ получается на О-образном сердечнике, например, от ЛАТРа. В этом случае "жёсть" обеспечивается с лихвой.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
ЛАТР, кстати, есть у меня. Может его переделать))) Но использовать первичку родную, я так понимаю не получиться - слишком уж она тонкая. Если бы был вариант взять ЛАТР и намотать вторичку, во было бы счастье с мин. геморроем.
Вопрос с моим текущим трансом только в том, что вторички, намотанные с первичкой вместе могут быть небольшого сечения под малые токи. Еще не разобрал, в процессе :ph34r:
ЛАТР, кстати, есть у меня...Но использовать первичку родную, я так понимаю не получиться - слишком уж она тонкая. Если бы был вариант взять ЛАТР и намотать вторичку, во было бы счастье с мин. геморроем.
ЛАТРы бывают разные. Самый распространённый на 9А. А насчёт "тонкая" или "толстая", то всё зависит от запросов, т.е. - ток, ПН и условия охлаждения.
Кстати, в книге В.Я.Володина "Современные сварочные аппараты своими руками" есть расчёты и практическая схема П/А.
Киньте клич в гугол и он выложит кучу ссылок на скачивание.
Да, я ее уже скачал и прочитал частично. Я ж говорю - мотать трансформатор как бы некогда. У меня как раз ЛАТР на 9А. Ток во вторичке должен быть достаточен, чтобы поварить металл 1мм проволокой 0,8мм. Исходя из всей прочитанной инфрмации я не очень понимаю какой должен быть ток. Думаю 150А должно зватить точно. Может даже 100А. При напряжении во вторичке, скажем, 30В и токе 100А мощьность 3кВт. По первичке при этом потечет ток где-то в 14А. Многова-то. Хотя, если учесть что он советский и приделать к нему охлаждение, то может быть и покатит. Не хочу его спалить.
У меня как раз ЛАТР на 9А. скажем, 30В и токе 100А мощьность 3кВт.
Латр подойдет, если есть навыкы намотки и соответствующий провод на вторичку, так как дырочка в вашем латре маленькая и еще незабываям про хорошую изоляцию между первичкой и вторичкой.Напряжение более 24 вольт переменки делать не нужно. Изменено пользователем oleg1ma
А ток потребный зависит напрямую от скорости подачи проволоки. Вам же дали табличку!. :unknw:
Когда сам варил днище на жигуле, ток был 40...50А. если больше, дырки получались. :crazy: Если варить профильную трубу (стенка 2...3мм)то уже понадобится поболее100А.
Изменено пользователем тимвал
По табличке понял, спасибо! ЛАТР на даче. Значит завтра едем на дачу его забирать. Шина не проблема - найдем. Сегодня провел еще некоторые эксперименты, опишу чуть посже.
Да, 50-70А вытянуть вполне получиться с него, я думаю. Ну а для трубы есть под электрод сварка. Да и такие вещи варб крайне редко. Вообще не часто варю, но когда НАДО, а инструмента нет и не у кого взять, получается приходится мучаться или делать его самому... Потребность в углекислотке возникает периодически и не очень остро, но возникает. Так что лучше уже доделаю и будет сварочник.
ОСМ 1кВА с вторичкой на 24В , поищи по обьявлениям, мне как то по случаю подвернулось купить два,какое то время подключал последовательно, подключал мостик и дроссель, кусок нихрома от баластника и варил тройкой , потом разобрал и сделал на них полуавтомат, а сварочник намотал на другом сердечнике, намотка комбинированная , в последствии продал и полуавтомат. Но смысл в том,что в таких трансформаторах как раз жёсткая характеристика, а плотность тока для обмоток выбрана 2-2.5а/1мм2, таким образом получаем фактически трёх-четырёхкратный прирост мощности в кратковременном режиме, другими словами *свои 100-120ампер получишь*, по сути упор только по габаритной мощности, дальше дело в охлаждении.А главное ничего мотать не нужно.
Вот фотки внутреннойстей моего сварочника. Из него сделать, скорее всего не получиться, т.к. основная вторичка "сварочная", которая намотана поверх первички имеет напряжение 12В. Есть еще часть обмотки, которая намотана там же, но сделаны отводы для других нужд этого аппарата. Боюсь, что толщина самих отводов недостаточна. Не хочу его попалить. Поэтому закрыл его нафиг обратно. Также сегодня брал сварочник у знакомого, но там тоже для дуговой сварки, только инверторный. Так что результат тот же.
Пробовал варить при 12В - от моего аппарата можно запускать машину. Как раз используется первичка, которая поверх вторички намотана. Но проблема в том, что нужен очень хороший контакт между крокодилами и деталью. Сложно поджечь дугу вообще.
В целом, пришел к варианту намотки на ЛАТР. Тем более, что и провод соответствующий имеется. Есть 16 квадратов и 10. Матров по 10 проовода. Почитал как их делают - должно провода зватить. Ну, если чего, то докуплю.
Теперь есть вопрос по регулированию сварочного тока. Как будем регулировать? Чтобы не делать 100500 отводов от первички, думаю использовать симисторный или тиристорный регулятор. Схем тоже хватает, но думал может кто даст что-то простое, надежное и работоспособное. чтобы с мин. граблями быстро спаять регулятор тока.
Почитал апликухи как регулировать ток в нагрузке при помощи симистора, чето вообще грустно стало. Там столько проблем описано, что и не подозревал о таком их многообразии. Если кому не сложно, дайте пожалуйста схему простого регулятора.
Вот несколько фоток. Делать п/а в таком корпусе (286 комп) одно удовольствие, если кто будет делать, то советую обратить внимание на такой вариант. Удобно открывать, колесики приделать и вообще можно приспособить его как надо.
Мой сварочник
Дроссель
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
