Дмитрий Андреевич
Посоветуйте Как Довести Сварку До Ума
50 сообщений в этой теме
oleg1ma    629
кто даст что-то простое, надежное и работоспособное. чтобы с мин. граблями быстро спаять регулятор тока.
Почитал апликухи как регулировать ток в нагрузке при помощи симистора, чето вообще грустно стало. Там столько проблем описано, что и не подозревал о таком их многообразии. Если кому не сложно, дайте пожалуйста схему простого регулятора.
Сообщение # 13, проще некуда.
Ага, ок. Как-то забыл за нее. А если по первичке регулировать?
Я просто думал сделать вывод от схему управления, чтобы трансформатор на время простоя отключался и не гудел. При таком варианте придется еще и пускатель электромагнитный ставить. Ну и допустимый ток тиристора. Во вторичке он нужен на бОльший ток, нежели если ставить его в первичку.
cuzikov    391
Тогда надо ставить семистор по первичке и ОС делать на оптопаре.
Подробнее>>
oleg1ma    629
Ничего не гудит(зачем его отключать?) и вариан проверенный, ну и все конечно зависит от кривизны рук.
Та руки вроде... ок, будем делать как предложено в 13м посту. Осталось только найти замены транзисторам, т.к. в магазине такого добра с роду не видали - только импортные компоненты. Сегодня разговаривал с главным сварщиком ЮМЗ, он подтвердил всю инфру про ЛАТР и сказал делать регулировку по току нужно либо с помощью отводов от первички, либо с помощью тиристорного преобразователя во вторичке. Регулировать по первичке тиристорами, говорит плохо получается. почему не уточнил, говорит можно сделать, но много заморочек, чтобы норм. работало. Посему принял его слова на веру и решил делать регулировку по вторичке.
Кстати, новости с полей: сегодня хотел забрать ЛАТР, но лажа ждала меня. Вскрыли чердак и сперли сие добро :( Что теперь делать не понятно - на рынке ломят негуманную цену за это чудо, сопоставимую со стоимостью китайского сварочного аппарата.
Так что, если есть ЛАТР и желание от него избавиться у кого-то из присутствующих здесь и он в Украине, то велком в личку. Обсудим финансовую сторону дела. Диоды не проблем купить, конденсаторы и остальное тоже. Затык с транформатором...
тимвал    736
Тода юзайте мой вариант. :yes: Я когда то так использовал свой П-образный "бодик". Две обмотки по 20...25в. последовательно, это электрод , а параллельно-проволока. И то и другое плоховато но работало.
Так дело в том, что у меня на данный момент нет НИКАКОГО трансформатора. тот сварочник вообще не вариант использовать. Да и мне надо, чтобы работало не как-нибудь, а хорошо. Поищу, лучше ЛАТР - все как-то на него советуют, да и он отлично вписывается в мой аппарат, если катушку с проволокой вынести наружу куда-нибудь, а внутри поставить трансформатор. И диоды и дроссель поместятся. Протяжка, конечно, великовата по габаритам у меня. Там такой момент на валу не нужен. Я думаю, такая протяжка и 3 мм проволоку смогла бы потянуть без проблем. Остановить руками НЕ реально. Ну да ладно, это лирика. Думаю надо брать ЛАТР искать и ставить внутри корпуса. Компактное и красивое решение. только корпус чуть усилить в этом месте, а то он малец пластилиновый (зато легкий), я его везде усиливал под крепежными элементами.
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
oleg1ma    629
Замена ВD139, BD140.Латр есть, если предложите разумную цену, продам.
xomak    11
на нем обмотка миллметровая (ни о чем ) и 9 амперный он только при условии что не завернут в шубу ,а когда вы первичку про изолируете ......................
cuzikov    391
Имеется ввиду само железо наверное.Первичка откровенно тонковата конечно и будет грется.
Условия работы крактовременные. Охлаждение будет достигаться за счет рассеяния тепла в трансформатоном железе ИМХО. Ну и по воздуху врячу пару вентиляторов. Если идея дохлая, просьба сообщить. Но я читал вроде так делают и даже варят до 3мм электродами. Хотя странно, как это у них нормально получается :)
xomak    11
есть такой аппаратик -"ТЕРМИНАТОР",там первичка и вторичка без шубы и под вентилятором
Я извиняюсь за ламерский вопрос, но что такое шуба? Изоляция между обмотками, как я понимаю?
Да, аппаратик жесть, это точно! Латр за приемлемые деньги найден. Как заберу его - буду мотать.
Посмотрел на жтот терминатор. Так он аж 200А выдает, при напряжении ХХ в 80В. Неслабо...
Есть еще идея как охлаждать, но она не для слабонервных))) Заключается в том, чтобы мотать вторичку не проводом, а толстостенной трубкой медной. Ток все-равно течет в основном по наружному диаметру проводника, так что сечение трубки можно сделать чуть меньшим, чем сечение провода. Трубки такие продаются в магазинах, где продают для кондиционеров всякую хрень. Ну а дальше все просто - небольшой аквариумный насос и резервуар с водой. Сварочников с водяным охлаждением, наверное, еще небыло)))) Однако, ИМХО это слишком.
Можно также на первое время между обмотками спрятать ds1820 и контролировать температуру обмоток. В случае чего принять меры.
Хотя нет, с трубкой я загнул. В применении к ЛАТРу не получиться, т.к. окно транса малое.
xomak    11
80 в х.х. достигнуто схемой вольтодобавки ,а с транса идет максимум 36вольт
KT117    390
Мда. Нормальный аппарат сделать-так нет времени, а вот так извращаться -так и время есть :)
Напишите oleg1ma , он вам соберет инверторный ПА, по габаритам меньше, и по цене будет дешевле, чем медную трубку покупать.
Молчун    83
Дмитрий Андреевич молод, а посему любит (пока) заниматься онанотерапией
Да это была просто идея о наличии теоретической возможности, так сказать))) ИЗ области сумасшедшие идеи рулят миром. Что касается изготовления инверторного аппарата, то мне кажется по затратам его дешевле купить. Я уже решил рискнуть и построить свой на ЛАТРе. С моей точки зрения это и есть наиболее простой путь. Ничего там не сгорит. По крайней мере, надеюсь. Можно добавить термостат, который будет следить за температурой обмоток. Благо в сети схем термометров и термостатов на tiny2313 вагон и тележка.
KT117    390
Это будет самая здравая идея.
BVI52    20
В ЛАТРе-9 обмотка проводом 1,2мм 265 витков.Делим пополам-по 132 витка,средний(133й) раскусываем так , чтобы половинки были одинаковы, соединяем в параллель.Пропитываем лаком ,
изолируем.Доматываем витков 50 проводом около 2,2квадрата(я доматывал ПЭЛШО диам.1,7мм).Теперь можно доматывать ещё витков по 5,отвод ,отвод и т. д.Особенно если сеть вольт 240.
Соединяем последовательно.Включаем в сеть,проверяем.
Доматываем аккуратно по кругу.Изолируем,потом вторичку.У меня вошло 28витков,в середине шпилька для стяжки-8мм.Вам надо поменьше ,витков 22,желательно с отводами(от 18 и 20 витков)
oleg1ma    629
Поставте обычный термостат в разрыв одного сетевого провода, прямо на обмотку и всего делов, а тину это дополнительная тележка.
Предпоследнее сообщение как-то сумбурно написано. Если честно, то не очень понял. Термостат можно поставить, как вариант действительно, спасибо за совет!
может лучше чем заниматься переделками и модернизацией взять и купить небольшой сварочный аппарат, сейчас на ниг не большие цены в магазинах и вроде хорошие есть. Сам купил и доволен, для работы с разными мелочами.
 А если какая-то нужна проф. работа то лучше позвать знающего человека, по скольку скупой платит дважды.
Вот https://welds.in.ua/ хорошие сварщик Александр.
Я раз полез делать сам, так потом человеку пришлось все переделывать, вышло мне в итоге на много дороже.
  • Не одобряю 1
Serg247    24
Действительно. Давно пора закрыть половину тем на форуме. :) В век то глобализации...
