Не Включается Mp3 Iriver E150. Сгорел Диод?
antoska96
помогите , не могу узнать что за радиоэлементы сгорели , вроде смд диод - но какой и какие у него есть аналоги чтобы вместился , вот фото может кто узнает , причину выгорания не знаю так как купил на барахолке за 50 лей , наверное кто то подключил не тот блок . Спасибо заранее
Неси назад.Это конденсатор танталовый был,а не диод.Такой же как рядом стоит.
несть уже не как покупал в другом городе , дороже дорога будет , а где такой танталовый конденсатор можно найти в каких схемах ?
это получается танталовый электролитический конденсатор на 220 микрофарад , а сколько вольт ?
Изменено пользователем antoska96
4 Вольта.На соседе же написано .
Только,по ходу,там не только конденсатор пострадал. :bomb:
А это только сам плейер знает,как его убили.По фото не определить.
КЗ-короткое замыкание и возьми блок питания убери аккумулятор нужно постоянное питание и приложи пальцы где тепло и горячо)!!! там и кз ну конденсаторы 2 шт замени на новые и проверь чипик на тепло у24230
ищи в телефонах нокиа,Сименс,Самсунг,МР3
Ура купил Термовоздушная паяльная станция Lukey 702
27.12.2013 года ураа!!!
Там 4 вольта.Можно и языком.
Опять пальцы! Приборы же есть. Или нет? тогда пальцы...
Видел интересную методику: на предполагаемое место нагрева приложить кусочек чека (или любой термобумаги) и прижать пальцем. На нужном (греющемся) элементе бумага почернеет!
да я тоже это видио видел))
Правила форума перечитайте на досуге. Конкретно пункты касающиеся запретов.
Изменено пользователем Радиолюбитель)
на питание нет Кз , блок питания подключил , конденсатор выпаял он не кз второй рассыпался при выпаивание , позванивал контактные плошядки конденсаторов мулитиметр показывает 1.000 в режиме диод , пробовал включать без конденсаторов экран моргнул на 2 секунды потом при нажатие на кнопку включения опять моргнул , завтра буду искать конденсаторы , надеюсь что заработает , на что х можно заменить ?
От батареи ноль эмоций
Проверь напряжение на выходе аккумулятора, если нету проверь напряжение на выходе самой банки аккумулятора, и БП цеплял куда на место аккума, или в зарядное гнездо?
БП цеплял на вход аккумулятора , выпаял конденсаторы , и попробовал включить загорелся экран потом погас и есть звук из динамиков типа бзззз , при подключение усб не определяется ,конденсаторы не впаевал так как нет таких у меня может можно чем то заменить , какие будут еще варианты ? :help:
нет просто лишь белый экран который после плавно гаснет (как когда срабатывает таймер экономии) , и из динамиков звук БЗЗЗ (может и за блок питания который подключен (телефонная зарядка ))
Так зарядка не годится, во превых потому что она выдаёт 5В и то опод нагрузкой а на Х.Х. так вообще под 8В, нужно подключить вместо аккумулятора нормальный блок питания на 3,9-4,2В с током не менее 400мА и посмотреть
