Подмотка на Ладу Гранта
Только 2551 это преобразователь физического интерфейса, а вот ваш CAN контроллер, по сути преобразователь цифрового интерфейса. Ведь у него стандартный параллельный интерфейс с совмещёнными адрес-данными со стороны МК и стандартный RX-TX с другой стороны... Хотя на этой схеме и микроконтроллер как CPU обозван... Не, по факту то оно так, только вот как-то обобщённо с этими обозначениями....
*упс, а чё это я к буковкам на квадратиках прицепился... от скуки чтоле....
  • 7 месяцев спустя...
Думаю с четырех колес работает! а иначе возможны ошибки! Да и заморочек больше с подключением и лишними соплями!
Через диагностику вообще ничего не нужно!
Сергей.
  • 2 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
На выше приведенную схему прошивки у меня нет, это уже древняя версия! Сейчас делаю на STM32 универсальные. Могу предложить только зашитый контроллер плюс плату для сборки. Выглядит так:
Сергей.
  • 1 год спустя...
а вот и красивое, крупное фото ;)
по чём опиум для народа? в личку естественно..
а универсальность девайса в чём?  в скорости перебора ID  и посылок?  STM это позволяет.. да.. но с CAN он (судя по плате) на прямую всё ж не работает. у Вас для этого установлен отдельный транслятор в soic-8.
хотя несколькими постами выше Вы писали что этот микроконтроллер сам работает с шиной. нестыковка однако.
PS я ни коим образом не умоляю достоинств. это замечания внимательного радиоинженера.. не более.
Изменено пользователем Shadow
-= Amat victoria curam =-
4 часа назад, Shadow сказал:
Это всего лишь переход на физический уровень! Есть отдельные экземпляры от LPC у которых он встроен в кристалл, но так дешевле!
5 часов назад, Shadow сказал:
В поддержке всего списка и даже более!
CAN_spisok_537.pdf
Сергей.
  • 8 месяцев спустя...
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
