Простые схемы для радиолюбителей
1 час назад, Абрахамзон сказал:
В этом генераторе источник тока в эмитерах только для того чтоб модуляцию ввести или еще какая польза есть? И для чего увеличивать ток стабилитрона в режиме усиления?
Через этот источник тока регулируется усиление дифкаскада, в том числе можно и модулировать ВЧ напряжение.
Вот подобная схема, там же и подробное её описание -
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/266/1.html
 Не понял по поводу "тока стабилитрона ..."
  • Ответов 3,4т
В нижнем по схеме положении движка переключателя подключается дополнительный ток через R1. При этом видимо чуть вырастет и ток транзисторов. Вот и интересуюсь зачем
И куда он потечёт?
Генератор синуса и меандра. Регулировка переменной ёмкостью с возд. диэлектриком, что гораздо надёжнее и долговечнее сдвоенного потенциометра. Может кому-то  и пригодится.
10 часов назад, vas320 сказал:
Хотелось бы увидеть в этой теме различные схемы кабель трекеров(не только для поиска обрывов но и замыканий) начиная от простых
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26260,может кому пригодится.
Расчет маломощного трансформатора
Однофазный силовой трансформатор небольшой мощности упрощенно можно рассчитать на основе зависимостей между расчетной мощностью Рр трансформатора, площадью S поперечного сечения Ш-образного сердечника, числом витков w обмотки, приходящихся на напряжение 1 В (w/U). Кроме того, необходимо учитывать требуемую площадь Q0 окна сердечника. Для удобства расчета взаимосвязь этих параметров представлена в виде номограммы (рис. 36).
Порядок пользования номограммой:
1. Расчетную мощность, Вт, трансформатора определяют с учетом нагрузок вторичных обмоток
Следует учесть, что на шкале приведены значения S • 10-2, мм2. Например, если S • 10-2 = 6 мм2, то S = 6/10-2 = 6 • 102 = 600 мм2.
5. Требуемую площадь Q0 окна сердечника находят в точке пересечения наклонной линии магнитной индукции В с линией, соответствующей расчетной мощности Рр. Магнитную индукцию для обмоточных проводов (ПЭЛ, ПЭВ) находят в зависимости от марки стали. Значение Q0 вычисляют так же, как площадь S в предыдущем пункте.
6. Диаметр d, мм, обмоточного провода в зависимости от тока, протекающего по обмотке и с учетом его плотности:
При выборе магнитной индукции В в сердечнике большие значения надо брать для больших мощностей; в среднем В = 1 Тл.
http://delo-elektrika.ru/sovet-elektriku/21028.html
https://vt-tech.eu/articles/lamps/53-otputtrans.html
SF28 лишний. Для тестера и перемычка сгодится.
Кашу маслом не испортишь, я им управление на движки моделировал, примитив конечно, но работало. Две оптопары и только в путь :)
Небольшое пояснение к работе *приблуды* , чтобы не затерялось.
По причине, что многие радиолюбители стали использовать импульсные блоки питания на основе микросхемы IR2153 и подобным из этой серии, то часто сталкиваются с вопросом, как проверить работоспособность микросхемы, в случае если по какой либо причине блок питания вышел из строя. Для этого предлагаю простое решение, которое не требует осциллографа либо какого либо USB устройства выполняющую его роль совместно с компьютером.
По сути это часть схемы всё того же блока питания, за исключением того, что вместо полевых транзисторов подключены светодиоды, которые визуально показывают работоспособна микросхема или нет, светодиоды при исправной микросхеме поочерёдно светятся (цвет выбирайте какой больше нравится, я взял красные, так как у меня они были в наличии). На входе схемы стоит стабилизатор напряжения на кренке LM7812 которая не даст подать на вход питания микросхемы напряжение более 12 в, а ограничительный резистор на 51 Ом не даст сгореть кренке в случае если микросхема неисправна и имеет внутреннее короткое замыкание.
Диод перед кренкой, служит для того, чтобы в случае если перепутаете полярность питающего напряжения схема не сгорела, она попросту не будет работать, так как диод не пропустит напряжение обратной полярности.Указанные на схеме номиналы резисторов и конденсаторов могут отличаться в широком диапазоне, работоспособность устройства при этом полностью сохраняется.
Теперь по поводу того как убедиться в работоспособности микросхемы при помощи данного мини стенда, итак:
микросхема исправна если
светодиоды загораются попеременно, при повороте оси переменного резистора частота мерцания светодиодов изменяется.
микросхема не исправна если
светит или моргает лишь один светодиод, либо сразу  светятся оба, либо не светятся оба или нет реакции на вращение оси потенциометра, при этом резистор 51 Ом нагревается
P.S. устройство данного типа удобно использовать в составе какого либо тестового стенда, так как его миниатюрные размеры позволяют его вмонтировать в тот же лабораторный блок питания или подобное устройство с выходным напряжением от 12 в до 35 в. Устройство можно модернизировать добавив ещё один светодиод и токоограничивающий резистор параллельно "защитному" резистору на 51 Ом, при этом устройство будет сигнализировать о том, что микросхема не исправна ещё и свечением дополнительного светодиода, цвет его лучше выбрать отличным от использованных для индикации работы микросхемы. Для того, чтобы переменный резистор стоял более устойчиво и его выводы со временен не сломались, следует припаять к корпусу переменного резистора пару обрезков от выводов использованных радиоэлементов, таким образом получаем дополнительную опору, а следовательно и более надёжное крепление. Если корпус не покрыт слоем олова ранее, а канифоль и подобный флюс не справляется с окислом, то можно использовать обычный аспирин (ацетил салициловая кислота) но ВАЖНО, чтобы работы по монтажу выполнялись в хорошо проветриваемом помещении, так как выделяемые вещества довольно вредные и неприятные на запах.
Надеюсь эта "тестилка" пригодится многим радиолюбителям.
Так же хочу обратить внимание, что в последнее время очень много людей покупают товары на али экспресс и подобных китайских площадках, попадаются как откровенные подделки, так и микросхемы которые могут исправно работать, но при этом для них нужно подать напряжение для питания уже 15В, а значит вместо LM7812 следует установить LM7815 , при этом ток потребления у них практически не отличается, но частотный диапазон и максимальный ток значительно занижен, по этому настоятельно рекомендуется использовать их совместно с драйвером, а не подключать напрямую к затворам транзисторов.
Оригинальные микросхемы исправно работают даже при напряжении питания около 9В.
С ув. DTS.
Изменено пользователем DTS
Тестер неполный. Он не тестирует нижние ключи выходных драйверов. И грузить их нужно по втекающему и вытекающему току хотя бы по 100 мА. Чтобы не пропустить такое
36 минут назад, DTS сказал:
@856856 Дык сколько я их поменял в блоках питания видеокамер наблюдения... И коротыша и наводок от грозы боятся. Как-то раз под рукой не оказалось, а наблюдение нужно было восстановить, спаял по быстрому примитивный стабилизатор типа такого, на КТ827:
отработал несколько лет, несмотря на коротыши и грозы. Потом я оттуда уволился, вероятно и до сих пор пашет...
Простая "прозвонка".
Устройство предназначено для оценки проводимости электрических цепей, дорожек печатных плат «на слух». Чем выше проводимость цепи, тем выше тон звукового сигнала. В приведенной схеме ток через проверяемую цепь не может быть более 30 мкА, так что она безопасна для любых элементов. Ток потребления при разомкнутых щупах – те же 30 мкА, и выключатель не нужен, так как ток саморазряда батареи находится в том же диапазоне. Громкость, в небольших пределах, регулируется номиналом резистора R2 (от 0 до 1 кОм). Следует помнить, что при увеличении громкости увеличивается и ток потребления при замкнутых щупах.
Бабанин В., Красноярский край
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=278741
Экспериментальный Q-метр
Lloyd Butler, VK5BR
В статье описывается фактор добротности Q, методика измерения добротности, индуктивности, ёмкости с использованием Q-метра и разработка экспериментального измерителя Q.
http://www.cqham.ru/Qmeter.htm
Имеется ввиду что после отпускания пальца заряженный конденсатор будет удерживать транзистор в открытом состоянии. А при касании нижней площадки плавно разрядится
Вот перевод.
Диммер сенсорной панели
Используя Power-PET, можно создать очень простое прикосновение
диммер для ламп низкого напряжения. Используются два чертежных штифта
здесь как сенсорные контакты. Электрическое сопротивление вашего
кожа составляет порядка от 16,1 до 1 МО. Схема работает как
интегратор с конденсатором в пути отрицательной обратной связи.
Эта конфигурация дает относительно линейный контрольный характер,
ИСТИК. После того, как вы выбрали уровень яркости, это будет
поддерживаются в течение нескольких часов, если вы используете конденсатор с низкой утечкой (фольгой).
Еще одна особенность этой схемы заключается в том, что чем сильнее вы нажимаете
контактов, тем быстрее изменяется яркость лампы.
Там не мощность должна быть указана, а номинал нагрузочного резистора, в Омах. Опечатка.
