Простые схемы для радиолюбителей
В 15.11.2018 в 20:36, noise сказал:
Детекторная головка к мультиметру для измерения напряжения ВЧ.
Руководство по изготовлению.
http://www.qrpkits.com/files/Hendricks_RF_Probe_assembly_033109.pdf
Нечто подобное было в старом Радио. ТОлько с поправочной табличкой  (или формулой?)по коэфициентам передачи по частоте, напряжению и отдельно - по применяемым диодам. Опять же с поправочными коэфициентами по каждому. Т.е. полноценный вольтметр предлагался. С входным сопротивлением если не путаю около 15ком. Выше крыши на вч. :)
  • Ответов 3,4т
Простой LC генератор.
Не чувствителен к отношению ёмкости к индуктивности контура.
%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%
Можно использовать только два левых транзистора из схемы и напряжением питания на R2 установить неискажённый синус на коллекторе VT2. Ориентировочно  0,7- 0,8v для VT1,2 = BC557С.
http://www.radioingener.ru/universalnyj-lc-generator/
Генератор сигналов IG-18SL с малыми искажениями (как у промышленного измерителя искажений HP-339A).
Не простой конечно, но куда его... Так что пусть будет. Описание и сборка. Вдруг кто-то заинтересуется.
http://www.tronola.com/html/ig-18_mods.html
Это генератор на 2 Т мосте ( упрощённом ) .Схема стабилизации амплитуды на порядок сложнее схемы самого генератора.:)
Был давно у нас подобный опубликован в сборнике " В помощь радиолюбителю " №87, авторы В.Сармин и Ю.Сухов, ещё на транзисторах МП37, МП40 и ОУ К140УД1Б и терморезисторе ТП2-0,5.
С малыми искажениями.
Недавно собрал его на современном ОУ AD823 - шикарно работает!  И схема сильно упростилась. По сравнению с ЗГ на мосте Вина, не такой критичный к ёмкостям монтажа, что имеет значение на верхнем диапазоне.
Подробно можно почитать например  тут - статья гуляет по инету везде, без ссылок на авторов и первоисточник:o
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_pomosch'_radiolyubitelyu''_(ser.izd.DOSAAF)/''V_pomosch'_radiolyubitelyu''._Vyp.087.(1984).[djv-fax].zip
Это функциональный генератор.
25 минут назад, KLARUS сказал:
И можно взглянуть
Пока это макет - ждёт своего часа, но все ёмкости уже подобраны и диапазоны подогнаны по частотомеру
Схему проверил на разных ОУ, TL082, тоже работают хорошо и многие другие, но AD823 работают при минимальном питании, можно от двух крон, благодаря Rail- to-Rail
30 минут назад, Юный пионер сказал:
ждёт своего часа
Подождём.
Н.Сармин Ю.Сухов Генератор НЧ.pdf
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Да, есть вариант ТПМ2-0,5А в небольшом корпусе. Раньше они были в виде лампы с октальным цоколем. Ещё существуют ТПМ6-2 с напряжением побольше.
Из современных СТ3-27 - они с подогревом. Их пробовал тоже - хорошо работают и без подогрева, но получается сильная зависимость напряжения от окружающей температуры.
Ниже неплохая подборка генераторов. Может кого-то заинтересует.
Генераторы НЧ и ГКЧ.rar
1 час назад, vg155 сказал:
с ТП2-0,5 никакие лампочки не сравнятся. Проверено.
Я бы не сказал. Генератор ГРН-3 обладает обалденной стабильностью выходного напряжения от 3 Гц до 250 кГц, хотя в цепи ОС установлены последовательно две лампочки СМН, правда, не помню на какое напряжение.
4 минуты назад, Borodach сказал:
Генератор ГРН-3 обладает обалденный стабильностью выходного напряжения от 3 Гц до 250 кГц, хотя в цепи ОС установлены последовательно две лампочки СМН, правда, не помню на какое напряжение.
Лампочки - это своего рода бареттеры. Не помню из какого-то номера "В помощь радиолюбителю" собирал в 1984 году. Тоже с лампочкой. Стабильность и форма сигнала была очень хорошей. А схема очень простая и доступная даже начинающим.
Стабильность амплитуды обеспечить не так уж трудно. Например с помощью упомянутых СТ3-27 с подогревом. Делается второй контур обратной связи по амплитуде на подогреватель, которая сравнивается с ИОН. Этим достигается  точность лучше 1 мВ. Когда-то сделал так одному знакомому, за что получил парочку СТ3-27.:)
С лампочками у меня есть ЗГ из " Радио " на ОУ средней мощности К157УД1, сделанный этим знакомым. Недавно модернизировал его и отстроил получше. Рабочая лошадка, много я с ним сделал разных усилителей  и настроил магнитофонов.
Начинающие ремонтники часто пишут: "Нечем проверить и прослушать сигнал". С чего-то начинать надо! Не каждый может позволить купить себе дорогостоящий прибор! Схемы простейших помощников можно спаять за несколько часов. Более подробно о них в прикреплении. Довольно неплохой генератор НЧ и оригинальный пробник - генератор.
Несколько полезных схем для лаборатории радиолюбителя.rar
1 час назад, rocker60 сказал:
Те, кто часто пишут: "Нечем проверить и прослушать сигнал" сюда вряд ли заглянут.:( А если и заглянут, то делать не будут, тем более на двухполярном питании. Что уже может быть проще чем скачать программный генератор, а не плакаться. :rolleyes:
Этот генератор, несмотря на свою простоту хорошо себя показал! Я собирал его в 1984 году. В то время, я не смог найти аттенюатор для него. Хотелось добиться очень точной настройки. Частоту контролировал частотомером. Это не какой-то супер генератор, а рабочая лошадка!
9 часов назад, vg155 сказал:
у ГРН-3 фиксированные частоты
Всё правильно, только стабильность амплитуды, особенно на низких частотах, к этому отношения не имеет.
Это даже очень удобно! Особенно, когда надо снять амплитудно-частотную характеристику! В арсенале радиолюбителя должно быть два генератора НЧ. Плавного перестраиваемого и с фиксированными частотами. Это вносит удобство при проверке и наладке устройств.
54 минуты назад, Borodach сказал:
 как это, не имеет?:blink: Чем точнее и стабильнее частотозадающие элементы, тем лучше работа генератора.
