Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
1 час назад, vg155 сказал:
 как это, не имеет?:blink: Чем точнее и стабильнее частотозадающие элементы, тем лучше работа генератора.
Бареттеры и лампы накаливания на самых низких частотах начинают "модулировать" выходной сигнал  с частотой генератора, т.к. не хватает тепловой инерции нити накаливания.
ГРН-3 прекрасно работает от трёх Гц, а вот ниже, думаю, интереснее будет работать с генератором функций без бареттера и лампочек, где кроме синуса имеются прямоугольник и пила, ибо такие частоты больше востребованы в автоматике, нежели в  УНЧ .
Милливольтметр постоянного тока. Вх. сопротивление 1тОм.
Угольно-цинковых пальчиковых батареек хватает на 1000 часов.
http://images.100y.com.tw/pdf_file/CA3420.pdf
5 минут назад, Borodach сказал:
Схема
Эта схема в основном греет резисторы R1 и R2, так что вряд ли можно её рекомендовать. Особенно для роботов с автономным питанием.
-  если ОУ повторителем включить,  будет  линейное регулирование  ,  а так будет постоянно щелкать  , наверное .
Электронная кнопка с функцией защиты . Если Ri не ставить , то отключает нагрузку  более 20 Ватт.  Срабатывает на превышение среднего тока. Реле на 12 вольт 125 миллиВат  т.е. обмотка реле с сопротивлением около киллоома.
Изменено пользователем SDD39
Решил сюда поместить! Так как все цифровые приборы в основном питаются от "Кроны". Единственное, цена кусается.
Аккумуляторная LI-РО батарея крона 9в с USB ЗУ.rar
Их у китайцев как грязи по разной цене https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20181213120019&isPremium=y&SearchText=заряжаемая+9+в
Эта, пожалуй, лучшая. Вот, что про неё пишут:
Внутри 2 банки на 500mAh, соединенные параллельно и плата с контроллером заряда, защитой батареи и повышающим преобразователем с 3.7V до 9.5V. То есть, мы имеем батарею 1000 mAh и с учётом КПД преобразователя в 65-80% получится более 500mAh, что выше, чем заявлено производителем (заявлено всего лишь 400mAh). Так что вещь хорошая и качественная, можете смело покупать.
И фото внутренностей:
00.jpg.2035954a6c50891267ba3161b9e3c270.jpg01.jpg.9ba75d9a3bab6d2be7564f9c3ba420de.jpg
Остаётся вопрос: как у неё с саморазрядом?
Да! Интересно! Никогда не думал, что в некоторых моделях светодиоды соединяют последовательно- параллельно! Вопрос: Зачем?
Чтобы быстрее выходили из строя и покупалось новое.
Намедни сотрудник попросил отремонтировать линейный светодиодный светильник на 76 светодиодах, соединенных попарно-параллельно. Вышел из строя через месяц эксплуатации. Две ячейки выгорели. Я их просто перемкнул, включил - засветилось. Вижу - пара светодиодов мерцает. Их тоже пришлось перемыкать, исключая эти ячейки из общего пула.
Начал мыслить, почему же происходит выгорание светодиодов. Пришел к выводу, что из-за этого самого мерцания. То ли в самом мерцающем светодиоде, то ли в его распайке нарушается контакт. И весь удвоенный ток, предназначенный для всей ячейки параллельно соединенных светодиодов, лупит через "соседа", Естественно, это ему не нравится и он приказывает долго жить. Тогда этот же удвоенный ток начинает идти через мерцающий светодиод и пережигает уже его.
Так что если видите последовательно-параллельное соединение светодиодов - плюйте на такой светильник слюной и не берите его больше даже в руки, не говоря уж о том, чтобы его покупать.
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.  Всё верно. У вас стерео. Тюльпаны втыкаем в буфер. В буфере на каждый вход с тюльпана идёт дорожка, или проводок. Ободок  тюльпана - это масса. На входе саба есть разъём тюльпан мама. Вот к его контактам надо подключить 2 сопротивления. 330 Ом и 150 Ом последовательно. Проводок, или дорожку от центра тюльпана  вх. саба отпаиваем, или разрываем. Припаиваем туда 330 Ом. В среднюю точку припаиваем провод вх. саба, или соединяем с разорванной дорожкой вх. саба. При печатном монтаже. Второй резистор 150 Ом, одним концом сидит на массе, второй конец соединяем с 330 Ом. Свободным.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
